(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
да, прикольно было :smile:
пилящие ЧВ могут оценить потенциал оформления - 15" DD9515 + RF4000 в 1 ом + Крузер + 44 Гц. А как он играл музыку ::hair::
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
Kito, в принципе почему бы и нет.
Только я вижу несколько НО.
если делать такой короб для 12 или 15 на адекватную настройку, то его длинна будет короче чем высота и ширина. (это так на вскидку ))))
для 6" или 8" пропорции ящика будут ближе к тем что ты нарисовал.
Суть в чем. Длинна музкального Чв в машине обычно 2-2,3м
Ширина багажника в среднем 85-95см.
Так что больше трех раз тоннель обычно складывать нет необходимости.
А часто даже 2х раз хватает.
п.с. SQK, на выходных накидаю чертеж если успею.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Link to comment
а вот такой "двухэтажный" короб вообще бред, да?))
Тоже такая мысля закралась, под восьмерку не всю ширину багажника занимает и компактный + дин не на полу лежит (где его легко покалечить).
Под десятку вообще практически квадратный получается под крышку багажника )
Только вот смущает относительное расположение туннелей не получится ли каких нить завихрений в нем :sarcastic:
Team Digital Designs Penza.
Link to comment
В классике 80 см ширина, в три колена не умещается (
Все там умещается!!!!! только там 2 загиба по 180 и 1 по 90 градусов.
Сегодня был выходной заказал распиловку под ЧВ))) именно в классику
Основная проблема в классике это, во первых, чашки под пружины, которые съедают заветную ширину для короба, если его пытаться приблизить максимально к спинке сидений. между чашками 700-710 мм примерно, вторая проблема это высота, 320 войдет, 330 под вопросом, разве что если убрать тяги багажника. Если забить на чашки и попытаться сделать вырези под них то ширина получиться все 900 мм(от арки до арки)
При этом лабиринт выходит прям низконастроенный, Я ширину порта считал 200 мм всего!! длинна была 2.8 метра если не ошибаюсь, я подумал куда нахрен столько, да и порт на выходе будет заужаться из-за ступеньки и решил я делать короб шириной 800 мм, как раз сделаю один уступ под пружинную чашку, с закрытой стороны лабиринта(где динамик) и другая сторона лабиринта будет без всяких там уступов.
Кстати про 2-х этажку я такой короб тоже рисовал, а все из-за того что у классики пол не очень то и ровный, и под обычным лабиринтом, таким как нарисовал я будет море не занятого места, я просто не стал заморачиваться, в нем отдача точно будет хуже, только я рисовал Г образный лабиринт, что-бы как раз учесть эту ступеньку(кто не понял посмотрите багажник жигулей, там ступенища огромная такая...)
Если хотите могу завтра вам нарисовать его, вот только длинну я уже не помню там. Короб под классику с учетом ступеньки, но он будет на глазок, все размеры придется проставлять вам.
Короче я такой буду короб пихать себе, только он у меня из дсп, ну и хрен с ним, зато дешево и сердито.
На картинке где динамик, нижний левый угол будет с вырезом под чашку и динамик чуть смещён правее.
И ещё!!! вопрос делать скругления или нет???? если делать то какие внутренние углы скруглять??? А если скруглять то 4 или 5, почему то я думал о 4-х, все внутренние углы кроме самого первого от динамика, или его тоже скруглить???? думал что 5-м только хуже могу сделать, хотя хз почему просто думал так Кстати длинна у меня 2.4 примерно будет!!!
Edited by Gumel
Link to comment
в боевом ЧВ динамик ждет вот такая учесть ::focus::
Оффтоп
[url=http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=148&pictureid=2583][/url]
ну или вот такая http://www.dbdragracing.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=324
с резом почти 158 с одного аккума)))так что я вынужден не согласиться))):hi::hi:
а может опять ::hair::
Link to comment
Вижу четыре колена, если можно так выразится )
хорошая работка. для скругления покупай трубу канализационную и скругляй все углы какие можно ) кроме углов каторый слева от дина. ждем прослушку :yahoo:
Link to comment
Это не моя фотка, у меня будет ооооочень похожее решение, вот блин, кажется пролетел в размерах ппц)))))))))))) напилю щас пади че нить не то))))) ппц)))) хотя если что пиломатериал есть исправлю)))
Создал прорамму для расчета лабиринтов в общем то для вас делал бассклубовцы)))
Если увидите грамматические ошибки извиняйте)))
http://files.mail.ru/ZR5LXH качайте программку, почему-то не могу сюда прикрепить. Считает лабиринт такой который я заказал на распил(читать выше), а именно размеры всех деталей для распила, ширину порта, настройку лабиринта.
Менять тольк 4 СИНИХ значения!!!
Edited by Gumel
Link to comment
Я тут ЧВ нарисовал, что думаете про такое расположение дина? Просто не люблю когда динамики в вертикальной плоскости стоят хочу в горизонтальной да и передняя лицевая панель не позволяет поставить такой динамик.
Мне кажется хороший вариант.
Кто что думает? Прямой. 1.57 Sd. двойной дсп 2.2 или 2.5 мдф двойной. Настройка секрет, хотя размеры указал :biggrin:
ы
ы
ы
ы
ы
ы
Link to comment
тоже интересен последний вариант. не будет потери давления от такого размещения дина ?
Вот пост Денладена, касательно этого вопроса http://bassclub.ru/forum/showpost.php?p=331096&postcount=47
Every day Loud:music:
Link to comment
Не вижу смысла в двойной стенке.... сделать распорку по центру ящика вертикально стянуть всё. ВЕС подумай какой будет. Неужели у вас ящики из 20мм разрывает? на жидкие гвозди и саморезы через 5см.. мои оч.крепкие получаются=хоть взрывай.
Link to comment
