Bass Warrior Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) Вчерашние вечерние тесты показали, что если гейн от середины и вплоть до максимума, то уси уходят в защиту, но позже. Правда особой прибавки к резу 164,6 тож не получил, но стабильность 164+ на лицо. Что вчера убило, так это просадка по питанию. При результате 164+ составила 13,38 вольт. Так же смутило как акб принимают заряд. После каждого замера подключал зарядник, так акб сразу принимают ток в 50 А и буквально за 10 мин ток падает до 3-2А Хотелось бы услышать по этому комментарии, тех кто работает с питанием 16 вольт. to biohaz Андрей, на твой взгляд какая просадка не столь критична. Просто когда было 14,5 то по твоему мнению это и так было далеко не айс, а сейчас еще ниже. То что акб надо докупать - это не обсуждается, и так ясно. Вань, я думаю ты это конечно знаешь, но для всех объясню: никакой акум не сможет отдать максимум тока без просадки, так как когда ток стремится к максимуму, напряжение наоборот стремится к минимуму. приемлемая просадка , на мой взгляд, около 1 вольта, по этому можно судить , что акумы нормально отрабатывают, и уси не сильно голодают. важно основной заряд производить раздельно, так как акумы 12 и 4 вольта довольно сильно отличаются, вместе можно подзарядить на скоро например между замерами. Заряди акумы раздельно 12вольтовые 13,8 -14 вольт, 4 вольтовые 4,5-4,7в, пока ток заряда не упадет на минимум. Как я уже говорил - померяй отдельно просадку на 12 вольтах (кинь вольтметр между акумами и банками), станет ясно, что в твоей системе требует усиления - НХ400 или 4V230. вообще исходя из уже имеющегося опыта могу предположить, что на один твой усь в 0,5 ом нужно хотя бы 3, а лучше 4 400х. а вот с банками пока трудно сказать, в ближайшее время сам проведу такой эксперемент (по соответствию мощи банки к моще нного кол-ва 300х). Возможно есть смысл попробовать скоммутировать банки в 2 вольта, это может позволить усям отработать без защиты и исключит нехватку мощности повашающих банок. еще имей ввиду, чем дольше делаешь замер, тем большую просадку дадут акумы, однако рез мог зафиксироваться еще до самой глубокой просадки. Изменено 22 июня, 2010 пользователем biohaz Ссылка на комментарий
Ivan Olukhov Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) Вань а ты заряжаеш сразу все акумы скомутированные ? если да то может давать такой рез то что ёмкость разная акумов и банок к примеру банка уже зарядилась а акумы ещё нет но у заряженной банки вырасло сопротивление вот на глаза подение тока , а вобще конечно питания маловато знаю по нашему опыту Да, АКБ заряжаю все вместе. Емкость АКБ конечно отличается, но считал, что не так сильно, 4вольта 230 А/ч, а два 400х 195 а/ч. Тогда получается, что доп банки недозарежаются. Без проблем можно зарядить отдельно 12 вольтовые акб, т.к. делал отдельный выход для питания магнитолы, туда можно пустить заряд. С 4вольтовыми сложнее, заранее не предусмотрел. Изменено 22 июня, 2010 пользователем Ivan Olukhov Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl Ссылка на комментарий
Ivan Olukhov Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 помоему ето нормально. зделайте замер силы уселов и потребление амперов во время замера Юлий, согласен, обязательно замерить нужно. Просто как нестранно, за четвертый год участия в соревнования, токовых клещей у меня никогда небыло. Сейчас настал действительно повод их преобрести. Самому да жути интересен реальный импеданс и отдоваемая мощность. Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl Ссылка на комментарий
Ivan Olukhov Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Вань, я думаю ты это конечно знаешь, но для всех объясню: никакой акум не сможет отдать максимум тока без просадки, так как когда ток стремится к максимуму, напряжение наоборот стремится к минимуму. приемлемая просадка , на мой взгляд, около 1 вольта, по этому можно судить , что акумы нормально отрабатывают, и уси не сильно голодают. важно основной заряд производить раздельно, так как акумы 12 и 4 вольта довольно сильно отличаются, вместе можно подзарядить на скоро например между замерами. Заряди акумы раздельно 12вольтовые 13,8 -14 вольт, 4 вольтовые 4,5-4,7в, пока ток заряда не упадет на минимум. Как я уже говорил - померяй отдельно просадку на 12 вольтах (кинь вольтметр между акумами и банками), станет ясно, что в твоей системе требует усиления - НХ400 или 4V230. вообще исходя из уже имеющегося опыта могу предположить, что на один твой усь в 0,5 ом нужно хотя бы 3, а лучше 4 400х. а вот с банками пока трудно сказать, в ближайшее время сам проведу такой эксперемент (по соответствию мощи банки к моще нного кол-ва 300х). Возможно есть смысл попробовать скоммутировать банки в 2 вольта, это может позволить усям отработать без защиты и исключит нехватку мощности повашающих банок. еще имей ввиду, чем дольше делаешь замер, тем большую просадку дадут акумы, однако рез мог зафиксироваться еще до самой глубокой просадки. Максимум, что смогу докинуть это еще одну пару 400х и одну банку на 4 вольта и то если удлинить нишу под акб до центральной стойки. Больше точно не получится, второй этаж городить вообще не вариант. Завтра залью фотки по питанию, заодно покажу всю коммутацию акб. Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl Ссылка на комментарий
Yuli Sergeivich Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Юлий, согласен, обязательно замерить нужно. Просто как нестранно, за четвертый год участия в соревнования, токовых клещей у меня никогда небыло. Сейчас настал действительно повод их преобрести. Самому да жути интересен реальный импеданс и отдоваемая мощность. хахахахах у меня тоже небыло клесчей очень долгое время. приобрёл ради интереса. 2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified Ссылка на комментарий
Ivan Olukhov Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Еще кстати, буквально только что обнаружился еще один момент. Пик давления сместился на два герца вниз и сейчас составляет 72 Гц. Еще раз прогнал по частотам от 70 до 76 на уровне 158+ Дб. Но полноценный замер делать не стал, сабы уже попахивают, слишком много сегодня сделал замеров. Завтра отпишу как это повлияет на рез. Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Максимум, что смогу докинуть это еще одну пару 400х и одну банку на 4 вольта и то если удлинить нишу под акб до центральной стойки. Больше точно не получится, второй этаж городить вообще не вариант. Завтра залью фотки по питанию, заодно покажу всю коммутацию акб. обязательно заряди по отдельности, и промеряй просадки, может тебе нужно будет только 12 вольт подкинуть Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Еще кстати, буквально только что обнаружился еще один момент. Пик давления сместился на два герца вниз и сейчас составляет 72 Гц. Еще раз прогнал по частотам от 70 до 76 на уровне 158+ Дб. Но полноценный замер делать не стал, сабы уже попахивают, слишком много сегодня сделал замеров. Завтра отпишу как это повлияет на рез. Неужто дины подразмялись..?? 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Еще кстати, буквально только что обнаружился еще один момент. Пик давления сместился на два герца вниз и сейчас составляет 72 Гц. Еще раз прогнал по частотам от 70 до 76 на уровне 158+ Дб. Но полноценный замер делать не стал, сабы уже попахивают, слишком много сегодня сделал замеров. Завтра отпишу как это повлияет на рез. на всякий случай проверь целостность сварных швов, затяжку болтов замков дверей, приклеенность усилителей к крыше и т.д. замечено, что ока свыше 155 дб начинает трещать по швам. Правда это на более низких частотах, но и в твоем случае думаю возможно Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 22 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Неужто дины подразмялись..?? если реально ушла чистота то стопудов разминаютса :pardon: Ссылка на комментарий
Пооль Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 если реально ушла чистота то стопудов разминаютса :pardon: у меня наоборот вверх уходит)))))) уже 75 а в начале сезона мочил на 71 мой коллайдер их обратно заминает))))))) чемпион чемпионскиЙ Ссылка на комментарий
satanch1k Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 АМТ Челябинск-2010. Для тех у кого были проблемы с собиранием файла во едино и просмотра его , перезалил в другое место , одним файлом 537 мб , длительность 36 минут : http://depositfiles.com/files/n1tjs9ocj Замеры окушки 164.6 дб и многое другое Наумкин Евгений АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб. Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Есть новости, одна хорошая - другая плохая. ::hair:: Щас Ваня придёт отпишет. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Ivan Olukhov Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Последние замеры показали, при частоте 72гц система стабильно, без защиты!, уходит за 165 Дб Зафиксированны резы 165,2 165,3 и максимальный 165,5 Но так же есть и неготивные моменты: у верхнего саба оторвало дифузор от каркаса катушки :-( Сейчас нужно максимально быстро его востановить, чтоб попасть на аяску в Челябинск. Так вот вопрос: могло это произойти из-за того, что ящик сверху и снизу не симметричный, как вариант разные нагрузки на сабы? Нижний в полном порядке, и чувствует себя комфортно :-) Изменено 23 июня, 2010 пользователем Ivan Olukhov Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 23 июня, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Последние замеры показали, при частоте 72гц система стабильно, без защиты!, уходит за 165 Дб Зафиксированны резы 165,2 165,3 и максимальный 165,5 Но так же есть и неготивные моменты: у верхнего саба оторвало дифузор от каркаса катушки :-( Сейчас нужно максимально быстро его востановить, чтоб попасть на аяску в Челябинск. Так вот вопрос: могло это произойти из-за того, что ящик сверху и снизу не симметричный, как вариант разные нагрузки на сабы? Нижний в полном порядке, и чувствует себя комфортно :-) иван такое могло произойти в нелинейности хода динамика, смтори может быть диф где нить подмят? толщина подвеса разная в местах, проклеин был неровно у катушки, колпаче не оторвало? знаешь как ремонтировать то? Диванный теоретик Ссылка на комментарий
