Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
  Mr_vAv сказал:
Я заметил что для 10" все чв идут сужающие, в чем отличие от обычного?
Не все) Просто сужающийся по всем рамаметрам лучше, чем обычный ЧВ
Здавствуйте manul!Помогите плз чв для динамика alpine swr12d4!Автомобиль Daewoo nexia,музыку слушаю разную rap,trance,одним словом и шансон могу послушать и попсу)))))!Заранее благодарен!
Изменено пользователем Tannoy
  manul сказал:
Проблема в размере, невлезет по этому чертежу
А если в тот корпус 10-ку засунуть, хрен пойми что получится...
Есть ещё варианты?
  manul сказал:
grant, ставь бодрую 10ку. Все нормально будет
Не, я имею ввиду не влезет в багажник, по верху и по бокам я ограничен:nea:
  kostikki сказал:
очень интересно ЧВ снизкой настройкой для 18го солоха В восьмёрку влезет:crazy:
Вот максимум, что в 8-ку лезет
Здравствуйте. Помогите рассчитать размеры корпуса для JBL GTO804.
Играть будет в универсале BMW E36 Touring. Усилитель Pioneer GM-3500T в мосту.
Очень важно что бы корпус занимал не много места в багажнике и при этом играл очень достойно.
Заранее большое спасибо.
  BMWAgressor сказал:
:good:
  manul сказал:
:good:
Немного представил сколько будет занимать места... В общем динамиком вверх в принципе можно поставить. Но вот на фото видно что стенка которая сразу за динамиком, немного отклонена, хотелось бы узнать расстояние от этой стенки до другой в своем начале и в конце.
А вообще Как будет с качеством звука и звуковым давлением в этом корпусе? Усилитель пока что не особо мощный всего на 190 ватт в номинале и 400 в максимуме.
Характеристики низкочастотного динамика (вуфера)
Пиковая входная мощность 1200Вт
Макс. входная мощность 800Вт
Номинальная входная мощность 400Вт
Материал диффузора вуфера Полипропиленовый конусный вуфер, полученный методом инжекционного литья
Корзина динамика Стальная
Окантовка диффузора Каучук
Чувствительность 85дБ/Вт/м
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 34Гц ~ 300Гц
Общее сопротивление сабвуфера 4Ом x 1
Габаритные размеры (Ш х В х Г) 326 x 326 x 170,5 мм
Глубина монтажа 153мм
Диаметр монтажного отверстия 282мм
Вес динамика 6300г.
Вес магнита 1780г.
Параметры сабвуфера
Номинальный импеданс (Z) 4Ом
Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re) 3.4Ом
Резонансная частота (FSO) 25Гц
Коэффициент механической добротности (QMS) 8,25
Коэффициент электрической добротности (QES) 0,91
Полная добротность головки (QTS) 0,82
Индуктивность звуковой катушки (LBM) 1,65мГн
Диаметр звуковой катушки (d) 65мм
Коэффициент электромеханической связи (BL) 10,5T/m
Амплитудный размах Xmax 15,1мм
Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS) 183гр
Акустический объем (VAS) 83,7л
Эффективная площадь диффузора (SD) 0,051м²
Вытесняемая масса 2155см3
Объем закрытого корпуса 35,4л
Габаритные размеры закрытого корпуса (Ш х В х Г) 475 x 362 x 299мм (МДФ толщиной 19мм)
Объем фазоинверторного корпуса 56,6л
Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (Ш х В х Г) 590 x 362 x 355мм (МДФ толщиной 19мм)
Размеры порта (щелевого типа) (Ш x В x Д) 38 x 324 x 546 мм
PSесли можно то рупорного типа
Изменено пользователем eleven_32
eleven_32, бери сужающейся чв и не парься, любой какой по размеру подойдет, всеровно дин не для чв, у него пол кило подвига весит:biggrin: бамбить будет но не более, а в рупор его вставлять это кощюнство:shout:
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
  jaguar555 сказал:
Не ну а в ЧВ он хоть будет играть дин хоть и халявный но хочется проверить его
если ёсть чертеж нормальный под усю музыку(37-40Hz) то скинь плиз
eleven_32, будет играть конечно, оно на то и чв, что шо угодно заставит играть достойно, в контакте посмотри в группе чв, там полно чертяжей, только сужающейся бери, с ним ачх получше будет если втыкать такой дин.
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
