Капитан Улитка Опубликовано 22 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 А я хотел-бы сказать что оба молодцы!:hi: и ТАКО и Басс Вариор! Никого не слушайте, просто делайте то, что делаете.... Инновации и конструктивность отличают лидера от последователей, поэтому конкурируйте. делайте правильные вещи, и все будут восторгаться!) Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 22 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Капитан Улитка сказал: А я хотел-бы сказать что оба молодцы!:hi: и ТАКО и Басс Вариор! Никого не слушайте, просто делайте то, что делаете.... Инновации и конструктивность отличают лидера от последователей, поэтому конкурируйте. делайте правильные вещи, и все будут восторгаться!) золотые слова!!! :hi: Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 24 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 С ростом мощности сильный постоянный магнит перестает быть определяющим фактором, сравнивается только подвижка. Если еще увеличить мощность, то Т вплотную приблизится к первым двум. Смысл от использования сильно дорогих магнитных конструкций сведется к 0.1-0.3Дб, и если показать это и есть цель, то достиг... Я вроде выкладывал статью об этом, оно очевидным образом было показано на пальцах, удивлен что ты удивлен что так и есть... Андрей, попробуй немного пересмотреть логику теста, или уменьши мощность до 100-200Вт(как советовал Юрец, но бесполезно для этих сабов, не для того они) или измеряй диапазон на равной моще(+-1%) или выводи ящиком каждый дин и на полной дури ставь рекорд. Последние тесты походят на тупик, или может я чего не вижу(ход не вижу точно)... DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 24 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Shadow сказал: С ростом мощности сильный постоянный магнит перестает быть определяющим фактором, сравнивается только подвижка. Если еще увеличить мощность, то Т вплотную приблизится к первым двум. Смысл от использования сильно дорогих магнитных конструкций сведется к 0.1-0.3Дб, и если показать это и есть цель, то достиг... Я вроде выкладывал статью об этом, оно очевидным образом было показано на пальцах, удивлен что ты удивлен что так и есть... Андрей, попробуй немного пересмотреть логику теста, или уменьши мощность до 100-200Вт(как советовал Юрец, но бесполезно для этих сабов, не для того они) или измеряй диапазон на равной моще(+-1%) или выводи ящиком каждый дин и на полной дури ставь рекорд. Последние тесты походят на тупик, или может я чего не вижу(ход не вижу точно)... плюс минус 1 процент мощности не замеришь даже на одинаковых динамиках. Да и смысла в такой точности нет. Я выложил сравнения на разной громкости при разной мощности. Пожалуйста сравнивайте, вот, например рез на БВ и УФО при примерно одинаковой мощности БВ 29 11,20 86,4 61,6 5332 154,39 УФО 32 11,46 103,7 52,3 5423 154,52 Насчет постоянного магнита я не согласен! Он будет рулить всегда, если катушка еще находится в зазоре. Если сравнивать их на мощности когда катушка вылетает из зазора, то тогда конечно магнитная система не будет решающим фактором Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 24 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Я бы ещё добавил огромный плюс мощной магнитной системы. Это конечно же меньше нагрева, и тесты можно делать с меньшим интервалом. Следовательно, за вечер можно сделать больше замеров и экспериментов. И ещё они легче, 20кг не вес для мощного дина. Кстати, с катушками как на НЛО и Т (и БВ я думаю тоже) вообще не возможно вывести полностью катушку из зазора. На половину получится, но не более. Это конечно делает некий минус на 1 ватте, но на большой мощности (ходе) несомненный плюс, в том числе и для усилков. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 24 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 yurec сказал: тока вот непонятно стало совсем, лучший динамик тут станет тот что полностью раскроет потенциал уся????? достаточно наглядно? БВ: 31 10,82 95,0 67,9 6450 154,59 УФО: 33 11,35 105,2 54,3 5712 154,30 дальше клипп кстати дины еще в линейном режиме, т.е. хмакс не исчерпан. Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Bass Warrior сказал: достаточно наглядно? БВ: 31 10,82 95,0 67,9 6450 154,59 УФО: 33 11,35 105,2 54,3 5712 154,30 дальше клипп кстати дины еще в линейном режиме, т.е. хмакс не исчерпан. Мне кажется, что 33 деления уже клип, судя по тому, что рез падает, относительно 32 делений. 32 11,46 103,7 52,3 5423 154,52 33 11,35 105,2 54,3 5712 154,30 Respect is earned. Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 из резов можно сделать вывод, что реализация кпд мотора выше у БВ, т.к при подключении в 0.35 на лучшем резе импеданс поднялся на 1.04 Ом до 1.39Ом, а в УФО с 0.5 поднялся до 1.98, т.е на 1.48Ом. поэтому и такая разбежка в мощности в итоге, аж кило разницы и на 1 деление меньше. для достижения реза в некой системе это может быть критичным фактором! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 А я думал это наобород плюс :morning1: что мотор дает такой рост значит сильнее Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 TAKO сказал: Мне кажется, что 33 деления уже клип, судя по тому, что рез падает, относительно 32 делений. 32 11,46 103,7 52,3 5423 154,52 33 11,35 105,2 54,3 5712 154,30 кстати да, для наглядности я взял крайние значения громкости и мощности, упустив из вида что был выше рез. пока из теста видно , что хотя сабы и очень разные по исполнению, но очень близкие по кпд в конкретной системе , рост импеданса у бв в 3,99 у нло в 3,96 раза. надо бы еще подсыпать мощи))) TAKO я тут заметил, что на сабах нло под 3" вроде бы стоит по 8 магнитов, а тот саб что на тесте имеет 9 магнитов? Ссылка на комментарий
biznescenter Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 :pop: Homo sapiens non uritat in ventum!!! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Bass Warrior сказал: надо бы еще подсыпать мощи))) TAKO я тут заметил, что на сабах нло под 3" вроде бы стоит по 8 магнитов, а тот саб что на тесте имеет 9 магнитов? Мощи подкинуть не проблема! Если производители одобряют дестракшн тест, то могу подкинуть еще батареек и второй усь. Но тогда ремонт динамиков с вас Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 lesorub23rus сказал: Мощи подкинуть не проблема! Если производители одобряют дестракшн тест, то могу подкинуть еще батареек и второй усь. Но тогда ремонт динамиков с вас Думаю, что ремонт для них не проблема Ссылка на комментарий
Jack Daniel Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 обязательно надо их потестить на 10 кило! для многих думаю важно что покажут дины на сверх моще! :good: Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 25 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Bass Warrior сказал: кстати да, для наглядности я взял крайние значения громкости и мощности, упустив из вида что был выше рез. пока из теста видно , что хотя сабы и очень разные по исполнению, но очень близкие по кпд в конкретной системе , рост импеданса у бв в 3,99 у нло в 3,96 раза. надо бы еще подсыпать мощи))) TAKO я тут заметил, что на сабах нло под 3" вроде бы стоит по 8 магнитов, а тот саб что на тесте имеет 9 магнитов? Первый был с 8-ю. А потом я сделал с 9-ю. Я и зазоры разные пробовал. Сейчас делаю и те и другие. Respect is earned. Ссылка на комментарий
