Тогда карбон, и ему подобные материалы, не магнитные?
Я когда щюпал дин мне показалось что верхняя гофра недостаточно жесткая, может быть из за этого на больших амплитудах нелинейность? + тепловое расширение, ну и + избыток мощности!
Где то же есть придел для этих динамиков :) Они даже розетку выдерживают кратковременно! А это 220 вольт 50гц и где то 100А. в 2ома!?!??!
в юса в розетках 110 вольт :wink:, поэтому и включают.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
а вольтаж в 2 раза меньше это в 4 раза меньше мощи при той же нагрузке, и у них 60гц а не 50гц как у нас. при 110в при чистых 2х омах это 55А а так 110А при 220в. И вообще если 24квт в нашей розетке это много, то у них 6 только, уже можно втыкать смело, хотя бы в ящике.
Весомая разница не знал что у них как у японцев! Где то еще 127вольт было помнится...
Иван! Как продвигается работа над окой?
Я правильно понимаю что лучши рез у вас был когда каждая секция работала в 0.25? А в 0.125 рез был ниже?
  NIGHTMARE сказал:
там нет варианта подключить в 0.125 ома если 2 уся и 2 саба
Денис STRADIVARI ORIGINAL
ступил... :biggrin:
большой ли риск будет пустить в 0.25ома 10000-ник питание 6 оптим? замер... накат.
  NIGHTMARE сказал:
ступил... :biggrin:
Риск есть всегда
  NIGHTMARE сказал:
ступил... :biggrin:
Может и прокатит, всё зависит от реального импеданса. А так -то в нашем деле всё что ниже 0,5 ..1 ома - всё риск.
Я пробовал один разок два 10000 ника мостом на 0,5 ома. питание две 55 оптимы. Рез просто упал на 1,2 дБ по сравнению с 2 омным включением.
Уси за 2-3 секунды наката даже в защиту не ушли.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
значит вариант: 1 дин + 1 усь в 0.5 и некое количество акб- лучший вариант на данный момент, так как избыточной мощности не наблюдается... :sad:
  NIGHTMARE сказал:
Да думаю что самое то.. И от себя бы хотел сказать, что эти уси лучше использовать при более высоком напряжении, тогда они раскрывают свой потенциал. а на 12 вольт - это просто игрушка не более того. Или надо переходить на другие специализированные уси. Благо щас их достать не проблемма.
  Маклай сказал:
Эта мысль меня давно уже грызет. :sorry:
примерная разница между 12в и 18в 1.5-2к. судя по заявке производителя.
стоило бы хаквера баночку добавить 4в. и 3-4оптимы. и на заглушенной машине. т.к. гену не планировал. или в сток поехать на 12в.
