Team Bitcoin Bassclub
Magic Stick
медь 2,5 насколько помню 5 кило тянет.
страшно не то что выдержит или нет, а то что тут как в машине просады. у себя слежу, бывает и 205в показывает вечером. Меньше 200 это смерть картам. Часто прогорают чипы питания.
Alpine-UCD-Audison Thesis
Современные блоки питания могут работать от 100 до 240 вольт, при этом на карте будут стабильные 12. Если конечно блок не говно.
Горят они от просада по линии 12 вольт. Причина только одна, блок питания не соответствует заявленным характеристикам и не держит напряжение под нагрузкой
Мне явно повезло при ремонте, заведи отдельный толстенный кабель на духовой электрический шкаф, имхо 15 кВт думаю выдержит, автоматы в щитовой тоже заменены.
4.5 квт. И то если соединения везде идеальны и уже грется будет
[quote=pasha1503;1783810
А что мешает провести со щитка отдельный провод на майнинг? С отдельного автомата.
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
Дак он и выгорит до автомата)),т е общая фаза приходящая на хату) если нагрузку дать хорошую
@Nastradamus, не хватает самого главного, длины провода))
Проведи второй провод или замени этот. Не думаю, что выгорит подводящий подъезд (дом). Ничто этому не препятствует (за редким исключением).
Mayhem15+ural3500 / sica10"
даже не представляю блок на 2880вт! у меня 1200 и по сути уже на грани проблем с розетками и штекерами. покупные самые дорогие сетевые фильтры приходится перепаивать и тд
На тысячниках провода грелись так, что плавились, обошел кучу магазинов что бы найти приемлемый вариант на 2880 даже не знаю что бы было с розеткой.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
Если сможешь найти подобную табличку, было бы интересно на нее взглянуть. Я по крайней мере, для домашней проводки ничего подобного не встречал, где идет привязка к длине.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Строго говоря таких таблиц нет. ПУЭ регламентирует выбор сечения только по току опираясь на допустимый нагрев жил при долговременной нагрузке. При этом, существуют понижающие коэффициенты предварительной нагрузки в случае прокладки проводов в средах-теплоизоляторах, где провод хуже рассеет тепло.
Касаемо длины я там помню всего один пункт мол если длина выбираемого проводника более 10 метров, то следует выбрать сечение следующее по величине в таблице за выбранным.
Для магистральных сетей там есть коэффициенты потерь, но это если речь идет о километрах.
Даже в бытовых 220ти вольтовых однофазных цепях ПУЭ особо по длине не парится. Токи там относительно наших, автозвуковых не велики и они просто запас уложили в регламент таблицы сечений по току. На практике, этого запаса хватает, чтобы пренебречь в расчете длиной для большинства бытовых и производственных электроустановок на расстояниях между подстанциями, трансформаторами, щитами и потребителями.
Это то немногое, что я смог узнать на учебе между пьянками и походами по девчулям. :biggrin:
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
Чуть не в тему данному разговору. Парни с miningclub запили пул для майнинга XVG(дуальная монетка blake2s). Соответственно нужны мощности, пул находится в тестовом режиме, должны найти скоро первый блок, комиссия пока отключена. Так что кто пожелает, присоединяйтесь http://xvgminingclub.info
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
2,5 медь держит максимум 3кВт. При этом провод уже горячий - падение тока на потребителе и кабель долго не протянет. Это не продолжительный режим.
Таблицы в топку. Частный дом с водяными тэнами на 3Квт и воздушная пушка 3Ф 3Квт. Практика. 6мм на 3Квт самое то, провод едва ощутимо теплый.
Боже мой, какая дичь в таблице указана:facepalm:
Изменено пользователем Серёга Пан
"Допустимый нагрев" это что вообще такое :biggrin: Если нагрев, значит идут потери, которые идут не в полезную работу. Оборудование работает 24\7 и такой "допустимый нагрев" может дойти до необратимых последствий.
