Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Значит, судьба :smile:
Давайте оффтопить в другой теме, а?
ну вроде никто не оффтопит...задал вопрос конкретно по теме...
просто разобраться не могу - как так,у всех пик куда то уходит, аж на 10-15 Гц, а тут 40 и всё тут....
думал может хоть вы сможете объяснить...:flag_of_truce:
Денис Ковбоевич:biggrin:
Пик никуда не уходит. Он там "рождается".
Попробуй что-нибудь проектировать в Спикершопе, и всё станет ясно.
Настойка ФИ - это никакой не пик на самом деле (разумеется, при правильном проектировании). АЧХ в открытом пространстве должна быть гладкой.
А вот в салоне при этом неизбежно получим горб, и его частотв зависит от взаимодействия АЧХ салона и АЧХ саба. Твой случай с совпадением пиков в двух машинах, скорее всего, случайность (свойства салонов оказались близкими), или измерения не были достаточно точными.
может ответ уже был дан:blush:
Cowboy63,
Извините, я не хотел вас обидеть. Просто тема о программе Басспорт и проблемах, связанных с нею, а не о природе феномена "горба" в салоне. Лучше перенести этот вопрос, ну хотя бы, в тему "Работаем с JBL Speakershop".
Я попытался ответить в двух словах, но видимо, вопрос требует более детального рассмотрения.
какой диаметр диффузора вводить для 18" саба? ну и заодно для 15"
18" - 380 для найхтшеда и зетки.
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
Если в трубу достаточно сильно дунуть, она отзовётся гудением на какой-то частоте.
Это и есть главная частота оргАнного резонанса.
ага уже разобрался _)))):smile:
в поле "внутренний объем ящика" вводим именно внутренний объем с вычетом материала, или уже заранее подсчитанный чистый объем? сам не понял...
я имею ввиду программа выдает объем порта именно в заданном объеме, или его нужно суммировать с заданным объемом?
YAKUSHEVDESIGN
car audio workshop
Программа считает внутренний (рабочий) объём порта.
Во-первых, она не знает, из какого материала вы будете делать порт, потому не может рассчитать его наружные размеры, которые определяют вытесняемый портом объём.
Во-вторых, она не знает, как порт будет установлен в ящик: спрятан внутрь, или вытянут наружу, и если да, то насколько.
Следовательно, вы сами должны решить, из какого материала будете делать порт, и рассчитать его наружные размеры. Зная их, определяете объём, вытесняемый портом.
Теперь берёте чистый (рассчитанный в Спикершопе или Бассбоксе) объём, плюсуете к нему объём, вытесняемый портом, а также объём, вытесняемый динамиком, а также объём распорок и реек, если они есть, и получаете "грязный" объём ящика. Зная этот объём, рассчитываете размеры панелей.
Всё.
_
Изменено пользователем Yauhen
Ещё раз, в связи с вопросами, что нового в платной версии, отвечаю здесь.
Отличия:
– можно вводить размеры и объёмы в футах и дюймах, и при желании работать в этой системе
– встроена нормальная хелп-система
– есть цветные индикаторы максимальной скорости воздуха в горловине и на выходе
– графики скоростей воздушного потока в горловине и на выходе порта
– печать на любых форматах, какие только поддерживаются печатающими устройствами
– определение настройки ФИ (своего или конкурента) по известному объёму ящика и размерам порта (портов)
– расчёт сечения силового кабеля для автомобильного усилителя в кв. мм и в AWG
– расчёт сечения акустического кабеля в кв. мм и в AWG
– максимальный ход диффузора задаётся в одну сторону, как в даташите, устранена причина путаницы
– улучшен алгоритм, повышена скорость расчётов
Стоимость 450 российских рублей.
Можно украинскими гривнами или американскими рублями.
Способ расчёта - через WebMoney.
В течение года обновления высылаю бесплатно.
По вопросам приобретения обращайтесь в личку.
_
сделал я значит г образный порт длиной 67см..ширина 36см..высота 4см..обьём ящика 47 литров!!!
не будет ли воздух запирать порт?просто когда нажимаю на диффузор..чувствую сопротивление воздушной массы!!!!спасибо
Мучаю Сандаль 15 :biggrin: моноблоком DD M1b
