генератор ELDIX 135A обзор как обещал.
Юзаю такой генератор. Правда уже второй:biggrin:, первый начал мозг ипать с уровнем зарядки..., был заменён по гарантии на аналогичный. Производитель говорит - мол был дефект....
А в основном геной доволен
ты переделывал в нем че нибудь или поставил как есть и все? какой заряд на пиках показывает?
"Стандарт Profi" "Deloud"
Link to comment
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ничего не переделывал.
На ХХ он конечно слабоват:pardon: На музле просад идёт до 12,4v. на оборотах 13,6v. (без клиппа, судя по индикатору на выносном регуляторе)
На замере на оборотах 2000rpm на частоте настройки порта просад до 12,0v. и это с учётом 2-х АКБ 61Ач и 74Ач.
В плане зарядки держит в районе 14,5v.
Но деньги потраченные на него отрабатывает на все 100%
Могу сказать одно - М3а у меня сидит на диете:sorry:
Edited by Machete
Link to comment
Блин великоват просад (( кислоты скорее всего не успевает ток отдать.... тоже думаю такой взять в магазине лежит крутил вертел снимал крышку вроде нормальная пропайка моста диодного... думаю стоит не стоит родной менять на 90а сейчас стоит просад иногда до 11,5 в ((
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Link to comment
Да гена норм, на первое время пойдёт. А если для не особо мощной системы так за глаза. А то что кислота бяка:bad:, я это уже понял.
Максимум что выдавил со своего уся, с моим питанием, это в районе 1600Ватт
Link to comment
Думаю как потеплеет поставлю такой у нас ещё для него реле зарядки хорошее есть 8-А, стандартный реле 6-А там стоит... и тоже шкив думаю меньшего диаметра у токоря заказать, а то со штатным 90А АГМ даже не спасает от лютого просада. Провода сейчас от штатного идут 25 кв хорошо обжатые обжимником )) :diablo:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Link to comment
знаете ребят если сравнить стоимость Мехмана, Сингера и иже с ними, с Элдиксом то можно закрыть глаза на его недостатки. Разница в цене просто огромная. Видимо за эти деньги просто сказка:good:
Никто не знает он на Lacetti хэтч 1,6 встанет?
Link to comment
тоже подумываю взять попробовать, сейчас питание 2 агм по сто ампер и кислота под капотом усь м3а в ноль пять, генер стартвольт 120а, нормал но на холостых не айс просад 11.8 на низах, и помоему диодный мост уже устал, все равно такие гены не расчитаны на такую нагрузку.
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
Link to comment
Даже не заморачивайся будет тоже самое у меня Элдикс 135А шкив уменьшенный м3а в 0,5 тоже такой же просад.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Link to comment
выскажу свое мнение. Гена хороший, но в принципе ненамного лучше шевинивского, тот тоже очень хорошо отрабатывает свое. Но за такие деньги я бы лучше бош посоветовал 110а, ну оооочень хорошо держит напругу, и шоколадка интегральная)
Link to comment
Юзал год 135элдикс.нареканий небыло.2геля по 140,под капотом оптима желтая 75.легкий тюнинг-ино таблетка "хуго" на прогретой 14.4. Гзна в 0.5повседнев просад.13.4на хх притопишь 14.0.П.с до таблетки просад был на 1вольт меньше 12.4.гена отличный.отрабатывает на все сто.
::hair::
Link to comment
и вот спустя 3 года эксплуатации, возникли проблемы.
появился шум в подшипниках. мастер стал выпресовывать передний и лопнула крышка генератора, т.к. подшипник вставлен внутрь крышки и зажат бортиком из металла, который мешает. в магазинах их не продают, в интернете тоже. от других не подходят. вот сейчас он пытается собрать его с лопнутой крышкой. похоже я попал на новый геныч.....
Вывод: запчастей на элдиксы не продают.
Link to comment
:biggrin: расконтрить никак было?
Link to comment
