(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
lik184536555, зачем тебе этот гемор? все равно в звуке разница будет почти не заметна, а времени и сил потратишь значительно больше
уникальность и просто есть идея и я её воплощаю :peel::peel:
делай хорошо плохо само получиться :peel:
  • Ответов 2.4т
вобщем твой волновод должен состоять из множества колец склеенных вместе search?q=b@w+nautilus&newwindow=1&safe=off&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xAGFUuOUGKS34ASZroHwAw&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=909#facrc=_&imgdii=_&imgrc=lvASJ5om3yDA0M%3A%3BSojFSxAEm1AFlM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gizmodo.de%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F11%252F500x_fakebandospeakers2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.gizmodo.de%252F2010%252F11%252F10%252Fbw-nautilus-lautsprecher-in-400-stunden-nachgebaut.html%3B500%3B325
а если из стекло волокна слепить ???
lik184536555, там на фото колца как раз вроде стекловолокном соединены. а кольца используются в качестве скелета
Сообщение от Nastradamus
Длинна туннеля определяет настройку ЧВ. Используется вот такая простая формула: Lтуннеля = (343/Fb)/4, где Fb - желаемая частота настройки, результат в метрах. Мы рекомендуем использовать настройки от 34 до 47Гц, оптимальной и наиболее универсальной настройкой считаем 39-41Гц.
Динамик имеет частоту резонанса 25Гц.
Рассчитал корпус на 40Гц.
Габариты устраивают (есть уже готовый распил ДСП, от старых экспериментов).
Вопрос, на чем основаны Ваши рекомендации, и что я потеряю в звуке по сравнению с настройкой на 25Гц?
Заказать новый распил не проблема, на сколько это будет оправдано по отношению к качественному басу?
Акустику делаю для дома 3х полосную.
Заранее всем огромное спасибо!
Геннадий51, 39-41 это типа универсальная настройка, ЧВ с такой настройкой отыграет ПОЧТИ все жанры. все зависит от того, какие жанры ты слушаешь, если твоя стихия низкие негры, то тебе нужна настройка 30 гц и ниже, а для всех остальных жанров можно придерживаться этих рекомендаций.
Maks48, а если запилить чв на 25-30 гц, вообще другого баса небудет?? например средний чуть чуть, высокий вообще будет отцуцтвовать?
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
jaguar555, иди изучай хорнресп!
:lol::lol::lol: теперь на любой вопрос ягуара есть универсальный ответ:biggrin:
смотря что ты называешь средним и высоким басом, во-первых, многое от саба зависит, один саб отыграет ровно с низкой настройкой хоть до 100 гц, а другой после 40 будет не ровно играть. во вторых, ачх будет от площади сечения зависеть и т. д. В декабре мне саб приедет, я как раз хотел ЧВ с настройкой 27-28 пильнуть под него, вот и посмотрим как ровно он играть сможет выше настройки (хорнресп показывает двугорбого верблюда, но я то знаю основываясь на предыдущий опыт, что играть будет ровно:biggrin: по крайней мере до 45гц, а выше мне и не надо)
я тоже про это поумал и поугарал:lol: он прав конечно, но мне всегда надо все и сразу, вода в жопе не держится:biggrin:
вот и у меня Gladen слышно всегда, а ДД только когда погромче, но слышно очень сильно...
а дд, такое впечатление, что заряжен на высокий уровень входного сигнала, зато и отдача соответствующая...
setakava, не внимательно читаешь, я про полку писал, а ты про громкость в целом пишешь
чето я не понял где там на фото???????
