Серёга Пан Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Роман86 сказал: жаль KNU нет в тесте. если KNU не нулевка, то никто не нулевка) Нет, KNU тут не место, это на голову выше. Да, дороговато... но нулевка имеет сечение даже больше чем должно, жилки тонюсенькие. Stinger топовый и XS как Кг, по сравнению с KNU, дубовые и сечение куда скромнее. Ну не совсем по теме, так, к слову:hi: А да, еще вспомнил... пользовался медной нулевкой от Kicx - сечение маловато, дубовая, стренды не луженые. Как альтернатива Кг, не более. И только при практически одинаковой цене, иначе не стоит. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Серёга Пан Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 А я юзаю провод непонятного производства прорезиненый потом тканевая оплетка а потом металическая змея вну ри медь лужоная. Кабель 90 квадратов весит как приличный сабик. Жаль только не гнется нифига Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) В тачке лежат кабеля разных фирм :) Гостовский (старый КГ50) , Челенжер, арт саунд, дакс, стингер, кнуконцепт, кикер, oris ;) медь она и в африке медь :) особо выделю из списка Кикер и Кну , они толще и тяжелее всех вышеописанных :) з.ы. в 2015ом году ещё к этому списку проводка Прайд прибавится :) Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Scrappy Coco Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Пусть хоть будет ПВ3, думаю от КГ он отличается только изоляцией vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Роман86 Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Серёга Пан сказал: Нет, KNU тут не место, это на голову выше. Да, дороговато... но нулевка имеет сечение даже больше чем должно, жилки тонюсенькие. Stinger топовый и XS как Кг, по сравнению с KNU, дубовые и сечение куда скромнее. Ну не совсем по теме, так, к слову:hi: А да, еще вспомнил... пользовался медной нулевкой от Kicx - сечение маловато, дубовая, стренды не луженые. Как альтернатива Кг, не более. И только при практически одинаковой цене, иначе не стоит. понятно что толще, но заявка производителя 0ga, значит конкурент в своем классе) а цена это дело покупателя) Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 \ сказал: Нет' date=' KNU тут не место, это на голову выше[/quote'] Выше чего? Ты держал в руках все кабеля, которые "тестирует" Лауд? Подержишь PRIDE, потом подержишь KNU, затем если найдешь отличия - напиши мне либо настрадамусу, мы тоже глянем, где же мы там чего не заметили. \ сказал: Да' date=' дороговато... но нулевка имеет сечение даже больше чем должно, жилки тонюсенькие[/quote'] KNU 53мм^2. Все в рамках заявленного производителем. Цитата Stinger топовый и XS как Кг :facepalm: Троль, не иначе.. Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Чирик сказал: Пусть хоть будет ПВ3, думаю от КГ он отличается только изоляцией У нас на оптовом рынке продаётся пвз и кг-50, так вот чисто визуально у пвз жилки тоньше и их больше. Производитель наш местный http://praxis.imcn.ru/Enterprise/Enterprise.asp?EntprID=810034866 Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 5 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 К основным параметрам проводниковых материалов относят удельную проводимость и удельное сопротивление. Удельная проводимость (удельная электропроводность) – мера способности вещества проводить электрический ток. В системе СИ удельная электропроводность измеряется в единицах 1/(Ом·м) или См/м. Величину, обратную удельной проводимости, называемую удельным сопротивлением , для проводника с постоянным поперечным сечением S и длиной l вычисляют по формуле = RS/l. Для измерения удельного сопротивления проводников на практике пользуются единицей Ом·м. Диапазон удельных сопротивлений металлических проводников довольно узок – от 0,016 для серебра и примерно до 10 мкОм·м для железо-хромо-кобальто-алюминиевых сплавов, т. е. занимает всего три порядка. Величину удельного сопротивления металлического проводника на основании электронной теории металлов можно определить следующим образом: срТnlеm22, (2) где m – масса электрона; vT – средняя скорость теплового движения электрона внутри металлического проводника; lср – средняя длина свободного пробега электрона. Для различных проводников скорости хаотического движения примерно одинаковы. Незначительно отличаются также и концентрации свободных электронов; так, например, для меди и никеля эта разница составляет менее 10%. Поэтому величина удельного сопротивления в основном зависит от средней длины свободного пробега электрона в данном проводнике, которая в свою очередь зависит от строения проводника, его структуры. Чистые металлы с совершенной кристаллической решеткой характеризуются наименьшим удельным сопротивлением; примеси, искажая решетку, приводят к его увеличению. К такому же выводу можно прийти, имея в виду волновую природу электронов. Рассеяние электронных волн происходит на дефектах кристаллической решетки, которые соизмеримы с расстоянием порядка четверти длины волны электрона. Нарушения меньших размеров не вызывают заметного рассеяния волн. В металлическом проводнике, где длина волны электрона около 5 Å, микродефекты создают значительное рассеяние, уменьшающее подвижность электронов, а следовательно, приводят к росту удельного сопротивления материала. Число свободных носителей заряда (конценртация электронов) с увеличением температуры в металлическом проводнике остается неизменным. Вследствие усиления колебаний узлов кристаллической решетки появляется все больше и больше препятствий на пути направленного движения электронов, т.е. уменьшается средняя длина свободного пробега и подвижность электронов понижается. Поэтому удельное сопротивление металлов с повышением температуры возрастает. Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Что-то не пишут результаты теста. Ждемс. 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 6 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 пв6-3п гнется норм лучше КГ будет GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
IzzyHQ Опубликовано 6 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Crackrus21, а что по ценам за пв3 50 и 70кв? Ссылка на комментарий
hypnotized Опубликовано 6 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Yurij сказал: Что-то не пишут результаты теста. Ждемс. Видимо альфард проиграл :'( Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 6 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 (изменено) Пацаны это как и тест с усями....явного лидера не будет..в своей ценовой категории каждый кабель будет отличным представителем меди:hi: Изменено 6 декабря, 2014 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 6 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 hypnotized сказал: Видимо альфард проиграл :'( Альфард проиграет по честному сечению Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Audiofill Опубликовано 6 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Цитата пв6-3п только хрен его где найдешь Alphard Audio Extreme Ссылка на комментарий
