Дэн1982 Posted December 4, 2012 Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 Всем привет. Дождался я генератор и как обещал в теме ниже собрал кое какую статистику по его поводу. Начну с начала. В общем есть таз 2112 и системка с потреблением порядка 100 ампер. ( в пиках может и больше). Возникла необходимость организовать такое питание, при котором даже на раскачке напряжение не падало ниже 13.6в. но главная суть была добиться такого напряжения на оборотах близких к холостым. При спокойной езде по городу генераторы на инжекторных тазах как правило не справляются с этой задачей. После переборки различных вариантов выбор пал на ELDIX 135а. Приорогенераторы 115 найти проще всего но цена в моем городе колеблется от 3800 до 4200 в зависимости от наглости продавца. Да я и не сказал бы что они образец надежности. Приора что не таз чтоли? )). Был еще в рассмотрении старвольт но там нет 135х да и народ часто ругается на них. В общем учитывая что производители генераторов как и все друкие конечно привирают и 135а если и отдаст генератор то только "с горги и при попутном ветре" я полез заказывать Генератор А-2110-135А ELDIX (Ваз 2110, 2112). Случайным образом наткнулся на магазин http://www.evels.ru. Хз почему решил заказывать именно у них. Просто посмарел вроде сайт нормально оформлен, реквизиты все есть и т.д. ЗАкинул анкету, через час позвонили, подтвердил заказ, политил в сбере квитанцию и в тот же день позвонили что почтой гена уехал ко мне. Отдал за него 3550 + 341р доставка почтой. В пятницу гена приехал и в субботу сразу поставил его. В общем до него стоял приорогенератор 90а. Вот фотки для сравнения. Обмотки кстати у 135го ощутимо толще. Это хорошо видно. Рама и габариты у них одинаковые. на елдиксе все болты имеют более мощные головки. Диаметр их одинаков. Диоды в диодном мосту чуть повыше но конструкция его 1в1 как в приоровском. то есть в случае чего заменить аналогом не составит огромного труда что весьма радует. Регулятор напряжения какой то хитрый. помимо отбора со счеток, контакта с диодов управления и массы он еще берет себе плюс с выхода. Впрочем при необходимости вполне можно поменять регулятор на обычный, он вполне становится без переделок. Отверстие в ухе для натяжного болта меньше диаметром. Болт в него проходит но с напрягом. Советую не прикручивать нижний опорный болт пока не запихнете верхний. Шкивы обоих генераторов полностью идентичны и взаимозаменяемы. В общем порадовало то, что генератор полностью ремонтопригоден даже в условиях глубинки. Еще чего посоветовать хочу. Скиньте крышку и обязательно тщательно протяните все болты. В моем генераторе ни один не был достаточно надежно затянут и если этого не сделать то в ближайшее время вас могут настигнуть проблемы с плохим контактом и повреждение выводов обмоток от вибрации. Да и вообще перед тем как менять генератор сделайте ревизию своему. Может он не так плох ) И даже на дотошно затянутом диодном мосту болты ослабляются за 2-3 года невзирая на гроверы под ними. В старом генераторе стоял РН с пересаженым тиристором управления и диодом который я делал год назад.. Напряжение без нагрузки составляло 14.4в. С нагрузкой бортсети(фары ближний, печка, обогрев стекла и сидений) на холостых напряжение падало до 14.0-14.1. До 1/3 нагрузки музыкой без потребителей на холостых оборотах напруга не падала ниже 13.7. пол громкости на холостых сваливали до 12.9. подгазовка до 1300оборотов поправляло положение до 13.4-13.6. Если же качнуть на всю то напруга улетала в глубокий аут. 11.4-12.6 независимо от подгазовки. А забыл. все измерения делал под капотом на клеммах аккума. Но в принципе у меня от них до клемм усилков напряжение теряет всего 0,1-0,2в так что где проще было там и мерял. Такой просад говорил о том, что генератор просто сливал не справляясь ну и стоковая кислота соответсна тоже. Идеи поменять на агм ее не возникало потому как даже 12.7в что обеспечит агм меня не устраивает да и на прокачке регулярной когда гена не справляется сядет и АГМ. Дело времени. В общем замеры 135го елдикса огорчили и озадачили.Без нагрузки его напряжение составляло 14.0в. на холостых оборотах его отдача практически ничем не отличается от старого генератора и напруга весело валится в 11.4в. Но стоило поднять обороты даже на до 900-1000 и генератору становилось наплевать на бортсеть и музло.Самые жесткие просады 13.4в. На прокачке же клубняка напряжение падало с 13,9 до 13.8в. Короче поразмыслив и почитав матчасть по генераторам я пришел к выводу что все закономерно и поскольку генераторы имеют одинаковый диаметр ротора и статора, одинаковые валы, шкивы строение и принцип работы. Следовательно на низких оборотах просто обязаны вести себя схоже а разница будет ощутима когда обороты шкива будут достаточны для эффективной отдачи.Получилось короче немного не то что я хотел но наблюдать цветомузыку из фар тоже был не намерен. Короче сел за небольшие расчеты которые распишу ниже: Средние обороты прогретого двиижка таза 800об.мин. Наружний диаметр ведущего шкива генератора на коленвале 14.4см Наружний диаметр ведомого шкива на гене 6см. Расчетное передаточное число: 14.4/6=2,4 То есть на 800оборотах движка генератор имеет 800*2,4=1920об.мин. а на 950ти оборотах: 950*2,4= 2280об.мин.и этих оборотов уже хватало в принципе чтоб генератор начинал работать эффективно. А значит чтоб получить 2280 оборотов на генераторе при 800оборотах движка нужно получить 2280/800=2.85 передаточное число. Ну то есть уменьшить шкив генератора до 14.4/2.85=5,06см. Покопавшись с генератором я пришел к выводу что делать шкив еще меньше от расчетного уменьшения нет никакого смысла да и нельзя. Во первых ремень начнет заламываться на маленьком диаметре, во вторых нагрузки на гремень уже будут запредельны ну и в третьих на больших оборотах движок через увеличеное передаточное число будет разгонять генератор до космических скоростей..ну и головку чтоб закрутить гайку шкива я бы хрен засунул. Короче обсудив с токарем ситуевину пришли к выводу что оптимальное с точки зрения конструкции уменьшение шкива будет 9мм. и с таким уменьшением я на холостых оборотах получу 2264об.мин. В общем новый шкив был выточен. Снял генератор,и заменил шкив. Единственное что еще было сделано это на одну сотку уменьшен диаметр посадочного отверстия шкива. Родной болтался на оси а этот я запрессовал гайкой без особых усилий и в случае чего шкив можно скинуть съемником передней ступицы. Короче с новым шкивом все стало на свои места и я получил чо хотел от генератора. На холостом ходу генератор практически не реагирует на борт сеть и на прокачках напруга не валится ниже 13.7в. Ну и в конце не удержался скинул регулятор со старого генератора и поставил на новый. Теперь напряжение с потребителями и музыкой на половину не падает ниже 14в даже на холостых оборотах. Короче вот такой элдикс. Как разживусь токовыми клещами сделаю более точный замер тока. Кстати говоря статистика интернета говорит о том, что элдиксы живут более комфортно в 8ках и 9ках без переделок. Возможно там более удачное передаточное число или может на карбюраторах просто подкидывают больше холостого хода. По этому поводу интересно ваше мнение. А пока буду подумывать о АГМ батарейке ) SOUND FOCUS Link to comment
sandalist Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 хороший обзор:good: циферки б еще увидеть. штатка:music: Link to comment
Артем Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 прочитано, осмыслено, зачОт) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Link to comment
FL1NT Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 эх тоже бы шкив уменьшенный:)) Digital Designs Russian Competition Team Link to comment
Ground Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 Хороший обзор, на старого геныча такой-же шкив надо запилить и вторым присобачить, ваще огонь будет.:bomb: Link to comment
Iwan Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 Красавчик. Себе подумываю тоже Элдекс взять. Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Link to comment
Дэн1982 Posted December 4, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 Хороший обзор, на старого геныча такой-же шкив надо запилить и вторым присобачить, ваще огонь будет.:bomb: да и этого хватит думаю. Я ж не давильщик. SOUND FOCUS Link to comment
Дэн1982 Posted December 4, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 хороший обзор:good: циферки б еще увидеть. для циферок хорошо бы найти толковые клещи меряющие постоянку. пока возможности нет. SOUND FOCUS Link to comment
Дужур Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 короче без нового шкива ты разницы не почувствовал если со старым РН? Link to comment
Дужур Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 судя по этой бумажке у тебя порядка 80ампер выдает гена на хх,и это при 12,8 напруге :shok: . а у тебя ведь напряжение 14,4 эт че получается около 100ампер на холостых выдает?оО....дилеры мехмана и сингеров будут в жопе если это действительно так)))) пс: если ненагружать музло постоянно с потреблением таким кислотам ведь пис*ец прийдет от такого перезаряда?будут кипеть нонстопом Link to comment
Дэн1982 Posted December 4, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 судя по этой бумажке у тебя порядка 80ампер выдает гена на хх,и это при 12,8 напруге :shok: . а у тебя ведь напряжение 14,4 эт че получается около 100ампер на холостых выдает?оО....дилеры мехмана и сингеров будут в жопе если это действительно так)))) пс: если ненагружать музло постоянно с потреблением таким кислотам ведь пис*ец прийдет от такого перезаряда?будут кипеть нонстопом нне. на нагрузке неграми напруга падает конечно. гдето до 13.6-13.7 + холостые при резком рывке тоже пытаются уйти в 600-700 а там уже первичный результат в 12в. но реально на музле такое редко проскакивает когда есть синус герц 30. если синус ниже то я уже не кручу в пол потому как в зя дин ход превышает. а выше на синусе герц в 45 потребление уже не такое экстремальное. там и на холостых справляется. Кроме того без замера тока утверждать чтото сложно. 100а это моя прикидка с учетом того что улетали 2 преда по 30а а еще кроме них стоит 4х канальник на мидбас и сч с предами 2х25 и усь на вч с предом в 25а. понятно что усь на сч и вч не выкладывается как кекс но и помимо них еще 2 активных кросса, гу, регистратор, антирадар ну и сама бортсеть которая тоже потребляет. отсюда и прикинул потребление в максимумах. Найду клещи сделаю объективный замер и все станет ясно. До того времени мои прикидки по току субъективны. Кстати такой бумажки с моим генератором не шло. был график на коробке но он гораздо скромнее цифры анонсирует SOUND FOCUS Link to comment
SLI Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 постоянно с потреблением таким кислотам ведь пис*ец прийдет от такого перезаряда?будут кипеть нонстопом ничего не будет кипеть сколько раз уже обьяснялось skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002 Link to comment
Дужур Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 нне. на нагрузке неграми напруга падает конечно. гдето до 13.6-13.7 + холостые при резком рывке тоже пытаются уйти в 600-700 а там уже первичный результат в 12в. но реально на музле такое редко проскакивает когда есть синус герц 30. если синус ниже то я уже не кручу в пол потому как в зя дин ход превышает. а выше на синусе герц в 45 потребление уже не такое экстремальное. там и на холостых справляется. Кроме того без замера тока утверждать чтото сложно. 100а это моя прикидка с учетом того что улетали 2 преда по 30а а еще кроме них стоит 4х канальник на мидбас и сч с предами 2х25 и усь на вч с предом в 25а. понятно что усь на сч и вч не выкладывается как кекс но и помимо них еще 2 активных кросса, гу, регистратор, антирадар ну и сама бортсеть которая тоже потребляет. отсюда и прикинул потребление в максимумах. Найду клещи сделаю объективный замер и все станет ясно. До того времени мои прикидки по току субъективны. Кстати такой бумажки с моим генератором не шло. был график на коробке но он гораздо скромнее цифры анонсирует трехуровневый РН будешь ставить? Link to comment
Дужур Posted December 4, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 ничего не будет кипеть сколько раз уже обьяснялось ссылку если несложно где объяснялось:hi: Link to comment
Дэн1982 Posted December 4, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 4, 2012 трехуровневый РН будешь ставить? я уже поставил своего изготовления. Я выше писал. На счет кипения ссылки не нужно. Учебник физики об этом пишет ) генератор закипит если на него прилетит вольт 15 напряжения а тока он возьмет столько сколько ему нада и не больше. если напруга в норме то хоть 300а ставь аккум и не подумает кипеть SOUND FOCUS Link to comment
