(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Антон 80... разве любой дин под ЧВ подходит... если все так просто то зачем тогда все размеры высчитывают каждый под свой дин...
  • Ответов 2.4т
Не каждый под свой дин-а каждый под размер дина-12",15",18".В чв не играет роль объем ящика.В один и тот же чв,предназначенный допустим для 12" встанет и будет играть ЛЮБОЙ 12" дин,разница в игре будет лишь из за разности в весе подвижки,мощности саба и лин.хода.Ты можешь сделать один раз хороший короб чв для 12",соблюсти в нем все требования для лучшей работы саба в нем и лучшего звучания,а потом тыкать в него разные 12"-ки - и они все будут играть именно так,как и положенно им играть в чв..
:crazy:
Но для автомобиля динамик более 20 см в диаметре, т.е.8'', потребует нереальных размеров коробки.
С чего бы? Для 12" грамотный ЧВ имеет размер 90х50х40см
Ну если так все просто, то как поведут себя динамики примерно с одной массой(140г) и ходом, но с разным резонансом 22/30/38гц в ЧВ 1:1 и настройкой 30гц?:blush:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
manul, на прошлой странице вверху мой ящик. Можно было меньше? Я и этот с трудом впихиваю. 20 см.
Антон80, конечно. И настройка у тебя явно не 34гц, а ниже
Вот и я про то что для каждого дина свой короб считать надо... так бы сколотил короб и тыкал бы блины в него
Да... и какую лучше частоту делать... думаю из готовых расчетов сделать... вот и подумал от 31 до 47 герц какую выбрать под хороший басс
Кто бы тебе чего не утверждал-все равно будет масса ньюансов,отговорок-типа разные условия,погода не та,снег слишком сырой и т.д....Хочешь узнать наверняка-запили и проверь сам!:smile:
:crazy:
Субъективно: чем ниже частота, тем приятнее. Не только уху, но и телу )) Но есть ощущение, что много мощности уходит в никуда. Если частота повыше, то чувствуется моща, машину "шатает", но неприятно слушать. Так в основном у покупных, поэтому и делал сам.
manul,
Привет! Мнение нужно!
В общем есть такая идея:
Берем допустим 2 компактных саба, строим на их основе обычный чв.
Один заворот тоннеля, Динамик установлне у выхода порта для нагрузки.
С той лишь разницей что создаем для них закрытую камеру в которой один динамик работает на выход порта сразу (нагружаясь им попутно) а второй работает в тоннель. Естессна динамики включены в противофазе как в изобариках. В принципе работа не отличается от обычного одного динамика в чв. Разница в том, что динамикам придется таскать еще воздух внутри камеры, добавляя тем самым массы к своим подвижкам и тем самым снижая собственный резонанс.
Цель заставить чв забираться более низко чем если бы был один такой динамик в этом же чв.
Вопрос: имеет ли идея право на жизнь? И есть ли смысл в камере? или может просто мордами динамики стянуть друг к другу и установить.
SOUND FOCUS
Дэн1982, эмм)) Ну работать то будет, обычный изобарик получается. На сколько низко тебе нужно? Таппед строится под настройку 15-25гц. В этом диапазоне он превосходит другие разновидности ЧВ, да и другие оформления. И понятное дело нужны динамики 12-18" с тяжелой подвижкой и резонансом в районе 20гц. Для диапазона от 25Гц мне больше понравился сужающийся ЧВ в пропорциях 1,5 > 1 sd и настройкой ~28гц. Полка очень широкая и дин отлично демпфирован.
Тапед не влезет в идею концепции. Дины будут мелкие. По этому вниз их тащить нужно будет по возможности. Но конской громкости и инфры от них не нужно. Это несколько облегчает задачу). Можно еще поиграться с наполнителем в камере попробовать.
Идея странная бесспорно) Но охота именно чтото такое помоделировать. нетипичное)
SOUND FOCUS
