Jey Sti Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 я же не требую чертежи, кто нибудь хоть немного может направить на путь истинный где можно почитать об этом... неужели так сложно это сделать если вы в этом понимаете??? Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 каких-либо инструкций нет и не будет, все сворачивают используя только своё воображение и пространственное мышление, попробуй сначала просто смоделировать чертёж, а потом подгоняй его под свой расчёт(увеличивай/уменьшай длину и площадь сечения) после нескольких таких подгонов у тебя получится нужный тебе чертёж Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 12 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 каких-либо инструкций нет и не будет, все сворачивают используя только своё воображение и пространственное мышление, попробуй сначала просто смоделировать чертёж, а потом подгоняй его под свой расчёт(увеличивай/уменьшай длину и площадь сечения) после нескольких таких подгонов у тебя получится нужный тебе чертёж Даже у меня на первый чертеж ушло больше 3х часов :morning1: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 я же не требую чертежи, кто нибудь хоть немного может направить на путь истинный где можно почитать об этом... неужели так сложно это сделать если вы в этом понимаете??? Скачай СкетчАп и там рисуй его, так будет намного проще чем рисовать его на листике. Этой прогой даже первоклассник пользоваться сможет Так что вперед! Не ленись) Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 14 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Вчера поставил на тест в машину свой переделаный ковш с предрупорной камерой, все вверх. Пробовал пробить эстраду 8 ом от мад11, до определенного уровня все супер, затем резкий спад, в клипп упирается. Залез поставил самодельный автодинамик в 1 ом, стало повеселее. Левел на 9 часов, магнитофон простой зимний сони 2в одна пара, сегодня если успею видео какое нибудь сниму. Вообще понравилось, намного лучше чем было в гипергибриде. Играет почти все ровно, кроме самой инфры герц ниже 27, но и усилитель не настраивал особо, на скорую руку все управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 16 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Снял на скорую руку небольшой обзор, пока в контакт только залил , ватт 400 сейчас. крышу ломает, съедает очень много дб давления и куча дибильного звона http://vk.com/video#/video17401641_167074229 Изменено 16 января, 2014 пользователем Diesel управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 18 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Сидел щас крутил хор респ. Искал отличие от обычного фи!!! Парни у вас почти обычный здоровый фи!!! с небольшими отличиями Если постараться сделать такой же короб, но с постоянным сечением той же длинной то получим чуть меньшую отдачу, но более широкую полку!!! грубо полка был 25-90, а станет 25-110 и он как не странно будет более музыкален, опять же если вам нужен такой большой диапазон. При дальнейшем переходе к сужению полка еще растет в ширь, как и в низ. ну вот... а теперь думаем... Попробовал промоделировал экспо фи, где сначало идет большая площадь, потом плавно переходит в меньшую и потом обратно к большой. Получил широченную полку и отдача упала еще. Это наилучший вариант для перехода от ЗЯ к поддавливанию, а то что говорили что этот порт давит сильно выходит фигня. Я пробовал делать такой короб, динамик действительно имеет малый ход в гораздо большем диапазоне нежели обычный фи. Пробовал крутить вертеть исходя из объема фи и его длинны.. Вывод расширяющийся порт наименее музыкален, но наиболее эффективен, т.к. диапазон сужается. А теперь самое интересное стоит ли уходить вам от объема короба в фи? я думаю нет. И напоследок а что если обычный фи и чуть больший объем будет ли это равно фи+рупор? Давайте поговорим на эту тему Ах да еще, если вас это задело, попробуйте поставить jbl спикершоп поставить около графика все галочки и нарисовать большой фи. О чудо отдача реально высока!!! гибрид? вполне возможно. Ссылка на комментарий
divirr Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 И напоследок а что если обычный фи и чуть больший объем будет ли это равно фи+рупор? Это как? Ах да еще' date=' если вас это задело, попробуйте поставить jbl спикершоп поставить около графика все галочки и нарисовать большой фи. О чудо отдача реально высока!!! гибрид? вполне возможно.[/quote'] Ну собери огромный ФИ, потом расскажешь свои впечатления:biggrin: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 divirr, он успел уже в контакте накакать в теме нагруженный рупор DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
j3ndos Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) Gumel, Ты слушал фи, экспо фи, рупор? Желательно в своей машине и на одних и тех же сабах? Кто мешаете тебе запилить фи с длинющим портом, давай запили, потом расскажешь нам) Я делал и фи и рупор, на одинаковых сабах, разница есть, и она стоит того пространства, которое занимает рупор) Экспо фи, очень труден в изготовлении, я всё никак не решусь) К сожалению многие здесь ругают рупор, хотя не пилили его и ниразу не слышали, бас совершенно другой, т.е то за что многие любят чв - более породистый бас теперь еще и с более широким диапазоном и контролем над дином, меня приятно удивило это оформление, хотя я пилил его один из первых и без особой инфы, как это работает и будет ли работать вообще я не знал) Может ещё конечно что то не так с моим фи?) 2 AQ SDC 2.0 10'' где то ~85л чистыми, ~63см порт, 295 кв., настройка 32-33 Гц получилась, порт хочу ужать до 280 кв) Изменено 20 января, 2014 пользователем j3ndos Чтобы второе сообщение не писать и более ёмко выразить свою мысль) Ссылка на комментарий
j3ndos Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Maks48, не надо сворачивать во много поворотов))):peel: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Коллеги, споры штука не очень полезная. Несколько правильно сделанных замеров стоят сотен страниц споров. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
j3ndos Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Yauhen, У Machete все три оформления обмерены и пики и полка свипом, но ни один замер или прогама не раскажет тебе характер звучания и много другое) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Это уже интересно. Можно ознакомиться с результатами и условиями измерений? Ну, и с проектами, само собой. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
j3ndos Опубликовано 20 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 (изменено) Yauhen, http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62503 Вот его Фи, рупор http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=78084 О своих наблюдениях могу тоже вкратце рассказать ЧВ 37 Гц 138,2 на 41 Гц, музыка Рупор по хорнреспу 34Гц Тоже музыка, хоть саб чуть попроще рез остался примерно таким же, зато диапазон подрос значительно) ФИ 32Гц - не удалось нормально послушать и померить, тк Кап 27, на котором сделаны все эти "результаты" не тащит два саба в 1Ом уходит в защиту, в 4Ома мощей нет) Ноут садился .не все синусы включил) Надо было погромче включать)) в 4 Ома получалось стабильно сделать 137,2, в 1Ом Получалось порядка 139, и защита) Но на частоте выше 41 Гц, какой точно не помню) Полка с фи довольно приличная получается, вниз похуже играет обоих оформлений, но лучше чем ЧВ вверх(по диапазону) По характеру звучания меньше всех понравился фи) Все сделано на никакущем питании и слабом усяке, сильно не пинайте):mocking: Изменено 20 января, 2014 пользователем j3ndos Ссылка на комментарий
