Что лучше?)
489 проголосовавших
у тебя рабочий контакт S
изменение напряжения на нем будет и регулировка
У тебя есть схема как сделать регулятор?
  • Ответов 469
у меня есть несколько схем, включая собственные наработки
1 выложил чтобы сами паяли делали, а теперь делают все кому не лень,
Свой хлеб отдал)
с языка снял :hi:
прочитав кучу страниц в том числе и в этой теме остался один вопрос - в каком направлении паять стабилитрон?
Катод со стороны S или катод со стороны B+ (плюсовой клеммы генератора)?
Мой канал на YouTube youtube.com/c/UnderGround76
подпишись!
По наблюдениям странная вещь - отдача на холостых хуже штатного генератора на 120А при штатном шкиве 56мм. Так у WPS поставил шкив 48мм и на холостых при небольшой нагрузке ампер 30-40 - сразу просад большой ниже 13В.
Хотя шкив коленвала 155мм. Итого передаточное число 3.23 на WPS. Итого на 600об/мин двигателя должно быть 2к оборотов на WPS уже и отдача по графику около 80А. Какая-то хрень непонятная. Но на оборотах он отдаёт около 240А. Почему такой провал на холостых непонятно даже с таким соотношением.
Ну не должно же такого быть что штатный генератор на 120А с штатным шкивом 56мм отдаёт на холостых больше чем WPS с шкивом 48мм. Или WPS такая шляпа, или мой экземпляр . но реле-регулятор я менял, ничем не помогло.
Изменено пользователем notfp
Вчера замерил на холостых, на прогретой машине. 84А снял со шкивом 48мм. Просад до 12В с копейками. Обороты просели до 600-700/мин. Шкив коленвала 155мм. В принципе с заявкой графика совпадает.
Это конструктивная особенность впс и многих других ген повышенной мощности. На малых оборотах почти ни чего. Заявка отдается на больших. В этом есть один плюс - чтоб ген начал норм отдавать его надо раскрутить а значит и охлаждаться он будет нормально.
Штатные маломощные гены устроены по другому. Они отдают почти весь ток уже на хх
ребята помогите с подключение к таете с движем 3sfe
на фишке имею три провода L IG S
где L -лампа( появляется + при повороте ключа), IG- возбуждение(от замка зажигания) S - постоянный +
и 4 контакта на фишке WPS P L F S (картинку видел)
значит я L-L и S-S подключаю а что делать с возбуждкением IG ?
S на S. IG через резистор 500 ом на L
Задолбал этот конченный WPS - начал жутко гудеть от 1000 оборотов. Чем выше - тем громче, к 3000 вообще адски громкий звук. Ну подумал что поменять сразу все 2 подшипника - поменял, поставил и чудеса, гул-то никак не изменился и не пропал. По ощущениям идет в районе задней крышки. Притом призвуки передаются в виде вибраций на сам генератор. Ума не приложу что там еще может гудеть.
Не в акустике гул, а от самого генератора механически
вы спрашиваете про генератор, а ответ про мост усилителей,
в генераторе диодный мост у тебя сгорел раз гул пошел и сильный нагрев
В общем дело привело к проставочному кольцу малого подшипника. Кто-нибудь знает артикул? Эта шляпа развалилась менее чем за пол года.
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
