Что лучше?)
489 проголосовавших
Парни кто подскажет сколько вольт выдержит штатные мозги ? генератор почему то выдаёт 15 ++ вольт. Боюсь спалить
  • Ответов 469
  ShoySing сказал:
ничего им не будет от 15в
Кто нибудь ставил на эти генчики обгонную муфту от чего подходит?А то там резьба m17 не стандартная
В погоне за db :hang1:
Ребят если у кого есть wps 253 со снятым шкивом.Можете снять шкив и проверить точно какая так резьба M17 или М16 очень поможете.
  DD`imas сказал:
листай страницы, указано где-то уже. Каждый второй тут подбирает шкив
Меня как бы размер резьбы интересует а не диаметр шкива из нутри
Вопрос немного не по теме, может есть те кто ставил данного гену в киа сид?
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
  DD`imas сказал:
м16*1.5
  youngblood сказал:
И в сид и в рио ставили с небольшими переделками. Проблем то:pardon:
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
купил генератор у кузена
после долгих мучений, был установлен временно без роликов на вазовском шкиве, пока не свистит, летом будем переделывать
с утра 15.3, потом падает до 13.8. думаю ставить регулятор, сколько ставить без фанатизма, чтобы не спалить диоды? и от сколько вольт мозгам станет плохо? вдруг утром забуду убавить
и тоже стала пропадать напруга через неделю, после прогрева. когда упадет до 13.8, фронт высаживает до 13.2, масса новая, ремень не свистит. раньше такого не было
  Адский Колбасер сказал:
Скорее всего у тебя шкив на генераторе большой обычно на вазе 51 мм а надо 46-48мм . Реле опасно только летом когда на улице жара под капотом жара и ты задираешь вольтаж до 15 вольт. Летом не больше 14.4 делай
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
Посматриваю в сторону этого гены и хочу уточнить один момент.
У меня на штатном гене 120А зимой напруга 14.4-14.7В, летом 14.0-14.2В (вольтаж сам поднимается с приходом зимы и падает летом), на холодную или горячую пофиг и меня это напряжение вполне устраивает. Можно ли сделать так что бы со сменой гены на WPS с напругой все осталось тоже самое? За это отвечает регулятор в самом генераторе или могут управлять мозги? Авто Citroen c4 b7
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  alexsandr36rus сказал:
В wps примерно так же. Чем жарче тем ниже заряд термо защита регулятора. У меня летом в жару на v6 моторе 13.8 если мало то выносным поднять можно
гена не упирается в радиатор? не пришлось резать металл радиатора?
Изменено пользователем Nastradamus
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Пролежал гена полгода дома, установил и запустил, но вольтаж сразу показало 13.2, спустя минуту или чуть меньше 14.3. Со второго запуска такая же ситуация (проводку вроде правильно переподключил). По времени гена работал не более 3х минут после простоя. Будет ли сразу нормальный вольтаж после определённого времени работы или стоит проверить проводку?
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
