Катушки для сабов (плоский алюминий на ребро)
hellayax
Еще фото готовых катушек 4 и 3 дюйма для лютого SPL.
Скинь в личку характеристики катушки, сопротивление, размеры, высоту намотки, вес, материал каркаса и материал обмотки:hi:
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
  • Ответов 350
В данных катушках сопротивление 1.2 ома +1.2 ома по желанию заказчика. высота так же по желанию 65мм, материал каркаса стекловолокно. Вес 141 и 166 грамм у 3 и 4 дюйма конкретно у этой модели.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
в личку отписал, там прощк общаться):wink:
Катушки уехали радовать своих владецев.
создал группу вконтакте, её можно найти у меня на странице, всем кто репостнет большое спасибо!
Оффтоп
Мляяяяяяя какие красивые, на фотках прям как из дерева выточены :good: :good: :good:
::new_russian::
Получил что ли уже алюминь-провод?)
Пойду группу репостну:wink:
Да и еще ждем, поступления нового провода) Спасибо за репостики):hi:
как мотают внутрь?) перелазил гугл- не нашел. жутко интересно. а так же интересуют катушки 3 дюйма от 5 шт и более на сабвуферы типа магнум, ария
Сначала делается внутренняя намотка, а потом на неё делается каркас из стекловолокна, и всё это запекается при большом давлении и температуре свыше 250 градусов.
За катушками обращайся сразу в личку вконтакте.
Замена звуковой катушки в Rockford 12 T1.
Установлена катушка 3 дюйма, плоский алюминиевый провод на ребро 1+1ом.
Попутно были выровнены шайбы и пропитаны специальным составом для востановления прежней жесткости шайб.
Сабик уже установлен в авто и проходит разминку.
Розетки олдскул )))
Это стенд с латером))) от 0 до 250 вольт)
Срочно куплю бухту круглого эмалированного алюминиевого провода сечением 1.1-1.2 мм .Температурный индекс 200. С меня катушка в подарок! Или если есть тут народ из Гомеля хэлп!
привет напиши в вк https://vk.com/id33005020 я с гомелькой облости
положительный момент что катушка очень близко находится к керну, без всяких прослоек максимально эффективно передавая тепло мотору.
Было бы ещё лучше, если бы катушка так же близко подходила к фланцу, это бы увеличило отдачу тепла.
Аллюминиевый каркас в этих раскладах мне кажется более удачным решением чем стекловолокно. Интересно мнение людей по этому поводу.
Мнение - пожалуйста. Лучшим решением для каркаса является медь. Может быть для кого-то это будет откровением: у меди самая лучшая теплопроводность и теплоёмкость. Да и адгезия по-лучше чем у алюминия. К тому же цена таких катушек заметно ниже.
Что касается токов Фуко и торможения в зазоре, то это бывает у замкнутых каркасов, если же у него есть хотя бы один разрез, то токи на порядок меньше, а если разрезов несколько, то отличить такую катушку по сопротивлению движению от катушки с не металлическим каркасом невозможно.
