Рупор против ЧВ. Тест, сравнение. Новый повседнев?
manul
вообще рупора как они есть должны выглядить так) но они используються для открытых площадок в основном, за счет своей дальнобойности, отличие в том что нагрузочные камеры очень маленькие должны быть(либо отсутсвовать. а раскрыв очень большой... superscoopa.jpg
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  • Ответов 593
Согласен с предыдущими ораторами. Представленный на картинках чертёж скупера - вот это рупор - очень часто используется у тех самых пиндосов в стеке для всяких уличных тусовок. Следующий кабинет - ХД15 мидбасовый - подойдёт чтобы сверху прикрыть скупера.
Если есть чертеж короба, я готов расчетами проверить его по "рупорной" и по "фазоинверторной" части.
_
А я придерживаюсь того что это и не рупор и не фазик, это гибрид этих двух акустических оформлений. Называют его все тут рупором потому что из-за бугра пришло название "back loaded horn".
Как то давно было дело видел в интернете очень интересную конструкцию, там БП 4го порядкя, а за место фазы огромный рупор и давило у человека. Вот и гибрид рупора с БП) Я так на это все смотрю, это все ГИБРИДЫ:smile:
faralint, ты все дэлику мучаеш?... я вот тоже думаю читаю в студию построить хочу...
Team Bitcoin Bassclub
спор какойто неочом, рупор это дудка расширяющаяся, как увидел задненагруженный рупор, с разу в голове мысля, о фи камера с дудкой заместо фазика, почему рупор, называется, потомучто тут есть расширяющаяся труба, ото туда и рупор, и пишут рупор так должен выглядить, нечо подобного, это просто класическая свёртка рупора, а не принцыпиальная идеальная система.
когда увидел рупор задне нагруженный, скорей эксперементировать, у меня 5 рупоров, выкрутил у одного дин, побежал на балкон для того чтоб взять фи корпус от дом кинотиатра с дырой под 7.5 дюймов, втыкаю гдн, включаю, как обычное безграмотное фи играет, баса мало, фазик пердит срёт, все как обычно, ну и прикладываю дыркой фазика в дырку от дина к рупору, и офигел!! бас увеличился на 70%, стал четкий красивый музыкальный, пирдеж пропал, звук пердижа гдето в рупоре рассыпается и его неслышно становится, из рупора начал сильный ветер идти как из чв, вобщем я поражон был,вот такой вот первый нагруженный рупор я сделал)))
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
я вот непойму лиш одно, выход из предрупорной камеры, щель должна быть по площади равна примерно площади фазика или как?????? ведь предрупорная нагрузочная камера равняется примерно размерам фи короба дина, а вот этот выход?? чо будет если его чуть больше или чуть меньше сделать? или равным по площади фазику от родного фи?
да... пытаюсь вникнуть в тему эту :smile:
Если все называть гибридами, то как ориентироваться в разговоре то? Никто здесь ниразу и не называл это класическим рупором и в чем смысл этих споров я не понимаю) пилил я пока не много, но пока это лучший мой короб)))
Никто тут и не спорит. Просто некоторые в этом топике несут откровенную ересть, а более опытные товарищи по цеху пытаются тактично направить этих людей в нужное русло.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
и еще не все динамики подходят для оформления типо рупор... то что нарыл в крации.
FS
В случае рупорного сабвуфера этот параметр не столь критичен, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
Qts
Ищите динамик с Qts как можно ниже
BL
Как можно сильнее магнит
So don’t put a driver with a Qts of 0.48 and a BL of 17 in a horn
Не тыкайте динамик с Qts = 0.48 и BL = 17
Drivers with Qts values under 0.28 would work well in horns
Динамик с Qts меньше 0,28 в рупорах будут работать отменно.
Долго читал,вникал,тоже хочу на досуге поэкспериментировать. То что под каждый дин свой объем задней камеры, это я понял, вопрос а не стоит ли отталкиваться от рекомендуемого объема зя? Т.е допустим есть дин 300гдн 12" у него vas 171л рекомендуемые зя-60-80л и Dd 512 vas-? реком.-зя 25-30л,диаметр один а нагружать по разному надо,вот только как? Правильно ли я думаю что можно отталкиваться от рекомендованного объема зя,, и с начальным выходом рупора не совсем ясно...
Большая предрупорка очень значительно понижает настройку, что и нужно для авто. С большой камерой, длина "порта" меньше и общий объем значительно сжимается, экономим очень много места. Сколько объема займет классический рупор под 15 дюймов с настройкой 30Гц? И большой раскрыв для авто просто бесполезен... Это оформление вижу как приспособленный для работы в авто рупор. Хотя принцип работы по мне, становится ближе к фазоинвертору.
Romeo78, не, объем зя не варик, ведь он на то и зя, он герметичен, а в предрупорной камере порт ведущий в рупор, тоесть тут полюбому нужен больший объем чем в зя.
это если дин в зя мордой, а магнитом в рупор тогда да, и опят магнитом в класический рупор, а не нагруженный.
Заранее трудно сказать. Лучше промоделировать в Hornresp.
Имеется в виду, с площадью входа рупора?
Считается идеальным, когда площадь входа рупора равна эффективной площади диффузора. Но это не всегда оправдано, и допускается уменьшение площади входа до 0,4 или в самом крайнем случае до 0,2 эффективной площади диффузора.
Правда, никаких обоснований при этом не приводится, а жаль.
Наверняка площадь входа должна зависеть от максимального объемного смещения, а оно у всех динамиков разное.
_
Изменено пользователем Yauhen
