(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Приветствую всех!
Какие частоты сможет он взять саб аудио екстрим gr 15? Может частоту ниже сдеть? Или волосы будут летать?))
Помогли с расчетом добрые люди
смотря какие у тебя предпочтения. если негров слушать, то настройку пониже делать надо.
уже писали что вверх ЧВ охотнее забирается чем вниз.
того если все подряд - то в районе 40 оптимально. если негры. 35
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
  • Ответов 2.4т
Ну предпочтительнее дабстеп, но на неграх больше будут волосы ходить я правильно понимаю?
lex_s, ниже настройку ты получишь только с прямым и очень зажатым в площади ЧВ. Сужающийся отыграет в 2 раза шире диапазон чем обычный
после долгих измерений пришел вот к такому чертежу
правильные ли все размеры? а то я уже в 500 раз пересчитываю и почти каждый раз другой вариант ((((
но при таких раскладах от магнита до крыши 4см, боялся что будет меньше но сегодня перемерял, и может есть смысл закруглить углы???
Изменено пользователем Муравей
140,39Дб 49Гц
Сделал я давно расширяющийся ЧВ , давления больше чем в простом, но вот диапазон узкий и горбит. Настройка где то 33, от 40 и выше спад, но низы дикие ::hair:: ca89f8af44a7.jpg
Вообще интересно! это кстати 57гц чв... а я бы на музыку хотел в районе 30 гц не мог бы помотреть а то боюсь ход будет большой и плохо будет мощю держать. я с двух таких в фи коробе 154 на музыке снимал с 5 кило. на частоте 35-38гц.
Два динамика, Длинна 2,5м, площадь постоянная 3000см2, Ход: 7мм 30Гц, 35мм 20Гц, расчетное давление 151 Дб 30Гц.
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
что то читал читал тему и неасилил одного. пишут что дин с высокой добротностью нельзя. но ответов почему - ни кто не дал)))
:sarcastic:
Применительно к громкоговорителю это означает выброс частотной характеристики на частоте резонанса, тем больший, чем выше полная добротность системы. Самая высокая добротность, измеряемая тысячами - у колокола, который в результате ни на какой частоте, кроме резонансной звучать не желает, благо еще, что этого от него никто и не требует.http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic11.php
я это уже читал. это не ответ на вопрос. В двух словаф плиз.И желательно словами основаными на опыте. А то мне как то все знакомые пели касаемо одного (по их мнению ) безнадежного динамика. А когда я послал их к бабуле и запилил короб - все ахнули охнули от удивления.
:sarcastic:
хочу переделать прямой чв 1,5sd в сужающийся от 1,5 до 1sd, сохранив первоначальную длину волновода, с целью снизить настройку саба. вопрос: как считать сужающийся чв? будет ли заметна на слух потеря громкости?
Спасибо большое! Все понял примерно так и есть мнея это не устраивает, я выберу другой путь. Фи с большим обьемом и большим портом тоесть высоко добротный короб для более яркого пика но в более узкой полке 20-40гц и задовлю туда много мощности. в компресионном оформлении динамик себя чуствует лучше, снимается нагрузка со шва стакан-диф... ну и как следствие проигрышь 1-2дб и ширина полосы уменьшается но с лихвой компенсируется мощностью в 3-4 раза. Думаю неофициальный вывод чв не для 18" при больших мощностях. ИМХО.
ivan7812, все правильно говоришь. примеров много где высокая добротность никак не портит картину. забить и пилить.
вот тока ниасилю. у моего дина резонансная 45 вроде.а 41 если запилю или вообще 37? Пышнет дин?
:sarcastic:
Даже неподходящий объем vas или fs уже повлияет на результат. Работать то всё будет и даже неплохо, но оформление и динамик не раскроется в полной мере... Оффтоп
:peel:
:peel:
короче ответа от тебя тоже ждать не стоит. ты сам тоже не знаешь почему нельзя. придется тупо пилить и смотреть на результат.
:sarcastic:
