Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Добрый день всем.
Спасибо за участие, проработка вопроса идёт к концу. К понедельнику всё должно быть завершено, и как будет готово, я сразу отпишусь здесь.
Тоже заинтересован в программе.:smile:
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Готова новая версия программы. Реализовано всё, о чём говорилось.
Благодарю всех участвовавших в обсуждении.
Желающих приобрести прошу обращаться в личку.
Стоимость 450 российских рублей.
Программа высылается на указанный вами е-мейл после оплаты.
При регистрации несложна: программа выведет код, который вы отправляете на мой е-мейл, и я сообщаю вам ответный код.
Пожалуйста, вопросы, связанные с оплатой, в личку.
Этой прогой можно пользоваться на любом компе или код будет генериться только с компом на который она первый раз установилась?
На котором устанавливалась. Так работает большинство программ с защитой.
Установить можно на любой носитель, и с него работать.
Я имел ввиду, что установить прогу на флэшку и с нее запускать на любом компе
На данный момент нет.
Я пока не думал над таким способом использования.
надо бы продумать,т.к. у меня(как наверно и у многих) есть 1 комп дома,1 на работе и ещё ноут - и во всех стоит БасПорт... а так придётся только на 1 где то ставить и уже не мобильно получиться...
видимо надо придумать что то типа как на флешке код,втыкаешь флешку в комп и начинает прога работать:flag_of_truce:
Подскажите, максимальная скорость воздуха в порту
Это при максимальных уровнях громкости? Как в этой программе?
Это скорость при максимальном ходе диффузора на частоте настройки.
Вы поймите правильно мой вопрос. В программе указанно это значение при максимальном уровне громкости на ГУ? Или дифузор этого значения достигает в принципе на любом уровне громкости. Меня просто под вечер что то заклинило ))) , а узнать хочется прям сейчас. а то не усну. Просчитал короб ФИ, мне удобно именно вот так, с двумя фазиками и именно 4,6 см в диаметре, но смущает опасная скорость воздуха в порту.
Ну, блин. И напоследок, что хочется добавить. Исходя из того, что авторитетный журнал "Автозвук" не смутил порт с диаметром 62 мм ( у меня два по 46 мм) http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113hertz.htm.
И итальянцы тоже рекомендуют под него порт диаметром 62 мм. Я конечно попробую в тестовом ящике, но если не сложно, ответте на мой вопрос! кто как может.
Изменено пользователем Eterskov
Ваш вопрос уже обсуждался в этой теме.
При каких условиях диффузор вашего динамика достигнет максимального хода, программа знать не может, т.к. для этого требуется много исходных данных: полный комплект параметров Т-С, а также уровень сигнала (в Вольтах), подаваемого с усилителя.
Эти данные пользователь не вводит, потому для расчёта скорости в порте приняты следующие условия:
– на частоте настройки достигается максимальный ход;
– ниже частоты настройки ход по-прежнему остаётся максимальным (куда уж дальше-то?), а значит, скорость снижается прямо пропорционально росту частоты;
– выше частоты настройки ход уменьшается пропорционально квадрату роста частоты, и значит, скорость потока падает ещё быстрее.
Следовательно, максимальную скорость воздушного потока получаем на частоте настройки. Эти цифры и отображаются в окошках.
Ну так и делайте, как вам удобнее. С вашими портами максимальная скорость потока получается меньше, чем по рекомендациям "Автозвука", и это пойдёт только на пользу.
