Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Здарова Pioneerавожатые ! Нарыл интересную ссылку читать ВСЕМ! http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm типа Америку открыл ??? даже школяры это знают... Ссылка на комментарий
MambaZZZ Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Сейчас вертел гу 80 прс, есть переключатель на котором нанесены обозначения L и H. Это тоже самое что в мурзилке написано режим STD\NW ? или еще есть переключатель какой то ? Что за что отвечает? смутно переведено Ссылка на комментарий
Doomwyman Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Я вот например не знал, выяснил всё на собственном опыте, а тут оказывается всё написано и разжёванно !!! DenonA100+80prs+No1+Iridium6+Nordica12+CA450I+FocalFP2.150 Ссылка на комментарий
Doomwyman Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Сейчас вертел гу 80 прс, есть переключатель на котором нанесены обозначения L и H. Это тоже самое что в мурзилке написано режим STD\NW ? или еще есть переключатель какой то ? Что за что отвечает? смутно переведено Это переключатель Low|High типо AUX подключение внешних устройств например штатной магнитолы: если на ней есть разъём pre out то подклю чаешь обычным кабелем 2RCA2, переключатель ставишь в положение LOW, если нет такова разъёма то можно подключить с проводки на акустику в этом случае ставишь переключатель в HIGH. DenonA100+80prs+No1+Iridium6+Nordica12+CA450I+FocalFP2.150 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Я вот например не знал, выяснил всё на собственном опыте, а тут оказывается всё написано и разжёванно !!! маладец, чо. это очень важно в теме про 80-ый пион... актуально:good: знал об этом еще в далекие 97-99 г. из старинной толсой книги... а в 2002 узнал про все существующие фильтры и все их характеристики... многие из которых тут даже не упоминаются... Изменено 2 марта, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
MambaZZZ Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Это переключатель Low|High типо AUX подключение внешних устройств например штатной магнитолы: если на ней есть разъём pre out то подклю чаешь обычным кабелем 2RCA2, переключатель ставишь в положение LOW, если нет такова разъёма то можно подключить с проводки на акустику в этом случае ставишь переключатель в HIGH. А где же переключатель STD\NW ? Как мне в поканалку перейти? или в настройках надо лазать ? Один рычажок вижу в углу и все... Ссылка на комментарий
Doomwyman Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Смотри лучше должен быть! DenonA100+80prs+No1+Iridium6+Nordica12+CA450I+FocalFP2.150 Ссылка на комментарий
MambaZZZ Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Смотри лучше должен быть! А где смотреть? в настройках или снаружи? Ссылка на комментарий
MambaZZZ Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Все нашел!!! Я рамку забыл снять:shout::lol: Ссылка на комментарий
Ильдус Опубликовано 2 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 db подыми на сабовом канале или эквалайзером где там эт дб поднимать? Prs80,2х410nd,Eminence aptх2,HERTZ HDP4,Drag228,GZPA4000DXII Ссылка на комментарий
MambaZZZ Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 где там эт дб поднимать? EQ 2 заходи и сам подкрути вверх ( левые столбики) Ссылка на комментарий
MambaZZZ Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Это переключатель Low|High типо AUX подключение внешних устройств например штатной магнитолы: если на ней есть разъём pre out то подклю чаешь обычным кабелем 2RCA2, переключатель ставишь в положение LOW, если нет такова разъёма то можно подключить с проводки на акустику в этом случае ставишь переключатель в HIGH. Т.е получается если я хочу сделать поканалку то рычажки ставим в NW и а на другом LOW? так как с сигнал с усей Ссылка на комментарий
Doomwyman Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Ставь только NW. второй переключатель не трогай это для AUX он тебе не нужен DenonA100+80prs+No1+Iridium6+Nordica12+CA450I+FocalFP2.150 Ссылка на комментарий
MambaZZZ Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Ставь только NW. второй переключатель не трогай это для AUX он тебе не нужен а каком положении тогда он должен быть? Л и Н?:wacko1: Ссылка на комментарий
Doomwyman Опубликовано 3 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 low DenonA100+80prs+No1+Iridium6+Nordica12+CA450I+FocalFP2.150 Ссылка на комментарий
