(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
П.с. я про форму сечения
В нете кстати озвучивается пропорция прямоугольного сечения 1х1.6 как оптимальная для работы чв.
SOUND FOCUS
  • Ответов 2.4т
Разговор не про это. Ты пишешь про соотношение площадей, а речь про саму форму волновода(цилиндр или параллелепипед и т.д.).
NIGHTMARE +1
NIGHTMARE +1
ненене. не про соотношение площадей. я не про раскрыв. а именно о форме порта чв.
SOUND FOCUS
а я думал труба оптимально?...
там речь велась о внутренних стоячих волнах внутри порта. В таком соотношении они гасят друг друга а в трубе и квадрате нет. Впрочем там речь шла о ширике в ЧВ и учитывая размеры портов о стояках в области сч.
SOUND FOCUS
чот мало совсем. там даже если на 50гц строить то под 2 метра длина вылазит
так то при длинне 2.6 настройка получается в районе 34 герц
Расчетная настройка - 33Hz! По факту - 30Hz!
ии вообще что вы там понимаете в ЧВ!!! :cool1:
http://dc133.file.qip.ru/img/WCQnxngt/s3/0.7190672745108813/2012-11-
и как оно по прослушке?:hi: отзыв давай уж больно интересно....
2*sa8 -это good ::hair:: -хотим качающий повседнев!
да я ваще с мыслями соберусь и выкачу целую статейку по постройке сверхбюджетного саба для студентов новичков который будет способен работать от магнитолы! На драйве запощу и тут думал. собсна для этого эксперимент и проводился.
если совсем в двух словах то вот 25вт. было 2 минуты свободных и снял.
http://file.qip.ru/video/4yrvelyU/video-2012-12-19-12-49-59_2.html
SOUND FOCUS
Вопрос: как чв играет выше своей настройки? Например, если я сделаю чв с настройкой 30гц, сможет ли он отыграть 50гц или уже начнётся спад ачх?
для домашки в чв ставят ширики то есть в весь диапазон. есть кстати и такая мысля у меня)))
SOUND FOCUS
Мой эксперимент в OPEL Astra H GTC!!
Длина тунеля 260см!!
Ну и как играет:greeting: Хочу сделать нечто похожее, знать бы заранее насколько эффективна данная конфигурация короба.
Моя идейка, как звучание? Сам не успел еще даже тестовый запилить. Нет ли посторних звуков, и если от него приход как от чв с квадратным портом то можно смело строить! Просто иначе никак не влазиет!:wink:
Сможет
Если саб не порвется))))
собирал я просто чв для двух 8" на 34гц.
Сверху резать пришлось на 50 гц иначе слишком рано ход превышали)))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
