Прибор для измерения звукового давления - своими руками
а кондер диод шотке все эту дребедень куда?
я просто не волоку ваще в схемах:sorry:
У меня с кондером еще больше помех...... х.з. почему... диод шотке тоже беспонтовый.... это наверное больше от звуковухи зависит.... а вообще плюс через диод шотке, а кондер в паралель к питанию...
:wink:
  • Ответов 269
Дроссель на феррите не пробовал использовать? +керамический кондер 0,1 мкф:smile:
точняк надо попробовать)
:wink:
Хочу выразить благодарность Yauhen!!! Без его инструкций врятли я бы откалибровал датчег... все реально работает :yahoo: :hi:
Датчик MPX 4250D..... никаких диодов шотке и кондеров непонадобилось, хотя заранее и покупал.... хороший провод с миниджеком и никаких лишних помех :smile: меряет от 117 дб... шум до 117 дб..... Спасибо!!! Всё гениальное просто......
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
красавчик:smile:у меня датчик лежит пока что...ждет своего часа:wink:
а зачем? я в состоянии себе купить нормальный датчег 3 с обновленным ПО и нормальной тех.поддержкой... и нетратить время на "всякое" изготовление:)
Team Bitcoin Bassclub
вот какраз вопросик по этой схемме, DA17805 контакты 1и3 не перепутаны местами? или всеже автор схемы расчитывал ставить 78L05? тогда по контактам всё правильно....
если буду питать от юсб 5в, то С2 и DA1 ненужны?
Назначение выводов для своей микросхемы-стабилизатора посмотрите самостоятельно в её даташите.
при питании от USB можно обойтись без стабилизатора, хотя выпрямитель (VD1C1C4) желателен.
есть данный уже собранный прибор,все работает,кому надо-в личку
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
собрал такой приборчик, только вот с калибровкой разобраться не могу. есть рез термлаба на синусе 45гц, изменением значений Detected levels в спектралаб добился такого же реза и на датчике1. Но тот же термлаб на свипе показывал пик на 49гц, а датчик1 показывает пик на 43гц. правда датчиком1 мерил в гараже, где-то читал что в гараже рез меняется. но может ли при этом меняться пиковая частота?)
BB15*2(Pride 4K)-PWX8 & Ruby*2(RF T600-2)-FT1(RF T600-2)
все эт ерунда,надо калибровать на месте имея два датчика,д1 свой и д2 например.
