генератор ELDIX 135A обзор как обещал.
я уже поставил своего изготовления. Я выше писал.
На счет кипения ссылки не нужно. Учебник физики об этом пишет ) генератор закипит если на него прилетит вольт 15 напряжения а тока он возьмет столько сколько ему нада и не больше. если напруга в норме то хоть 300а ставь аккум и не подумает кипеть
наверно опечатался, не генератор закипит а акб.:hi:.А так полностью согласен.:good:
2*sa8 -это good ::hair:: -хотим качающий повседнев!
Link to comment
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Дэн1982, внутренний диаметр шкива такой же как и тазогенераторе ???
угу. 1в1 как на моем старом. Но в магазине смарел шкивы с 15хи так там было 2 диаметра оси разных. 15 и 17 мм по моему
SOUND FOCUS
Link to comment
Да у меня лежат старые тазогенераторы. Просто чтобы шкив со своего Eldix не снимать, со старого шкив для замеров использовать.
Link to comment
Не советую не в коем случаи покупить такую дрянь!! БЕЗ ОБИД,САМ ставил 2 генератора,и оба сдохли,в москве покупал на рынке, со временем падала зарядка у 1 генератора,думал брак,а когда поставил такой же, чуть авто не сгорело,туда где под 10 болт закручивается шпилька,с обратной стороны*(Внутри)она держится на ПЛАСТМАССОВОЙ заклёпке,заклёпка треснула и траХ8ул + провод на корпус гены,всё заискрило и начали плавиться провода!!! Ребята,не эксперементируйте. Оба гены сдохли всего за 1 месяц повседнева,повторяю за 1 месяц Летней жары,повседнев был почти каждый день.... Пожалел что потратил на эту Ерню 8 000 рублей!!!
Link to comment
практика местных давильщиков показывает бесперебойную работу в течение двух сезонов. ) болт на 10 раклепан в металлическую гильзу. Эт я проверил. А в остальном тут какой генератор не возьми как повезет. А на счет кз у меня предохранитель на генератор свой стоит на всякий случай уже давно ;)
SOUND FOCUS
Link to comment
А вот это правильно, надо взять на заметку. Где есть сила с палец нада предохерами обкладывать, а то мало ли..
Link to comment
угу. тем более конструкторы автотаза предусмотрительно уложили силовой провод в трубу отбойник за бампер чтоб если нидай бог чо зажало так зажало. А я еще и кг-16 там положил в замену штатному. ну и решил что пред терь необходим.
SOUND FOCUS
Link to comment
