(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
я не совсем в статье понял по поводу превышения хода, то есть если собственная резонансная частота дина будет находится в зоне воспроизводимых частот, то на на этой частоте будет превышение хода,-ТАК?
  • Ответов 2,4т
  Shamil 385 сказал:
На след.выходных попробую сделать.
Если не трудно, попробуй на выходе фанеру согнуть-раструб сделать.
И буду очень признателен, если сделаешь замер без скруглений внутри короба, а потом со скруглениями.
Я думаю многим будет интересен данный эксперимент:blush:
DDшка уже размятая или нет?
  vicking666 сказал:
А под восьмерку не расчитаете, постараюсь побыстрее сделать.
Заранее спасибо.
привет, земляк:smile:что там у тебя за динамик?Какая машина?На музыку или на давление, чтобы результат показать?
  Chazzz сказал:
нарисовал тут чертежик для 15хи, 2к1, настройка ~39гц. Неужели он такой маленький? Или напутал что-то? :scratch_one-s_head: у меня ФИ стоит 88*40*45, а тут ЧВ 85*60*41
Реальная настройка тут будет выше, мерь длину от динамика, а не до стенки, хотя многие мерят именно до стенки, но что-то подсказывает что в твоем коробе лучший вариант мерить до динамика, а не до стенки все таки.
А кто сказал что ФИ и ЧВ не могут жить в одном коробе одновременно!!!!!!!!
Меня до сих пор не покидает мысль, что будет если собрать короб в котром настройка фазика, будет совпадать с настройкой лабиринта, либо собрать короб в котором будет низко настроенный фазик и ЧВ на другой частоте, либо ещё как-то, т.е. собрать гибрид, многих ещё посещала мысль сделать бадпасс на ЧВ, видел как проектируются рупора у которых закрытая камера имеет фазик, и ведь работает, по сути это какой-то лютый бандпасс, ну или его подобие
Изменено пользователем Gumel
  FL1NT сказал:
почему у меня на 39 гц получается 211 см должен быть туннель
примерно так и есть, только учти что что при сужении настройка реальна уходит вниз
  Gumel сказал:
не сбивайте людей с толку, для начала разберитесь с принципами работы ФИ и ЧВ. почитайте статьи в журнале автозвук по теории ФИ, эти статьи присутствуют в интернете в свободном доступе :hi:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Gumel сказал:
да лааадно:biggrin:
нацчишь щас хорошему
  Nastradamus сказал:
да читал я, но разве такое быть не может, представить не могу что будет если частоты настроек совпадут, но разве не может быть низко настроенного фи и в этом коробе будут отголоски ТЛ на длинне полученного лабиринта, допустим фи был длинной метр, для тл настройка вылезет герцах на 80, но ведь будет.
ЧВ это простой волновод, в нем динамик качает волну, волновод ее проводит, задерживая по времени, тем самым сдвигая фазу на 90 градусов (1/4 волны это 90 градусов).
ФИ это резонатор, в нем динамик не создает никакой волны, динамик просто сжимает воздух в камере (пресловутый объем). В фи происходит разворот фазы (между тыльной и фронтальной частью сабвуфера) на 180 градусов.
Титанат от БасКлуба
чем ярче в ящике выражен волновод, тем больше физическая модель его работы, будет напоминать ЧВ. Можно конечно нагородить нечто, "гибрид", но и результат вы получите соответствующий.
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
гибриды полюбому тема, за ними будущее СПЛя.
НО что бы понять гибрид надо сначало очень сильно познать негибриды. и не только в теории но и на практике.
а потом уже браться за гибриды.
тоесть убить кучу сил денег нервов и времени. и только после этого ВОЗМОЖНО что то и получишь.
но как показывает практика познав ФИ люди делают уже огромные успехи и резы.
  vicking666 сказал:
Заранее спасибо.
Динамик размести именно так, как на рисунке. Размеры внутренние, без учёта внешних стенок, только внутренние учитываются. Я думаю получится музыкально, тем более 8":good:
Изменено пользователем DANGER)
  DANGER) сказал:
Стоит ли овчинка выделки? Я про то, что стоит ли заморачиваться с яркостью выражения волновода?
а стоит ли делать раскрыв у фазика или делать экспо порт? смысл примерно один и тот же. на каждом не "оптимизированном" повороте имеем потери.
Титанат от БасКлуба
  goodfox сказал:
ох чую в этом году народ на ЧВ давить будет)
дилерам надо подвижками запасаться :smile:
Титанат от БасКлуба
