(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
medeiros102rus, да, всё отлично) главное чтоб охолождение саба норм работало, но у тебя вроде сантиметров 5 там есть до стенки, должно быть всё ок) ещё можно попробовать сужающийся сделать, чтоб поменьше был)
  • Ответов 2.4т
Размер для не проблема)
у меня на коробе 29см получилось расстояние, Саб 30см вместе с диффузором. вроде как хватает. А что если его дином наверх?
Все привет! может я поздно в тему в лез но читал читал и не нашел "схемы сужающегося свернутого ЧВ с размерами" под определенный динамик. кто то делал? если есть какие расчеты буду признателен поделившимся!
Мечта для уличного прослушивания сделать на 15" или 18" так что размер не имеет значения ))
вот такой тоже подойдет вариант http://www.cowanaudio.com/images/30Hz%20Tapped%20Horn_2.gif
только не понял как расчитать его под конкретный динамик ... Актон 15ыи401 600ватт ( http://akton-spb.narod.ru/15sb401.html )
подскажите кто сможет товарищи !
Побоялся упустить что нибудь из виду, решил спросить у знающих людей. Можно ли поставить в ЧВ Clarion 3012 (http://www.clarion.com/eur/product_manual/N_T/SW3012.pdf) и если да, то какой лучше выбрать короб? Стоять будет в багажнике Гранты.
хочу ЧВ короб под Power acoustic mofo-12.. вот характеристики какие надо...
MOFO-12
Fs 36.7Hz
Vas 0.73 Cu. Ft.
Qms 5.34
Qes 0.36
Qts 0.3363
Xmax 0.7”
помогите рассчитать короб... будет стоять в e46 coupe...
хотелось бы каких 35 герц... чтобы на улице слышно было,и багажник потряхивало..:peel:
Изменено пользователем kukjan
Интересно, а что по отдаче будет эффективней на одном и том же динамике: низконастроеный ЧВ с зажатым портом(1.2-1.3), либо низконастроеный ФИ с оптимальным объёмом и оптимальным портом ?
1:1
Только у ЧВ диапазон на много шире будет
Собрал Короб сужающий http://www.drive2.ru/cars/opel/vectra/vectra_a/chesnok85/journal/2991116/ но на некоторых треках есть призвук
. Может я чо не так сделал ? Или 16мм мало , спасёт ли виброизоляцыя - закатать часть где стоит саб , или обклеить войлоком (плотный как на валенках)? А может лучше сделать небольшые косынки на большых поверхностях? обошлось почти в 100$ материал(правда пол листа осталось) неохота переделовать короб полностью!
Alphard ЕМ802х2+ЕМ801+ HLS-20.Саб MTX 9512-44 DLS CAD15
В открытом пространстве тоже призвук есть? Может салон подпевает? Корпус можно и из картона делать, только придать жесткость распорками или ребрами жесткости, виброизоляция для тонкого металла на дерева не предназначена, если только не между двумя слоями засунуть без фольги(бутерброд). Мои подозрения маленький нахлест первой перегородки со второй, звук по прямой идет не по лабиринту. А войлок на стенках возле дина попробуй, по всему порту не стоит, это не широкополосник.
Правильные распорки - http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?239736-Speaker-console-project-More-questions/page5
-20°C=319м/с, 0°C=332м/с, +20°C=343м/с, +50°C=360м/с
Спасибо за ответ! Жду выходных ,будем :peel:
а шелей там негде нет? у меня как то было - появился призвук - выташил саб - одна сторона без саморезов была - 88 клей разорвало:scratch_one-s_head: - накрутить побольше саморезов, может шель между лабиринтами. а может саб доживает, выташи саб на улицу и послушай где гудёж, можеш выташить головку, попробовать во фриэир, призвуков не должно быть если конечно катушка не бьёт
Поидеи не должно быть , проклеивал все стыки , и шурупы вроде везде ! Ну всеровно дастану попробую - хотя неохота 60кг таскать:blush:
