фон
xero
Появился фон...
Год ездил было всё тихо, в выходные среднечастотный фон вылез откуда то. При увеличении громкости ничего не меняется (громкость фона не увеличивается).
Автомобиль дизельный.
ГУ Пионер AVH P3100 DVD, подключена на +- бывшей штатной магнитолы.
Сила на уси - КГ-35.
Не знаю куда копать....
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 106
тоже фон....рядом с мафоном пионер 88 поставил приблуду сд уб100 и начался фон от движка в пищалках....думаю сд уб100 не мог уж повлиять на мафон.... Провода проложены по порогу в левой стороне (кг50) а сигнальн (чернов) по середине прямо под подлокотникам....
Поглотитель шума от мистери или не мистери вообще помогает? Есть смысл попробовать?
Как заводить двигатель так шум ооочень сильно слышно в пищалках, при работе тише но тоже слышно
Появился фон...
фильтр наверно включен loudnees? low. вчера заметил когда выкл. шума нет, а как вкл. low появляется не громкий шум. а на mid нету шума.
проверили все.... наводка идет от генератора 100% так как при отключении его наводок нет. Повесили кондер на него, ноль эмоций...повесили кондер перед мафоном тоже ноль эмоций. Повесили мистери этот шумопоглатитель перед усилко и тоже ноль эмоций, кинули межблоки по салону и тоже ноль эмоций. Попробовали другой усилок и шум чуть спал (сильно слышно шум движка на 3000 об.мин (иволга) а на втором усе на 5000 об\мин (сони) )
Чем можно срезать шум с генератора? какие идеи?
Заказан новый ген, но может этот есть вариант "заткнуть"
Когда вкл лоуд шума нет, а вот когда с эквалайзером играться начинаешь- появляется шум, поэтому все в 0 и включенный лоуд)
80prs, dls r6a le- la4200, sd-2 12 d2- Kicx 1.600 :music:
уже пробовал замыкать корпус мафона с массой RCA ??? уж очень смахивает на сгоревшие преды... Целые ли межблоки ???
ребят помогите разобраться с фоном
в машине 4 канальник 2какнала на фронт два 2 на саб
идет фон вытаскиваем межблочный провод с одного канала фон пропадает чудеса какие то :scratch_one-s_head:
провода меняли мафон меняли усь меняли от чего может быть еще фон
генератор выдает не стабильный ток может быть изза него ?????
фронт чем режица, ГУ???? и на усе все во всю полосу?
:wink:
это 100% норм.... Пропаяно там без преда. тюльпаны отцепили и тупо идет ремоут на усил и врубает его и сразы наводка.....
Само собой целые межблоки...достали нулевые мистери и кинули по салону прям....
Так а что там Арсен не отписывается? Нашёл причину фона?
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
давай сначала. Где "Пропаяно там без преда" ???
"тюльпаны отцепили и тупо идет ремоут на усил и врубает его и сразы наводка....." тюльпаны отцеплены от магнитолы ???
Не я паял...не шарю...человек знающий паял из сервис центра. Что не там проблема точно уверен, НО чтобы меня успокоить мы все ж кинули на массу мафона проводок от тюльпана и как и ожидал эмоций ноль.
Да тюльпаны отсоединили от магнитолы
Подумали плохая масса на усилке и кинули от усилка еще доп массу на кузов (замок от скобы багажника) но эмоций ноль...
"Да тюльпаны отсоединили от магнитолы", извини, но что ты еще хотел услышать кроме фона ? Источника как такового нет... Только наводки... Зачем тебе вообще узнавать как хорошо твой усил вместе с межблоками работает в качестве радио ???
Хочешь определить не усил ли цепляет эти наводки че ли ???
Тогда надо поступить проще. Отцепляешь тюльпаны от усила. Замыкаешь каждый вход рца усила (сигнальный с корпусом)... слушаешь... Если шум не пропал - неисправность в усиле...
исходя из твоих пояснений магнитола тут вообще не при делах:pardon:
или я че то не догоняю...
ну да к мафону претензий нет.....Да думал может усилок мудит....Бывало такое что с усилка шли наводки (усь магнат на 3 системах слал наводки).... Не в уселе дело так как подключили все ко второму уселу и наводки остались, но тише....( я так думаю у второго уся просто фильтр лучше внутри какой то)
Пока главный подозреваемый это генератор, но я просто незнаю чем заглушить его наводки кроме как кондеров.....
для начала : "Отцепляешь тюльпаны от усила. Замыкаешь каждый вход рца усила (сигнальный с корпусом)... слушаешь... Если шум не пропал - неисправность в усиле..."
если не пропал фон - принимайся за гену...
Про проводку питания усила че расскажешь ??? ясно что 50 квадратов. Минус откуда ??? минус тоже 50 квадратов ??? или с кузова все таки ?
