Pioneer DEH-80PRS
Не спалю ли я этой связкой себе усь или саб?
Вспомнил анекдот как мужик чистил ухо гвоздиком , а у врача потом рассказывал как изменялась стереокартина :"Раз, и в одном канале звук пропал..."
На самом деле все зависит от степени вашей "глухоты". Некоторым и 18 самдауна зет серии хватает на пару дней.
Лечитесь пока не поздно...
Вопрос тогда к тебе AlexXxei71 как владелецу Eton'a 500.4, по мощности нормально ли стакается 500 ваттный саб (номинал) мостом к этому усю? просто у меня знакомый каким-то образом спалил саб alpine E номинал у которой 250вт, подключенный к такому же Eton'у, а другой друг раскачивает саб Ground Zero RW 30SPL у которого 625 вт номинал и импенданс 2+2ом точно таким же усем в мосту, ну так вот как будет работать Eton ECC500.4 и ESX SX1240 4ом!? Не спалю ли я этой связкой себе усь или саб? :music:
Я скажу так: с дуру и х*й сломать можно! Всё дело в подходе(в настройках):wink:Я когда-то гонял с 30SPL от 1000 в 1ом- не поджарил ни разу. В твоём случае ты его только клипом сможешь убить! Мощность как раз :good:Единственное порезать правильно- LPF 60-80, Subsonic- 30, гейн на усе по слуху.
Я свой никак не поставлю, я 2мя мощными каналами собрался 4 пары ганнибалов 7 раскачивать:crazy: По 2 пары на канал в 2 ома:music: А от слабых пищи Обсидианы ст1
Нет, давление мне ни в коем случае не нужно! Я и ящик собираюсь делать закрытый! Чтоб все играло качественно!
Может тогда саб взять послабее или наоборот мощнее? Чтобы не словить клип!
Изменено пользователем ora.cle
Клип - это термин для ограничения сигнала на выходе УНЧ.
Для динамиков этот термин прижился слабо , ибо заканчивается плачевно...
клиппинг может быть не только на НЧ он на всех частотах есть.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
может меня кто просветит, как постоянная состовляющая при клипе в вч диопозоне добирается до пищи через кондер ?
А вы никогда не слушали прямоугольный сигнал 10 герц? Послушайте, и будете удивлены как щелкают пищи:wink:
Все дело в том , что на резком изломе в полочку производная сигнала не определена. О чем это говорит? А о том что частота в этом районе тоже не определена , т.е. у клипа бесконечное множество гармоник
будь он даже на частоте 0,1 герц:wink:
Батенька (можно я вас так назову?), абревиатура УНЧ это сокращение из трёх слов : УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Так называется любой усилитель звукового сигнала.
А где и как возникает клипп я могу вам тут лекцию на часа три замутить:lol:
В частности параметр быстродействия усилителя характеризуется каким то определенным напряжением на выходе усилителя на какой то очень высокой частоте... Или если перефразировать , то это тот же клипп на высокой частоте при определенном входном уровне.
Изменено пользователем Папа Карло
здесь получается губительное влияние шума (белого или еще какой он еще бывает) но все что проходит через фильтр, должно быть пофиг пищи, если амплитуда выподов не превышает максимальных значений.
И да, и нет. Реальный музыкальный сигнал не имеет такой же амплитуды на верхах как и внизу.
Но клипп на НЧ способен вызвать гармоники практически такой же клиппинговой амплитуды на частоте в 20 или 100 , а иногда и 1000!!! килогерц. Все зависит от широкополосности вашего усилителя мощности.
Вроде тема про Pioneer DEH-80PRS?
Ухо гвоздиком чистили?:smile:
В наставлениях к форуму рекомендуется иногда прочитать несколько страниц до того как...
Даже имея 80 пион невозможно ни от каких траблов застраховаться!
О том и гутарим...
О том и гутарим...
Просто последние полторы страницы не совсем обсуждение 80ки.
Вот кто бы все таки дал точный ответ: пульт от 88-2 (тот что в комплекте c магнитолой- CDR510) будет работать с 80прс? Я имею ввиду кнопки Func, цифры и джойстик.
Cube z12
Пробовал пульт (CXC5717) от Pioneer 7900UB. Не работают кнопки с цифрами в нижней части пульта(123...0 Direct, Clear). Всё остальное функционирует.
