У кого при какой громкости клипует ГУ???
  Вовчег сказал:
нет на чистую))) без нагрузок, тока осцилограф на линейнике :wink:
знач под нагрузкой клип раньше будет
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
  • Ответов 154
в оснвном настраиваю так, голова процентов на 90%, гейн на усь в ноль... и по тихо добавляем, до кондиции.
  Энергетик сказал:
дык я на линейниках мерил))) там же вроде нагрузка роли неиграет)))
:pop:
  юрасик сказал:
а на усилке реально поймать клип без прибора?
как давление перестает рости тогда примерно клип и наступает :hi:
:pop:
  Вовчег сказал:
Я тоже так думал... Тока было непонятно растет оно или нет сильно шарашило и все равно результат на аве :cray:
У меня до конца крутишь и вроде все норм,но на 58 из 63 на слух громкость перестает расти,значит это и начинается клип?
  Maks73rus сказал:
Alpine 404 х.з. на полную, орет без проблем, может из за того что проц стоит и гейны выставлены норм?
Причём тут гейны? Если сигнал к усю уже с клипом....
да и проц ни как не влияет на наличие или отсутствие клипа...
  Вовчег сказал:
возможно, но все равно у каждой головы есть клип... мы его даже можем не услышать))) ....
Не у каждой :smile:
При адекватных треках у Урала нет. А если что вдруг - то он об этом информирует! :good:
Изменено пользователем -=GD=-
  Вовчег сказал:
питание мафона то одно.
<d(-_-)b>
  suhan_pr сказал:
63 на пионах, на акустике слышно оч искажения! :hi:
:pop:
Раньше миды были не подрезаны снизу,сейчас решил на 80 попробывать и крутилку громкости до конца, и ничего ,вообще нет искажений ,если на 60 резать,тогда искажения где то на 58 уже есть,а если не резать вообще,кроссам все доверить ,тогда макс что можно слушать 52
  suhan_pr сказал:
кросы трохи уменьшают сигнал еще до предварительного усилителя :hi: поэтому клип наступает позже! :wink:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
  suhan_pr сказал:
обсолютный стопудняк!
Мейд помню мерил альп раскриушку там не доходя 3-4 деления до максимума он начинал клиповать
