Вадюха Опубликовано 22 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 А, забыл дописать что материал дсп 1,6см, размеры все были по внешке, кроме порта. Порт чистый внутр. размер. Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 22 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Я так пониманию в ЧВ можно ставить сабы с высокой резонанской, например, 50гц и настраивать на низа? Просто есть клёвые сплные сабы с высокой резонанской, низкой добротностью и маленьким VAS и огроменным ходом) Ссылка на комментарий
hunter88 Опубликовано 22 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Оффтоп Итак спецы, гляньте пжл, годится такой или нет? чв под 12ый динамик Где сам динамик S=1152кв, далее 624кв=1,3sd высота 48см, ширина 13см. Lтуннеля - 2,24м - 39Hz Больше никак сделать не мог, размеры багажника не позволяют штатка Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 присоединяюсь к вопросу от Вадюхи Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Вадюха сказал: Так вот же, должна быть 35гц, я вообще целился в 37, а почему то самый маленьки ход и самое большое давление было на 39гц. :hi: Не забывай про резонанс и особенности авто! У меня резонанс авто высокий и как низко не настраивай, пик лезит высоко! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Вадюха сказал: Я так пониманию в ЧВ можно ставить сабы с высокой резонанской, например, 50гц и настраивать на низа? Просто есть клёвые сплные сабы с высокой резонанской, низкой добротностью и маленьким VAS и огроменным ходом) Что за сабы такие ??? Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Цитата Что за сабы такие ??? да не важно что за сабы) там судь вопроса, можно ли ЧВ пилить ниже частоты резонанса саба или нет Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Цитата Что за сабы такие ??? incriminator audio Death Penalty 12" частота резонанса 44гц ход 28мм вот например Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Maks48 сказал: да не важно что за сабы) там судь вопроса, можно ли ЧВ пилить ниже частоты резонанса саба или нет Если почитать то ответ уже был... basshead сказал: следует при проектировании учитывать вот ещё какие нюансы: 1.Никогда не нужно пытаться настроить любой резонатор,будь то ЧВ или простой ФИ на частоту ниже частоты резонанса динамика.Приведёт это к резкому снижению отдачи,потере демпфирования и возможному разрушению динамика на больших мощностях,примеров тому-масса. 2.ЧВ является по своей сути гребенчатым фильтром,он усиливает частоты на 1/4, 3/4, 5/4 и так далее и ослабляет частоты на 2/4, 4/4, 6/4 длин волны,на которую был рассчитан.Очень сильно,как правило,выражен резонанс второй моды,т.е.3/4 длины волны.Для того,чтобы компенсировать этот эффект,динамик ставится не в самое начало трубы,как на первом рисунке,а в боковую стенку трубы на расстоянии 1/3 длины от начала трубы.За счёт этого смещения в трубе образуется дополнительная стоячая волна которая нивелирует этот выброс на АЧХ,сводя неравномерность АЧХ на этом участке к 1-2 дБ. 3.Не следует применять в данном оформлении динамики с добротностью выше 0.5 для калибра 12",для 18" нужна будет добротность не выше 0.4 Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Maks48 сказал: да не важно что за сабы) там судь вопроса, можно ли ЧВ пилить ниже частоты резонанса саба или нет Можно. ЧВ это позволяет. НО! В этом случае возможны варианты.... Басхед подробно описал. Если вы слушаете спокойную музыку, живые жанры - то ничего страшного. Если вы вваливаете на всю - дину может придти капец.... причем с любой Fs:sarcastic: Данное оформление похоронило множество динов именно механически. Но это не значит, что его нельзя сделать так, чтобы был хороший контроль. На этом нам и дается достаточно большой инструментарий по выбору динамика по его параметрам, и геометрии оформления. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 23 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Горыныч сказал: Что за сабы такие ??? Да те же Fi n3 и B2-HD12MKII Но ответ на вопрос уже получил, спасибо вам мужики :hi: Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 А вот тогда такой вопрос: например, есть дин с Fs 28 гц, в каком оформлении он проживёт дольше, с настройкой 30 гц или 25 гц, при условии что музыка будит играть от 22-23 гц? и где начнётся спад если настроить на 25 гц, хотя бы 50 гц отыграет? просто в теории дин имеет меньший ход на частоте настройки и близких к ней частотах, поэтому у меня в голове сложилось, что с настройкой ЧВ 30гц дин превысит ход на 22гц от наминальной мощности Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Maks48 сказал: А вот тогда такой вопрос: например, есть дин с Fs 28 гц, в каком оформлении он проживёт дольше, с настройкой 30 гц или 25 гц, при условии что музыка будит играть от 22-23 гц? и где начнётся спад если настроить на 25 гц, хотя бы 50 гц отыграет? просто в теории дин имеет меньший ход на частоте настройки и близких к ней частотах, поэтому у меня в голове сложилось, что с настройкой ЧВ 30гц дин превысит ход на 22гц от наминальной мощности Да как я тебе скажу, я же не Ванга Сделай и попробуй. Укатать дин можно в любом оформлении, так же как заставить его жить долго и счастливо. Одно скажу - в ФИ при настройке на 25 гц, на 50гц будет такой спад, что никакой резонанс салона не спасет. В ЧВ чуть лучше, но не намного.. разве что геометрию тоннеля менять пробовать. Оффтоп Что за треки с басом 22-23 гц?:scratch_one-s_head: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Треки? Та какие нибудь сильно замедленные или скорей всего переделаные на инфру. Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 24 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Николай Басков -шарманка шутка (Sweep to 22)Pac Viv - Broccoli (20hzandUp-Dont Be Stupid)Big K.R.I.T. - My Sub (20hzandUp-Dont Be Stupid) ( 23andUp)Doe B ft Felt Five - Listen 2 This Song 17+20+32Hz_Bassotronics - Bass, I Love You ( 23andUp)Doe B ft Felt Five - Listen 2 This Song 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
