Pioneer DEH-80PRS
Вроде как нет, он в меню отключается вроде как и AUX пошарь внимательней в главной настройке!
"DC Audio Samara"
Заказал пионера, он почему то пришёл без блютуза. Такие версии бывают ? Название такое же
Китайская нация не дремлет !:mocking:
Там нету кнопки вызова, и надписи на нём блютуз
Тогда это какая-то левота!!!
Quattro-777, фотографии выложил бы, а то я во вторник ожидаю приезда данного аппарата, хотелось бы знать на что внимание обращать
Поюзав новый 80й отпишусь немного об его отличии по отношению к 88му. Это мое мнение. Конструкцию удешевили, причем коснулось больше всяких механизмов) Теперь панелька на автомате не выезжает) А сама сборка если стала менее качественной, то незначительно.
По управлению гораздо удобнее 80. Кнопок больше, меню удобнее. Подсветки... красота.
По поводу звука. Если сравнить через диски.. то одинаково. Я себе купил айпод классик. С 80м звук гораздо лучше, чем с дисками.
Однозначно брать 80й...
Airtone1024swk AS R-1250.1D/25neoKingzTSR-NEO8*2/GZ2800
Ребят куда подключать айпод классик? К одному из 2-х юсб портов?
подключать можно к любому выходу, у меня например в один выход подключен айпод на 160 гигов , а на второй айфон 4 s....
все работает без проблем...
по поводу поделки можно узнать позвонив в пионер фирму и пробить по серийному номеру, или написать им письмо на сайте...
есть вариант что у тебя не включен блютуз, в меню есть хитрое включение некоторых функций нестанлартным образом, многие этого не знают...
выключи мафон, потом на джостик нажми и подержи некоторое время, откроеться меню где можно включить блютуз, настроить дату и так далее...
Не помню тут или нет писали про отсутствие вентилятора, но для сомневающихся, есть там под радиатором вентилятор небольшой, спрятали его конечно, но есть он там есть.
есть вариант что у тебя не включен блютуз' date=' в меню есть хитрое включение некоторых функций нестанлартным образом,[/quote']
У меня вместо кнопки дозвона, идет кнопка изменения подсветки. И надписи на нём блютуз нету. Заказывал у оффициалов.
У меня вместо кнопки дозвона' date=' идет кнопка изменения подсветки. И надписи на нём блютуз нету. Заказывал у оффициалов.[/quote']
может у тебя не 80й пион, выложи фото панельки
может у тебя не 80й пион' date=' выложи фото панельки[/quote']
100 процентов он ! Надпись минут 5 читал ! Задержки, эквалайзер много полосный, это всё есть. А вот блютуза нету
что гадать, давай фото мафона, коробки, и серийный номер ша разберемся...
