Тест Сабвуферов в Лоб: DD - Pride - SoundQubed
SOUND_RAI сказал:
Господа , мне вот что интересно , а  вообще  кто нибудь  читает , сравнивает  динамики вместе с  нами ?? Или мы занимаемся ни кому не интересной хернёй ??
На графиках все красиво, только не понятно. Если почитать тему "Что случилось с DD", можно увидеть, что просили сделать тесты в  коробах для повседнева, интересны были замеры 25 35 45 гц с мощностей 1 и 2к.
Так же данные графики показывают максимальные показания и по ним нельзя оценить громкость с 500 800 1000 1500 ватт, если посмотреть таблицу, выложенную вами, можно увидеть очень близкие значения по давлению с практически одной и той же мощности, разница лишь в том, т12 уходит в отрыв при вливании большей мощности.  Еще интересно узнать, на графиках указаны  значения громкости вне машины?
  • Ответов 205
SOUND_RAI сказал:
Читаем:hi:
"Нихера не понятно,но очень интересно"(с) :biggrin:
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
SOUND_RAI сказал:
Так написано же уже было - максимум 20-ти% клубней это интересно, а по факту и того меньше.
Мне больше интересно кто больше одеяло на себя перетянет - DD или Pride:biggrin:
SOUND_RAI сказал:
Опять , двадцать пять .
Вроде всё хорошо , тесты  на СПЛ  проведены , но что мы видим , а ни чего не видим .Результаты какие то есть , а о чём они говорят , да ни о чём . Как  должны были оформлены и проведены  тесты :
Первое , должна быть табличка  на небольшой мощности Ватт 100-200 .С замерами напряжения , тока , давления и расчётами чуствительности, в диапазоне  40-60 Гц .
Второе , плавно прибавляем громкость на самой эффективной частоте  , каждый шаг   изменения напряжения  около 12 % ( в  большинстве Пионеров 1 щелчок громкости ). Для каждого деления  так же заполняем табличку с расчётами  мощности и чуйки . Прибавление громкости останавливаем когда или достигли порога мощности  нужного нам или прибавка давления стала меньше определённого уровня ( для тестов этого уровня , хватит и 0.4дБ-0,5дБ )
Табличка, табличка и еще раз табличка. Не нужны графики.
Работа конечно проделана гигантская, поклон вам. Но похоже тест утонул в графиках. Судя по всему, это не тот формат, который может заинтересовать широкую публику.
Надо проще и зрелищнее. Максимально проще. Сабвуфер+Ящик+Замер. Кто громче тот и лучше. Это людям более понятно.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
@Nastradamus
SOUND_RAI сказал:
Это потому что на них показано наглядно, что прайд громче, а подробностей никаких после их просмотра вынести для себя нельзя. Да, может громче на 2 дб, только может с мощности на 500 ватт больше. Одна таблица могла бы все показать.
И обращаюсь к представителям прайда, пожалуйста в формате excel скиньте одну таблицу, все эти страницы с графиками уместятся в нее одну, кстати ее можно каждый раз дополнять, а не после всех тестов  тестов.
 хотя предполагаю тест затянется еще, потому что прайд хочет сравнить 3112 и 712 с другими своими динамиками.
Nastradamus сказал:
Зачем нам эта дичь некомпетентная? Этих недотестов полно на ютубе и в ВК.
Наконец-то появилась ценная информация, полноценные тесты. Басклуб должен стремиться к качеству, а не к количеству.
Заметил интересную зависимость между графиком импеданса и графиком АЧХ. По сути эффективный диапазон воспроизвидения лежит в том диапазоне частот, где есть горб на импедансной кривой в оформлении. От частоты настройки ФИ и выше, до частоты, где горб на импедансной кривой заканчивается.
Форма этого горба на импедансе в оформлении ФИ зависит от первоначальной импедансной кривой без оформления, иными словами мы можем при снятии графика импеданса динамика уже прикинуть как широко динамик сможет играть и какой крутизны будет завал на АЧХ.
ДД 9512 имеет более пологий завал на импедансной кривой выше частоты резонанса, это же самое мы видим и на АЧХ в разных оформлениях.
Cowboy63 сказал:
Интересно , где ты увидел  перетягивание  одеяла на  Pride  от меня . Я специально не даю ни малейшего  комментария увиденному .Мне уже давно надоели эти сравнения  сабов  на одной частоте  в одном и том же  корпусе , которые не имеют ни малейшего  отношения   к  оценке  динамиков .
Nastradamus сказал:
Честно говоря  у меня и нет  желания  заинтересовать  широкую публику . Разговор шёл  о каком-то более  менее  объективном    сравнении  нескольких динамиков от ДД и Pride. Мы просто показали как обычно это и делаем  . Добавить  интереса  у публики  очень  легко , надо  просто  начать комментировать   результаты и перейдём как всегда к  срачу .
Но пока не хочется :hi:.
SOUND_RAI сказал:
Предположим, не совсем херню, но все равно толком никому не интересную.
DDAudio, SoundQubed, NTA
Nastradamus сказал:
Мы выкладывали наш тест частями. Самые короткие и простые части получали львиную долю внимания. В следующие разы уложимся в одни выходные, где-то упростим\изменим, а кое-где добавим - методика активно дорабатывается.
Если делать полноценный с технической точки зрения тест, то от лаб.данных будет куча ненужных и лишних вопросов с одной стороны, тк чем подробнее, тем больше поводов придраться, и почти полное непонимание с другой стороны, тк в подробных тестах почти нет прямых выводов - целое складывается из множества...
Не существует такого динамика, который не попадет ни в одну из многочисленных групп интересующихся. Не существует и такого, который попадает во все сразу. Оба тезиса очевидны.
Большим промахом у нас стал тот факт, что мы практически не раскрыли разницу в подаче, тк это только с одной стороны субъективно, а с другой - измеряемо и описуемо. Громкость в сравнении с этим мало что значит - когда не нравится подача, то и слушать не будут, ни громко, ни тихо.
loony6233 сказал:
Уж извини, но ни графики, ни цифры тебе не помогут, никакие. По одной простой причине - тесты для себя лично можешь сделать исключительно лично ты и никто другой, сделать так, как считаешь правильным, на правильной мощности и с правильными выводами. Чтобы выйти с этим к народу и гордо сказать "я сделалъ, вот это фуфло, а вот это бомба", чтобы затем читать потоки заслуженного дерьма в свой адрес. Почему - ответ выше.
Shadow сказал:
Подача  это конечно хорошо , но разница в несколько дБ на расстоянии  менее  5 Герц (40-45Гц )  ни чем не скроешь . Кстати  ,это была лишь  одна часть теста , ещё есть несколько , всё зависит  от  временных возможностей .
SOUND_RAI сказал:
Где она, эта разница в несколько дБ?! У нас почему-то различия в районе 1дБ - от ящика к ящику, от мощности к мощности, и от частоты к частоте в разную пользу. Или может я чего-то не понимаю в графиках, где давление выше и мощность тоже - так прайд вывезет на пару сотен ватт больше, а не на пару кВт, и то до тех пор, пока алюм.катушка не окажется внутри 9512. :pardon:
Если речь о 712d, то разница в давлении конечно есть, вот только она и в подаче настолько же велика. Дин ведь не трудно вкрутить и послушать, хотя бы для себя. Субъектив мы тоже обнародовать не стали.
