Сегодня дошли руки до оки и выяснились некоторые вещи.
Проверив сопративление всех четырех катушек на обоих динах обнаружил, что три катушки соответствуют заводским параметрам, т.е. один ом, а одна показывает четко два ома, не больше не меньше. И именно на ремонтированном дине. При чем эта катушка рабочая, при частоте 30 гц и ходе диффа около 2,5 см нет никаких призвуков или каких либо причин свидетельствующих о неисправности. Сделал несколько замеров этого саба с подключением по одной катушки и получил разницу в 2,8 дб между катушками 1 и 2 ома, естественно в 1 ом больше.
Пока не могу понять из-за чего это могло произойти?
Второй момент: Сделал замер, подключив по одной катушки с каждого дина. Нагрузка на каждый усил по 1 ому и задействованном половине мотора саба получил рез 164,7. По сравнению с максимальным показанным 165,5 разница не такая и большая.
Какие у кого будут мысли?
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
Ну такой вариант подключения тебе предлагали - причина небольшой разницы это увеличивающаяся добротность. Хотя с другой стороны - 0,8дб на этом уровне это не так и мало.
Да, Плазма писал об этом, но я ждал разницу более существенную. Жалко просадку по питанию не померил при 1 оме, не сподручно было и тестер держать и магнитолу крутить. И еще 165,5 это максимальный рез, бывает и меньше, а тут с первого же наката и 164,7.
По катушки Серега, ченить прояснить можешь? Встречал такое на практике?
Ну еще фактор - скорее всего просадка меньше, эффективность уся выше, поэтому такой и рез.
Касаемо катушек - было такое. Но почему я хз......
есть один вариант, там 4 катушки по 2 ома, т.е. к каждому поводку под колпак (или может соединяться между центрирующими шайбами) идет по 2 вывода с катушки, очевидно, что на этом дине один из выводов катушек оборван.
Разобраться бы почему, просто если сопративление ниже - это понятно, могло несколько витков замкнуть, но выше.... Никто ж витков не добовлял, а списывать на ошибку производителя, чёт как то не верится.
Подвижки новые заказал, только хз когда придут.
Мля.......ТОЧНО!!!!
Андрей тебе + 100. При замене подвеса на 15" дине ГЗ, там присутствует больше выходов с катушки и некоторые спаиваются попарно!!! А мотор то у 18 одинаковый, вот теперь все и встало на свое место.
Спасибо.
ПС: А это меня наводит на очень интересные мысли :-)
Изменено пользователем Ivan Olukhov
Хыыыы
Ждем замер после ремонта!
Даешь 166+ :good:
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Я давно говорил, если бы у сабаов этих были катушки 2+2 а не 1+1 , подняли бы рез прилично.
Щас получается давили на сабах с разным сопротивлением на ИАСКЕ Остаётся попробовать давить на 3 катушках из 4. Разобрать второй не ремонтированный саб и отключить один вывод.
Сопротивление при параллели будет не 0.5 ом как раньше а выше. Уси в защиту скорее всего не будут уходить и рез будет выше чем 165,5 я думаю.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
а вдруг)))
И вдруг тоже не прокатит :biggrin:
Уси уже мостовые
