орис армада
Diesel
приветствую, горела у меня армада, как выяснилось мастером и по словам форумчан - входные транзы, до замены при включении щелкало релеи сразу загорался протект. заменили все транзы, включили питание и они все опять повзрывались, секунд за 20 нагрелись и потрескались. хз че делать. кто отсюда профессионально может ее восстановить без последствий?
  • Ответов 56
Щас курганские придут!
Забирай усилок и готовь его к операции! :biggrin:
курганских то и жду :hi: чувствую операция будет сложной))))
Название транзов в студию! Судя по Вашему рассказу, всетаки это не выходные ни разу!!! Что менял мастер??? У усилителей в основном две беды.... это выходные и блок питания... у кого что быстрее вылетит... с выходными проще поменял и все впорядке, с блоком питания чуть посложней... Многие мастера))) меняют все транзы блока питания, а про блок управления забывают :smile: Управляющие транзы обычно мелкие, по дорожкам к транзам блоку питания их можно вычислить... обычно 4 и более штук, спаренные... шим контроллер можно не трогать... Как то так :pardon:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Илья Суботин у нас в пионер-сервисе решает любые вопросы
Вплоть до установления причины из зачего сгорел усь
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
вообщем забрал свой усилитель. поменяны транзисторы, все, и маленькая емкость, хз какая, она выгорела до черна. короче мастер поменял все это, дал питание, подключил рмт и через 20 секунд в него стрельнул кусочек пластмассы с транза, нагрелись они ужасно, в итоге с одной стороны треснуло 2 и с другой 1. лампочки не горели никакие, не зеленая не красная. на транзах написано: IRFP064N, ниже I, какой то значек, R 003P еще ниже QF XT.
Мля, а мастер не мог проверить от стабилизатора работу уся? Ниче б не повзрывалось!
Сгорел или шим или драйвера, вот полевики и погорели,были в открытом состоянии и лампочки не загорались потому что напруги не было.
на первом и втором фото треснутые транзисторы, на третьем поменяная емкость. поехали ...
Олег, что такое шим драйвера? :sarcastic: тоесть мне что делать теперь с ним? помогите дельными советами, мастер включил просто плату без корпуса, хз как там он че делал
На третьей фотке диод обведен или стабилитрон. Кстати эти транзы родные, в смысле маркировки, на аналоги не менялись?
Где-то схему тут видел армады, не найду. Там микросхемка на платке установлена возле больших кондеров, шо на ней написано? Не TL494?
пусть будет так :smile: транзы до этого не менялись 100% усилитель был целка. сейчас стоят такие, родные были: верхняя строчка в названии таже, потом I значок R 352L и ниже 6С 1А
Можно и без корпуса плату включать, главное ток потребления контролировать, а он явно зашкаливал. Не сцы, все там ремонтируется, судя по фоткам плата на вид как новенькая. Если можешь, своткай макросъемкой гапли между трансами и вертикальной платкой. И еще поищи недалеко от колец черные трехногие штуки и если што сфоткай.
