  • Ответов 176
Вот, обратите внимание на то, что запихано в терминалы - это медный пруток :biggrin:
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
А вот такой вопрос есть возможность поставить КГ150 или пару месецев подождать и поставить 000Га стингер кто за что:flag_of_truce:
медным стержнем круто смотрица:smile:.
Иаска SQ забраковала бы все питание:biggrin:
нет термоусадки и гофры:biggrin:
Лично мне класть вприсядку на ИАСКА :sarcastic:. Мну интересует только брутальный повседнев ::hair::
А ты уверен что пруток, а не трубка?
Делал я питание на прутках в длс а3 загнал шину круглую 8мм. Разницы между 2га медным лицендратом не заметил. Скрей всего это надо по ДБ сравнивать, если разница будет хотя бы в 0.1дб я офигею...:shok:
Нет, не уверен. Если это трубка, то это хуже, чем пруток. Через прут можно подать гораздо больше энергии, ибо всё упирается в реальное сечение. Не смотря на то, что труба в терминале обожмётся и примет его форму ИМХО :smile:. Опыты ставить влом. Хотя я в таком случае в трубу запихал-бы КГ без изоляции. Себе буду плести кабели нужного сечения из проволоки и загонять в изоляцию.
Изменено пользователем merc74
а я вот практически уверен что это трубка... и потери на такой длинне для 2,5 кв будут малы...
А кто знает, как проводник что лучше, безкислородная медь ( которая используется в Дакс и тп ) Или обычная ?
безкислороданя чуточку лучше и чище... но не критичная разница причем далеко не критичная
Звуковые частоты однозначно безкислородка 99,999 а вот сила, пофигу лиш бы 95% меди там было.
Нее на звук лучше серебро:cool1:
Уселитель у каждой колонки и длина провода 10 см от уся до динамика чистого серебра!)
::yu::
самый точный ответ "Потому что ":smile:
Кабель кг разработан и сделан ТОЛЬКО под обжим... суй в усь :1 либо плохо затянещь он вывалится 2 сорвешь болт
Все потому что он дубовый..
вот что мы делаем, чтобы подобных проблем не было...с такой гильзой, всё замечательно входит, прикручивается, затягивается:biggrin:
SPL TEAM SURGUT
