Шпаргалка по ЧВ
Русик
  • Ответов 412
Qts = 0.45 и ход от пика до пика 25мм - это норм или нет ?
Не совсем оптимальные хар-ки для лабиринта. Долго он в таком оформлении не проживет.) Да и результат, думаю, будет примерно как в хорошем фазоинверторе. имхо.
Динамик-Мак аудио SX12,магазин шатает наравне с кикером S15L5(ФИ),только кикер в 2 ома скомутирован,(и площадь не забываем сравнить) а мак с одной 4 омной катушкой.Про разницу в цене я уже не говорю...
Изменено пользователем L755
А что в данном корпусе "ЧВ" является приоритетным: длинна порта или площадь сечения?
Что если сделать для ДД515 - площадь 1200 кв.см., а длину 2 метра. В теории как он будет играть?!:scratch_one-s_head:
Здесь правильно линией показана длина порта? или от динамика правильно считать?
Ответ на этот вопрос можно посмотреть здесь: http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=187 :good:
смотря что слушать. вроде универсальный короб длиною 215 220
По ходу надо строить и самому делать выводы...:music:
Я смотрел там, как и на сайте бассклуба, но может кто-то уже на практике выявил несовпадения, если таковые есть.
поизучал эту статью.. сказано что в идеале бы сделать так чтобы тунель сужался, пример приведён что площадь уменьшается от 3х площадей динамиков до 1.5, а длина от этого не меняетсЯ? всё также и высчитывается?
имею ввиду там к объёму не идёт привязки? тоесть если будет 2 тунеля, один полностью 1.5 площади длиной 2метра, а другой сначала 3площади а в конце 1.5, и тоже длиной 2 метра, то ведь объём разный будет у них. это не суть здесь?
настройка разная будет. сужающийся при той же настройке выходит короче. в табличке же всё это есть
BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2)
сужающийся будет короче..? эм извиняюсь в какой табичке.? в статье как бы ничё не увидел про соотношение длины и сужения
