(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Вот задумка, Ваши коменты...:i_am_so_happy:
Я бы сделал центральную перегородку на всю ширину ящика и в нее поставил саб.
  • Ответов 2.4т
nalp, Спасибо но дин в порте не рассматриваю!
Magic Stick, Я это, слышал пару штук был очень удевлен, вообщем решил попробовать длиноходную 18 в низком чв. Думаю 27-33гц настройка будет, посмотрим. Серега еще сказал что может упасть из за... наверное большой плоскости стен, или из за разворота в разные стороны. Я тестовый хочу сделать короб. Всетаки как первый вариант!
А я как то за размещение дина и порта в одной плоскости, так может давить лучше на определенной частоте, да и если саб высоко порезать, может быть неплохой пинок в спину когда дин направлен вперед.
Видешь ли Ден пихал дин в порт для расширения диапазона и повышения демпфирования. Мне демпфировать дальше некуда, и так добротность 0.2 у динамика. от 2.5 квт в фазике ход не набирает! :wink:
А ширина диапазона меня устраивает и у ФИ а у ЧВ еще шире, так что от 20-50гц будет играть. Вопрос настройки. Алексей (Nastradamus) говорит постоянно, зачем так низко падает КПД. Я вот тоже думаю зачем... :scratch_one-s_head: Зато будет ветер.
все же скланяюсь к 27гц настройке.
Изменено пользователем NIGHTMARE
NIGHTMARE, про дин в порте правильно... у пацанов в краснодаре в 12-ке видел дд 12* в чв... ну неиграет...вообще...
Team Bitcoin Bassclub
Размял я свои 508. Вчера пристреливался.
И вот че вышло! Обратите внимание на частоту! Это две 8" в Хонде срх. На музыке! Там где резонанс машины под 60гц! Одна дверь открыта. Питание 45а под капотом)
Теперь хочу 142+ с них.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
ну если уж экономить материал, то:
А этот вариант отмел потому что будет 4 одинаковых коробка, потому что их проще затащить в машину, и проще складировать потом, один целый мы конечно засунем, но бла как это будет нелепо. Ну если такой вариант еще и стенки надо толстые делать что бы крепкий был. Не решено с коробом, будет так как нарисовал, а вот настройка до сих пор вопрос. Щас строится чв под 2х15" на 33гц посмотрю как у него на неграх если хорошо, то ниже 30 делать не буду. Материал наружних стен короба будет дсп 16мм в 2 слоя или мдф такой же, лоб и зад в 3 слоя, а внутренний квадрат скорей всего фанера 20мм в один слой, пойдет как думаете для чв в 2-3 квт мощностью?
35 на неграх будет хорошо. кокакола отыгрывает на ура.
по поводу мощности - хз, не экспериментировал.
фанеры много не бывает
Пойдет. По моему опыту, для ЧВ прочность стенок не настолько критична. Конечно надо чтоб не сопли были, но и бетонный тоже особо толку не дает
по опыту... если стенки будут небольшой площяди... то шатать небудет...если большой то будет...у меня шатало чутку 20-ю фанеру
Конечно шатает. Но помнится ящег из 15й фанеры, сделаный наскоро из того что было давил точно так же, как потом переделаный точно такой же, но из 20й. Но тут верно ты говоришь - какова площадь поверхностей, ведь перегородки тоже жесткость дают
Smoke, я просто игрался... посмотреть что такое чв вообще:)... перегородки да рулят
Добрый вечер Уважаемые! Я впринципе новичек,но уже благодаря Вам многое узнал! Пару месяцев отъездил с рекомендуемым ФИ, связка 1512 + м1с в 1 Ом КГ50 и штатный аккум. Вроде все отлично, играет неплохо, но уже привык и хочется большего. Решил запилить ЧВ. Вроде все расчитал правильно, но хочется услышать советы\критику от бывалых и опытных людей.
Спасибо!) :drinks:
Изменено пользователем Ost
Может плохо нарисовал, но у меня в этом деле вообще беда, так что как мог. Это внутренние размеры, фанера планируется 20 мм. В верхнем левом углу, вверх будет стоять дин магнитом наружу, а в нижнем левом порт будет дуть в обшивку. В обшивке в этом месте кармашек, глубиной 7-10 см.
