(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
я бы для дома сделан сужающийся
Расчет корпусов.Раздел "Предложение от установочных студий"
  • Ответов 2.4т
И вначале лабиринта не обязательно делать скругления
длинна прежняя остается или там другая формула расчета?
а насчет скруглений, ящик считался так чтобы потом их МОЖНО было сделать при необходимости (если не устроит звук без них). Про начало лабиринта учтем, спасибо.
нет, длина при той же настройке меньше будет, есть програма hornresp в ней можно всё это дело посчитать
чето пытался я в ней разобраться, плюнул.
а сужающийся чем лучше? АЧХ ровнее?
а вообще ктонибудь делал ЧВ на двух 35 гдн? на одной я видел, даже ролик на ютубе есть, а вот на двух?
сужающийся музыкальнее
Pioneer Audio
да, ровнее) вот здесь описано как в ней считать
спасибо конечно, но я не понял где там две ГДН35?
я видел ящики для 2-х динамиков, но я хотел посмотреть на исполнение и услышать отзывы про конкретный буфер (ежли он в природе существует) на конкретных динамиках.
то есть на 2-х ГДН35!
Я вотже запилил прямой чв на 33 Гц с площадью 890 см и дином внутри порта. Бас очень приятный и очень мягкий, но не давит. До этого стоял гибрид, но он оч высоко настроен был, шатал хоть и не громко, но 143 дб было, тут низы шикарные, но по ощущениям не больше 140.
Дин DD 3512 и m2b в пол ома, под боком хавкер. Кстате в чв просады насамом мясе ниже 13 не опускается, а в гибриде до 12-11.8 иногда падало.
Что я сделал не так?
Потому что не нужно никакие гибриды придумывать, вот и всё:smile:
Ребят вопрос такой, еще давно в этой теме поднимался: что будет сильнее в плане давления, 12" дин в площади 720кв. или 15" дин в той же площади?
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
По поводу гибрида не понял, его строил Алексей (basshead) и у него феноменально ровная ачх, скорость отыгрывания и малый размер.
Если динамик одной серии, то чисто для ЧВ я бы взял 12-ху и постарался бы ее раскрыть. Для 15 хи 720 мало.
потому что все индивидуально, динамики разные, машины разные, усилители разные. И только короб один.
