Maks48 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 jaguar555, ничего себе ты в процентах оцениваешь, порой даже по шкале от 1 до 10 сложно определить, а ты прям от 1 до 100 оцениваешь Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Откуда такие цифры?? 5% 13% 113%??? у него есть портативный датчик оценки баса высокой точности Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 у него есть портативный датчик оценки баса высокой точности в башке ну хз, конечно цыфры не точные, слышно так, я же говорю ненадо на веру весь рупор и меня принимать, все мое имхо них.я все нето, зя камера, нагруженный, так просто дует, после того как переделал последнюю перегородку, как я писал дин сильно нагружен стал, еле бьется, заметил во многох рупорах так, в смысле первая перегородка в которую дин смотрит, неравится мне, какойто задушенный звук, чем чв и нравится некакого удушеения, оно есть конечно но минимально, а здесь как в фи и зя,звук звуком, а надо все переделать, чтою так дин смотрел прям в рупор и выдувал все от 25гц, с прекрасным звуком, решил снять немного нагрузку, сделал колпак и в него дин: нагрузка с пала, но, звук превратился в полнейший кал, гудение жуткое урчание ванючие, ужас:nea: надо все как то переделать, незнаю как... DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) manul, а как ти думаеш? а если гибрид? я и такое встречал смесь чв и рупора, опять накидал супер чертеж: как ты думаеш? как оно? как валить будет? прошло время, и уже замутил это ничо хорошего, громко, но не низко(( Изменено 14 ноября, 2013 пользователем jaguar555 проведен эксперемент DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 :bye2: Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
j3ndos Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 На чем вообще основанно то, что ты делаешь, и какие выводы ты можешь сделать или советы дать? Правильно в сущности никаких, может тебе конечно всё это и интересно, но помоему ты пустой работой занимаешься, у тебя хоть один обем записан или посчитан, какой диамертр трубы для фи, или что ты там наделал))) Какая хоть настройка того расширяющегося чв, который ты сделал в начале и какая длинна? Какой смысл делать нагруженный рупор с портом предположим он у тебя 2метра 50 см, какое практическое применение это найдёт? Задай себе главный вопрос - для чего или для кого ты всё это делаешь???? Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Рупор по твоему не ЧВ? Принцип волновода. Иди изучай программы по расчету, на много быстрее придешь к цели Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 эксперементы продолжаются, всё гуглю и гуглю рупора, и ооочень часто натыкаюсь на тот рупор с зя камерой, ну и всетаки зачесалось, для начала, дин в рупоре, к нему приставил фи камеру, кпд упало на 30%, дальше зя камера: и самое интересное, как я и писал выше про зя камеру, там где горбы будет тише валиь с нею, там где провалы будет сильне валить, самое гллавное тише не стало, басс стал приятнее, музыкальнее, менее давильный, очень ровный, ачх выровнилась, боле глубокий басс, одним словом выросла музыкальность на 30% а главное низов и ветра из борта больше на 9%, возможно зя камера немного великовата для дина, но это все попровимо, а самое главное, примерно в 6 раз мощьнее чем родной фи корпус этого дина, кпд выше на 40% в плане музыкальности и ровности, так как включил песню ай лов басс, ну та с супер низами фи ее вообще почти не поет, рупор запел, конечно не так что как в спл но по сравнению с фи на 113% мощьнее она играет, именно эта песня. для себя вынес, с зя камерой лучше, дальше будет опять всетаки переделываться в нагруженный, с замерами родного фи корпуса, на его основах сделаю нагруженную камеру. я бы не спешил делать такие выводы. тут еще тысяча мелочей, которые изменят твое мнение так же тысячу раз. управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) manul, вродебы принцып один, но всеровно разный. поглядев фильм илизиум налив чая, хлебая его, глядя на рупор..., пудумал..., начертил на самом рупоре как его свернуть подругому, будет длина примерно 2 метра, от нуля раскрыв примерно до 57 см, тоесть огромный раскрыв на конце, завтро приступлю к работе. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем jaguar555 DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Diesel, согласен, потехоньку углубляюсь, гляжу на рупора, мелочей да тысяча, вот почему считается одним из самых сложных оформлений... это не зя сделать методом тыка первый раз добился от рупора звука, и второй раз добьюсь, как говориться если долго мучаться что нибудь получиться :-) DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) j3ndos, для себя все делаю, приследую цель получить максмум кпд от дина, заставить не только играть высоко но и максимально низко. я говорю писал выше, ненадо меня тыкать, если тебе ненравится что я сюда выкладываю свои практические эксперементы, то иди мимо, если тут всем ненравятся мои эксперементы, то деловто, я уйду мимо, небуду больше выкладывать, не вопрос)) камуто покажится моя работа бредом, камуто пустой тратой время, моим радителям кажится что я вовсе е....лся)))))))))))))), камуто просто пофиг на это, паралельно, ну а камуто интересно, ктото с удовольствием ждет очередной переделки))) но если так угодно то я уйду, я небуду бадаться со всеми как некоторые...(омсг привет ) Изменено 14 ноября, 2013 пользователем jaguar555 DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 кто как думает, накинал пару чертяжей, какой будет лучше??? какой вариант: DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 j3ndos, да, конечно можно что угодно говорить о бесполезности чужой работы, но он хоть что-то делает и не важно что без расчетов, он для себя делает и никому своё мнение не навязывает, а ты вместо того чтобы осуждать чужой труд лучше пошел бы и тоже что-нибудь сделал и показал бы всем свою работу. Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 jaguar555, мне второй вариант больше нравится Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Maks48, я вот блин понять немогу как этот долбанный рупор работает:hang1: негде немогу найти нормальную теорию, где описан принцып работы, тоесть почему он так раздувает кпд, перелопатил немало, нарыл пару форумов, в одном заметил что есть на нем супер профи по рупорам, но и там пока теорию найти немогу... как же заставить его херачить самый низ, при том чтобы верх не терять, и чтобы звук нормальный был... сабовый дин может низы давать, ходит под самый низ, в рупоре чувствуется может работает, дует чтото, но надо сильнее, да у динов всетаки фс высокая, но сиравно..., те же гдн-ы, понятно что низ недают, ониже вообще не бьются под них, надо дикую мощь в них ввалить чтобы разшевелить их под 27 гц примерно, но это все не вариант. если гдето и находится теория то нечо конкретного, пару уравнений и все, либо про конкретно про то как разчитать, так ладно, объесню чо мне надо, на примере машины, я ищу то как работает движок, но нахожу только объяснение как его чинить, а мне надо теорию как он работает, тоесть, поступает в цылиндр топливо, его поджигает электричество, оно взрывается и сдвигает поршень, в двух словах принцып работы двигателя сгорания, вот и про рупора надо чтото типо этого, но можно не в двух словах а поподробнее, в чв лекго, удлиняеш тунэль настройка понижается, увеличиваеш наоборот, а здесь с рупорам нихера непойму. делаю потомучто интересны до жути рупора, очень интересны, и не только сабовые, хочется понять их, что это такое, можно годами изучать теорию, но нихера несделать, у меня много время уйдет на понимание сверх точных разчетов и создания чертяжей, но вода то в жопе не держится, надо примерно хотьчтото сделать и послушать, может оно мне вообще ненужно, послушал, очень интересно, надо получше разобраться. еще накидал пару вариантов, необычные, мне кажится у пятого будет низкая настройка..., так же он более компресионный... Изменено 14 ноября, 2013 пользователем jaguar555 DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
