Рупор против ЧВ. Тест, сравнение. Новый повседнев?
manul
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=140
Мой эксперимент с рупорным сабом - самый лучший бас который смог реализовать в машине - быстрый жесткий хлесткий глубокий и тд и тп. Разрабатывал на основе двух прог хорнресп и джибиельспикершоп. За основу был взят кабинет HD15 турбосаунд. Динамики работали от двух мад12 подключенных в мосту.
  • Ответов 593
В двух словах о кабинете - предрупорный 12литров, задняя камера 34литра. настройка фазика изменяемая для различных нужд - от 32 до 55Гц (повседнев низкий на соревки высокий). Экспонента. Горло по площади уже не помню. Сам рупор начинался в коробе и плавно переходил на заднее стекло 2114, т.е. устье получалось хорошим, длина около 170см. С открытым багажником не работал вообще. Мясо и кости в машине шевелились поотдельности )))
Вот наш рупор размеры сейчас увы не вспомню( Играет очень широко такое чувство что можно даже миды в дверях отключить)))) При этом замечательно захватывает низы (пошатывает салон)
Недавно сделал замер : 674350dd3285004b3dce9f5f68bb63de.jpg
По железу: два Sundown Audio E10 D2 усь AudioSystemF2-500 Под капотом stinger 1700
Изменено пользователем Serg86
Pioneer88RSII+5400DVD AudisonLRx4.5+SRx4 E.O.S-2170
57герц пик?
:good:
Да где то в этом районе! Это пик!
Вопрос наверно по большей части адресован к автору оформления manul
В сборке рупора под DD512 я чутка косячнул и пилил отверстие под дин на память.Получилось оно примерно тут.Скажется ли это как то на АЧХ или прочие параметры короба.Вообщем повлияет ли на звук
Стоит ли переделывать панель?
В погоне за db :hang1:
Нашёл время сделать замеры своего рупора.
Коротко о системе :
Авто - 2108
Саб: AQ sdc2.512-d4
Усь: DD M3a
Параметры рупора;
Пред рупорная камера - 60л.
Площадь в начале - 272 см.кв.
Площадь на выходе - 899 см.кв.
Длина тоннеля рупора - 145см.
настройка - 36 Гц.
График АЧХ.
Двери и окна закрыты, на ГУ все улучшайзеры в ноль.
Пик на треке - "Gutter Brothers – Sow Your Seed"
Открыта водительская дверь.
Пик на треке Silicon
Ну и собственно сам рупор.
Фото одного из этапов сборки
Изменено пользователем Machete
Дела хреновы паря.
были у меня два 15" саба в рупоре, на удивление играло все жанры, это очень большой плюс :)
но есть и минус)))))))
p.s. самый лучший тип ящика для повседнева
160.5@35
Дела хреновы паря.
То есть сильно отрицательно скажется на результате?
Он же все равно в нагрузочной камере находится?
Или смысл в том что он должен быть рядом с портом.Для "совместного излучения"?
Смысл в том, что динамик должен прокачивать весь объем камеры, с противоположной стороны которого начало порта. Принцип ФИ
А что бывает что прокачивает не весь обьем камеры?!:blush:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
