И снова импенданс
Jtag
  Максим 25 сказал:
Подает ток постоянной велечины на сопротивление или катушку! Так вот когда ты останавливаеш дифузор, там уже есть ток от уселка и плюс ты подаеш еше от муьтиметра и он показывает неправельное значение, так как мультиметор определяет по токовай велечине сопротивление! И вобше индуктивность измереть нельзя ее только посчитать можно!
жесть :mocking: так незя мерить))) Сопротивление меряеца постоянным током напругой, а от усилка переменка... и меряеца скорее всего исходя из за кона ома...
:wink:
  • Ответов 36
Популярные дни
Популярные дни
  Максим 25 сказал:
аты знаеш как мультиметор мереет сопротивление?
Я то знаю.:wink:
Причем представляю как он устроен, вплоть до тонкостей.:smile:
Измерять сопротивление косвенно. Через ток и напряжение.
Это и показывает больше тока потребления при f=const, U=const
Сопротивление падает- мощность растет. :smile:
  Максим 25 сказал:
Эт как нельзя.:biggrin:
А чем занимаются измерители индуктивности?
В присутствии сигнала тоже можно, через ток и напряжение. Если знаешь частоту.
Но это скорее будет полное сопротивление на f=const , то бишь импеданс.
Если пересчитать то получить можно нужные параметры.
Изменено пользователем Дмитрий Курган
"А ты попробуй полностью останови диффузор. И погляди сопротивление.
Далее его полностью отпусти. Замерь сопротивление. Процессы немного разные.
Динамик это не неподвижная катушка индуктивности."
Это напоминает режим работы трансформатора, правда отдаленно.
Холостой ход и режим КЗ.:wacko2::scratch_one-s_head:
P.S. Напоминает с точки зрения нагрузки и передачи полезного действия-полезной работы.
Режим КЗ трансформатора-максимум нагрузки на диффузор.
Режим холостого хода трансформатора-минимум нагрузки на диффузор.
паходу ответа нибудет.
собственный резонанс возникает из за взаимодействия магнита и магнитного поля вызваного самой катушкой?те как я понял ежли они несходятся дифф начинает резанировать?
вопрос опять с подковыркой.чтоб невыглядеть глупо лучше промолчу.спасибо за растолкование.мне кажись истец усю. :-)
  Малыш-Курган сказал:
Кстати, Макс. Тебе вопрос персональный. Исходя из теории сопротивление катушки индуктивности повышается с ростом частоты. А теперь скажи, че это за хитрый такой параметр динамика Fs ???? че это за резонанс такой??? и вообще откуда ему взяться в катушке индуктивности ??? Вроде и колебательного контура нет (так как нет кондера). С какого перепугу у динамика, содержащего лишь (!!!) катушку индуктивности появился резонанс ???
Пля малыш курган лично переттобой извеняюся:hi:, кое где накасечил вот сидел перечитовал литературу!
Да импеданс вроде как меняется с тичением времени! Время то я и не учел! Если взять в конкретный момент времени то пораметор то получается статичный, но если расматриват через прирост времени то он изменяется так ткак изменяется магнитный поток в с вязи с диформацией и изменением параметров катушки а точнее! Изменяется сила магнитного поля катушки соответствеено изменяется импеданс вот формула
Если в проводящем контуре течёт ток, то ток создаёт магнитное поле. Величина магнитного потока, пронизывающего одновитковый контур, связана с величиной тока следующим образом:
Ф=LI
где L — индуктивность витка. В случае катушки, состоящей из N витков предыдущее выражение модифицируется к виду:
Ψ = LI
где — сумма магнитных потоков через все витки, а L — уже индуктивность многовитковой катушки. Ψ называют потокосцеплением или полным магнитным потоком. Коэффициент пропорциональности L иначе называется коэффициентом самоиндукции контура или просто индуктивностью.
Ψ = LI вот какрас этот параметор и меняется, так как с течением времени меняется растояние между витками и соответствено изменяется плотность магнитного поля у катушки!:flag_of_truce:
Fs я думаю вот это он Ψ называют потокосцеплением или полным магнитным потоком и есче s я думаю это плошадь поверхности катушки каторая по идее меняется! иИ получается если на руский перевести чтото типо этого
Fs= Ψs где S-Пr2(не два а квадрат)Н
Есличто нетак извените это предположения!
К Дмитрию Кургану вопрос. Навеяло сообщениями с первой страницы.
Так все же как лучше (повседнев):
- зажать динамик в меньшем объеме, максимально задемпфировав его, получив низкий рост импеданса (так и не понял, так ли это), тем самым получив максимальную отдачу на частоте настройки...
- дать ему больше свободы, на cu. ft. больше объема, при той же настройки и мощи. Замечено, что так ход конский получается, и вроде как на большем диапазоне...
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
  DennSPL сказал:
Можно мое ИМХО))) на повседнев нужна золотая серединка... чем больше ход тем легче катушке, так как импеданс растет, мощи меньше, охлаждение больше....
:wink:
  DennSPL сказал:
"WOWA77" в принципе уже ответил-"золотая серединка".
Немного дополню. На повседнев+низкая настройка-один обьем. Соревнования-уже другая.
Нужно считать + доводить до идеала+делать замеры по приборам уже по месту т.е. в авто.
Расчет это так приблизительно, чтобы здорово не промахнуться.
На повседнев я думаю низкая настройка рулит.:good:::hair:::mic29:
Низкая настройка+порт большого сечения.
+на неграх меньше шансов порвать дин из-за превышения хода.
+Звучит намного эффектнее.:music::mic29::mic29::mic29:
А резать сабсоником на 50 Гц, а давить на 50+ Гц как то не серьезно.:music:
Будет колотить по мозгам, а не плавно накатывать.
Если в рассчитанном коробе имеет место превышение хода дина под зажать обьем. Чтобы дин мог более эффективно работать на порт. А не болтаться как г.. в проруби.
Все вышесказанное естественно ИМХО.
P.S. Я думаю Алексей -"NIGHTMARE" мог бы существенно дополнить по поводу низкого повседнева.:good::hi:
