Yauhen Опубликовано 23 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 (изменено) YAUHEN, как Вы думаете? спикершоп уччитывает обьем отнемаемый фазаинвертором и головой Нет, автоматически не учитывает. Но в Спикершопе есть возможность вычитания объёмов, занимаемых динамиком, портами, распорками, и т.д. Я лишь слегка пробежался по этой штуке, с нею ещё надо разбираться. На мой взгляд, проще самому рассчитать ящик, добавив к чистому занимаемые портом и динамиком объёмы. На всякий случай напомню, что Басспорт считает только внутренний объём порта. Программа ничего не знает ни о толщине стенок порта, ни о способе его исполнения. Иногда бывает, что полный объём, вытесняемый экспоненциальным портом и определяемый его наружными размерамии, достигает втрое больших значений, чем внутренний объём порта. И еще, поделитесь пожалуйста способами замера частоты фазаинвертора. По обстановке пользуюсь одним из двух способов: 1. Визуальный - по минимуму хода диффузора. Это легко сделать, если есть генератор с плавно перестраиваемой частотой или программа-генератор, позволяющая вручную плавно менять частоту. Этот способ обычно неприменим для бандпассов, кроме случаев, когда через прозрачную стенку хорошо видно движение диффузора. 2. По минимуму на кривой импеданса. Тут нужен компьютер или ноутбук с соответствующей программой типа LspLAB, ARTA, JustMLS, Spectralab, и т.п. Способ более точный, но и более трудоёмкий. Изменено 23 марта, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость Толмачев Денис Юрьевич Опубликовано 24 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 YAUHEN добрый день, благодарю вас за подсказку, впрочем я об этом догадывался. Теперь по поводу замера частоты настройки фазаинвертора, мы поступали следующим способом, измерительным прибором NTY-AL1 мерили давление на низкоуровневом сигнале, подав на вход усилка синус, когда частота становилась близкой к настройке фазы, уровень давления возростал в два рвза, хотя может мы сильно ошибаемся и этот способ не верный? И еще можно подробнее про трудоемкий способ с кривой импенданса, очень интересует точность измерений, трудоемкость не приграда, мы к этому привыкли,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) Теперь по поводу замера частоты настройки фазаинвертора, мы поступали следующим способом, измерительным прибором NTY-AL1 мерили давление на низкоуровневом сигнале, подав на вход усилка синус, когда частота становилась близкой к настройке фазы, уровень давления возростал в два рвза, хотя может мы сильно ошибаемся и этот способ не верный? Добрый день. Да, можно мерить по максимуму давления порта в ближнем поле, тоже хороший способ. И еще можно подробнее про трудоемкий способ с кривой импенданса, очень интересует точность измерений, трудоемкость не приграда, мы к этому привыкли Любой из перечисленных программ, например этой, снимаем кривую импеданса и находим на ней минимум между двумя горбами. Это и будет частота настройки системы. Изменено 24 марта, 2010 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 Выкладываю HELP-файл для новой версии программы. Кто желает, протестируйте его, может, найдёте какой-нибудь баг. В разумных пределах принимаются пожелания по улучшению хелпа. BPHR.rar BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 27 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 2. По минимуму на кривой импеданса. а как насчет - по максимальному показанию тока, на токовых клещах. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 27 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 а как насчет - по максимальному показанию тока, на токовых клещах. Наверное, можно и так. Только клещей у меня нет, не пробовал. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 28 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 в прошлом году игрался с этим методом. на глаз, диффузор имел минимальное смещение на 38гц. по клещам максимальный ток был на 35гц. все таки клещам больше верю. а вообще умные люди научили, что самый верный способ определения настройки ФИ это контроль фазы. истинная настройка находиться там, где фаза переходит через ноль :hi: Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 28 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 а вообще умные люди научили, что самый верный способ определения настройки ФИ это контроль фазы. истинная настройка находиться там, где фаза переходит через ноль :hi: Можно поведать данный способ? Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 28 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 когда снимаешь кривую импеданса, в программе есть возможность наблюдать за изменением фазы, вот в том месте где график фазы переходит через 0 и есть настройка порта фи. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Это наиболее точный способ. Прилагаю график импеданса. Синяя линия - ИЧХ, оранжевая - фаза. Резонанс находится в точке перехода фазы через ноль. Импеданс фазоинвертора имеет два горба, и частота настройки находится между ними. Где в точности - можно узнать по графику фазы. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 28 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Это наиболее точный способ. Прилагаю график импеданса. Синяя линия - ИЧХ, оранжевая - фаза. Резонанс находится в точке перехода фазы через ноль. Импеданс фазоинвертора имеет два горба, и частота настройки находится между ними. Где в точности - можно узнать по графику фазы. если я правильно понял резонанс в районе 65 гц или ошибаюсь и резонанс в районе 110-120 гц? Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 28 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Резонанс на 63 Гц. Фаза в принципе может несколько раз пересекать ноль, потому нужно ещё знать, в каком месте искать "нужный ноль". Для этого смотрим на синий график импеданса. Для одиночного динамика главный всплеск и будет резонансом, а значение его частоты укажет фазовый переход. Для фазоинвертора это двугорбая кривая, и резонанс трубы находится в её впадине. Чтобы точно определить частоту настройки, изучаем место перехода фазы через ноль в седловине. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Marik Опубликовано 28 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 По обстановке пользуюсь одним из двух способов: 1. Визуальный - по минимуму хода диффузора. Это легко сделать, если есть генератор с плавно перестраиваемой частотой или программа-генератор, позволяющая вручную плавно менять частоту. По идеи, с увелечением частоты ход в любом случае уменьшается, несмотря на оформление, тогда как я смогу определить настройку, которая настроена высоко, если и так ход будет минимален на высокой частоте? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Начинаем с заведомо высокой частоты, скажем, 100 Гц, и движемся вниз. Попробуйте, там всё увидите, и вопросы отпадут. Однако давайте не отклоняться от темы. Ессли хочется потереть про резонансы, лучше создать отдельную ветку. По файлу HELP есть комментарии? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость alexei2878225 Опубликовано 30 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Можно LspLab 31 на bekasovo3@mail.ru Весь инет перерыл: только недействующие ссылки попадаются. Ссылка на комментарий
