(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Размеры под багажник, весь мозг себе сломал как его уместить, влазит только в таком виде. Ни высоту, ни глубину больше не сделать, по этому пришлось делать в ширь.
Скворечник под 12" swr-12d4 -))
Посмотрел, что получается в хорнреспе, честно говоря, как глянул в книгу с фигой.
  • Ответов 2,4т
serrrios Если делать как у тебя со смещением 1/3, то акцент на качество с более широкой полкой. Попробуй уменьшить порт до 220, при той же длине настройка будет 31(близко к резонансу динамика):hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  Andreimark46 сказал:
220кв для 12"? Это вообще законно? :scratch_one-s_head:
Andreimark46 огромное спасибо за подсказку, глянув на графики того, что было, и с сужением до 220, понял что к чему :smile: да и хорнресп уже не кажется такой страшной софтиной :smile: будемс перерисовывать :smile:
  manul сказал:
А вот теперь закрались какие-то сомнения :biggrin:
Изменено пользователем serrrios
  serrrios сказал:
Andreimark46
0,4 sd
  manul сказал:
Площадь 170 трубы, скорость на выходе не запредельная. Короб не для стрельбы, усилок скорее до 1 кило, за Xмакс дин рано не уйдет, ГВЗ(group delay) на 40 всего 14.
...На веге(http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229) пример лабиринта Рогожина для ланзара сечением 252
Изменено пользователем Andreimark46
Усилок кекс 1.1000, подключено в 2ома. По ссылке почитаемс :smile:
  Nastradamus сказал:
Площадь сечения туннеля зависит от калибра сабвуфера,
правильней будет звучать вот так.
Площадь сечения туннеля зависит от калибра сабвуфера, а точнее, от эффективной площади диффузора(Sd)
среднее значение Sd
6.5" - 160кв.см.
8" - 210кв.см.
10" - 340кв.см.
12" - 500кв.см.
15" - 700кв.см.
18" - 1100кв.см.
Изменено пользователем losten
  losten сказал:
среднее значение Sd
6.5" - 160кв.см.
8" - 210кв.см.
10" - 340кв.см.
12" - 500кв.см.
15" - 700кв.см.
18" - 1100кв.см.
Может я новичёк совсем в этом деле, но прослушав лекции по ЧВ Сергея туманова получается площади немного больше)) например для 12 700 кв, а для 15 1000 кв ну это если считать 1.5 sd может я не прав?7 поправте пожалуйста))
AMT г.Бердск 2 м
АМТ, EMMA г.Железногорск 1 и 3 м
ребят подскажите,запилил чв 32гц площадь 735,усилитель кт 1400.1,сабвуфер рмс 1000.дак вот,до этого дин стоял в фи 33гц,ожидал от чв большего прироста но не почувствовал:cray:,флекса меньше,на слух и по тряске в салоне примерно так же.фи стоял в багажнике,чв же туда не влез,поэтому стоит вместо заднего сиденья,автомобиль ваз классика.правда одно условие,чв слушал в мороз -26,может это как то повлияло?
  Outatime сказал:
Потому что в салоне стоит. Посчитать ЧВ под багажник нельзя было? :facepalm:
Outatime, на моем опыте ,это всего то 3 короба ЧВ,по низам они хорошо идут и особо то и не трясут как ФИ. Мягкий обволакивающий бас у них. Может у меня так получалось. Все короба были по чертежам Ув.Manul с небольшими изменениями. А ФИ только трясет. В багажник ЧВ надо ставить. На сидушки не то все.
Alphard Audio Extreme
уважаемые,не надо думать что вы самые умные,у меня в багажнике гбо,и максимально возможный чв получается с площадью тоннеля что то около 450 квадратов,не думайте что я такой олух и не смог посчитать ящик с площадь 700+ квадратов и засунуть в багажник.
стоит ли переделывать под маленькую площадь чв и засунуть в багажник?будут ли преимущества перед фи?
Изменено пользователем Outatime
  Outatime сказал:
Сделал бы 450кв
  manul сказал:
Сделал бы 450кв
мошка вот стояла в чв сужающемся с 480 до 320,максимально возможно входящий ящик из твоей группы был.может его попробовать,можно его еще в высоту поднять и увеличится площадь,просто думаю все же маловато для 12шки столько
