(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
  TARANTUL сказал:
Подскажите пожалуйста.
Стенку бы двойную где дины устанавливать будут, пускай и чв.
Скругления лучше сделать из канализационной трубы имхо.
И имхо если соревки то лучше наверно ФИ пилить.
Я хочу ЧВ например из-за качества звучания и эффективности.
Team Digital Designs Penza.
  • Ответов 2,4т
  DANGER) сказал:
Если на соревнования, то делай короче-частоту повыше.
Какая у тебя машина? замерь резонансную частоту и настраивай ЧВ на 2-3Гц ниже резонансной частоты авто.
Сделай раскрыв на выходе(как на трубах флянцы)
Машина ваз 2102, универсал. Думаю корпус полностью отделить от задней части салона, тоесть сделать стенку. А сечение норм. для двух двенашек? И еще хотелось бы получить ответ насчет хода динамиков в сравнении с ФИ.
  TARANTUL сказал:
Например у меня, при номинальной мощности сабвуфера, подаваемой на него, ход выходил на максимум. Да и если прикинуть, то лабиринт - это такое оформление, где динамик не нагружен этим самым оформлением, и если динамик дополнительно не демпфировать, то колебаться он будет, будто он вовсе без корпуса. Все имхо.
  Серёга Пан сказал:
Запилил ЧВ для 15" настройка 38Гц. 1,3Sд
Личные выводы:
1) Для 15" делать ЧВ нереально... ООчень много места! Оно того не стоит.:sad: Уж лучше подкинуть мощи поставить 2 15" в ФИ.
2) КПД огромный. Не спорю)) Очучения что добавил киловатт...
3) Негры играют специфически... В общем не зачет. Конечно, настройка немного высоковата, даже учитывая спад ЧВ... Слушал нормальных негров с пиками в 37... Как-то жестко, хлестко... хотя, грешу на высоковатую настройку... но итак короб до смеха огромный)) А нужен еще больше)) Так что, отпадает.
4)Демпфирование. вопреки ожиданию было не плохое.
5) Клуб, хаус... услышал бы где, сказал играет легкая 12". Давка конь. Никакого гула и гудения. Бас очень четкий.
Лучше не заморачиваться. Поставить две хорошие 12" или 15" в ФИ и подкинуть мощи поболя... И в Давке многократно выйгрыйте и места сэкономите.
Для калибра меньше 15" - тема. Опять-же... если мало мощи и многого не ждете...
Неужели все так плохо?:scratch_one-s_head: Если не брать в расчет потраченное место?!
Есть фото/видео? Что в данном корпусе является приоритетным: площадь порта или длинна туннеля? В начале темы даны формулы для расчета, при этом полученные данные расходятся с данными на оф.сайте DD.:wacko3:
Изменено пользователем Томми Версетти
  maratrz сказал:
я только что от туда:sorry: мож че не правильно делаю
скорее всего искали это:hi:
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229
Покури паяльник(cxem.net)по ЧВ тоже много хорошего:yes:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
maratrz выложи screen на input и spl сумарный :scratch_one-s_head:попробуем выровнять!
Заметил, что в этой проге (HornResp) больше всего на ачх влияет параметр Re(сопротивление постоянному току). И лично у меня, при сопротивлении меньше 3-4 Ом на ровную ачх выйти не получается никак.
вот посмотрите пожалуйста
Изменено пользователем maratrz
brx 2400, 4 ural ak10
  Томми Версетти сказал:
Играет зачет, в принципе...:music:
Потраченое место в расчет не брать)))):lol: А не много ли чести для одной 15", пусть хоть трижды акуенно играющей, съесть объем багажника Приоры и задних сидух... :diablo::bad:
""Что в данном корпусе является приоритетным: площадь порта или длинна туннеля?"" Не много не ясен вопрос... От площади порта зависит, грубо скажем КПД оформления. Наибольший приход ждите от 1,5Sd. А от длинна туннеля - настройка.
Не забивайте себе голову... Есть одна формула!
S тоннеля = 1.5Sдина. Расчет: ЧВ скорость 340м/с делиш на настройку нпр 30 гц и делиш на четверть волны 4
340/30/4=2,8 м длинна тоннеля. площадь порта равна 1,5 площади диффузора.
2 бодрые 12" и переорут и не хуже сыграют и место сэкономят.
Для 15" не Айс!!!
  maratrz сказал:
tarantul а в какой проге такие ящики можно рисовать?
http://sketchup.google.com/intl/ru/index.html
maratrz в Ang поставь 2,0(короб на плоскости а не подвешен), второе: АЧХ порта, а не общий(для общего в Tools нажми Combined response...OK). В окне Sd дважды... увидим параметры T-S тогда и прикинем:hi:
Два варианта:(с камерой и без неё)
http://s42.radikal.ru/i097/1203/cb/9b34b16f096e.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1203/7a/ec26107c5c52.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1203/5b/dff6d38cc4b9.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1203/bc/731fcdc71a01.jpg
без камеры выше 100 гц резать и ниже 35...37 тоже(для обоих, там динамик идет в разнос):hi:
