evgen063 Posted February 4, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2014 пользуюсь уже почти год и вот только заметил. когда отключаю задержки то есть в меню position ставлю off саб давит как и должен стоит только выбрать положение слушателя (во всех положениях одинаково) то саб перестает играть нормально и играет только на 70% и даже гейн на ГУ +6 и не достаточно громко играет. пробывал расстояния выставлять по разному и 0 и 250 и 400 все одинаково тихо играют. неужели в ГУ с задержками невозможно ездить с давиловом на полную? пробывал так же крутить настройки и моно и стерео и фазу менял и срезы ничего не помогает. ГУ включенно в режим поканалки а переключатель RCA в low. подскажите куда посмотреть и есть ли у вас такой трабл? ткой трабл был у меня когда были выставленны не правильные задержки всех динамиков, тоже думал что с задержками только тише будет, но настроив наконец-то все встало на места, бас спереди по центру там где и должен быть. Теперь когда переключаю в ОФ позицию наоборот бас ватный не такой артикулированный и по уровню не выше чем с задержками. Так что настраивай. Link to comment
Ruslan 612 Posted February 4, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2014 на каком расстоянии стоит у вас саб в настройках? у меня чувствуется разница немного при 200см машина приора седан. Link to comment
evgen063 Posted February 4, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2014 на каком расстоянии стоит у вас саб в настройках? у меня чувствуется разница немного при 200см машина приора седан. саб стоит на 400см это ноль. А вот раньше тупо мерил расстояние до динамиков. Link to comment
evgen063 Posted February 4, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2014 а вот дальше настраиваешь исходя из разницы расстояний, например правый мид 290, левый 240. большее значение вводишь, меньше задержка, меньшее соответственно больше задержка. Как то так. Link to comment
Machete Posted February 4, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2014 Оффтоп пользуюсь уже почти год и вот только заметил. когда отключаю задержки то есть в меню position ставлю off саб давит как и должен стоит только выбрать положение слушателя (во всех положениях одинаково) то саб перестает играть нормально и играет только на 70% и даже гейн на ГУ +6 и не достаточно громко играет. пробывал расстояния выставлять по разному и 0 и 250 и 400 все одинаково тихо играют. неужели в ГУ с задержками невозможно ездить с давиловом на полную? пробывал так же крутить настройки и моно и стерео и фазу менял и срезы ничего не помогает. ГУ включенно в режим поканалки а переключатель RCA в low. подскажите куда посмотреть и есть ли у вас такой трабл? У меня такой ерунды нет. Саб играет нормально во всех режимах, до этого был режим NW, сейчас стоит ST. Задержки крутил по разному, изменений в звучании саба нет. Link to comment
readn99 Posted February 5, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2014 как подключится к этой магнитоле по синезубу, у меня айфон 5 вкл блютуз на теле и магнитола пишет переполн память? Link to comment
Bezishodnost Posted February 5, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2014 как подключится к этой магнитоле по синезубу, у меня айфон 5 вкл блютуз на теле и магнитола пишет переполн память? я ешал проблему подключением другого айфона) потом перезапускал и свой подрубал, попробуй ресетнуть проц (спереди тырочка, булавкой нажми) может поможет :peel: Link to comment
Ruslan 612 Posted February 6, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2014 как подключится к этой магнитоле по синезубу, у меня айфон 5 вкл блютуз на теле и магнитола пишет переполн память? Это у тебя список устройств полный. в настройках при выключенном ГУ и будет пункт очистить аудио вот его очисти и будет подключаться. Link to comment
sahan Posted February 6, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2014 Это у тебя список устройств полный. в настройках при выключенном ГУ и будет пункт очистить аудио вот его очисти и будет подключаться. не аудио очистить, а память kicx pro300х2 + kicx qs1.900х2 + седан = 149,3 Link to comment
Gre4ka Posted February 8, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2014 (edited) Всем добрый день! Подскажите какое максимальное сопротивление 4ом или 8 ом? Выбираю между этой моделью и clarion 703 пы.сы. И можно ли включать магнитоллу с пульта который в комплекте? Edited February 8, 2014 by Gre4ka Link to comment
dimonbel31 Posted February 8, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2014 Юзал это ГУ прс 80, в 88 звук намного чище и мягче,хотя тоже синтетический, был до этого пион 77,море и земля))) Хоть в 80 и проц есть,звук от этого лучше не становится. Link to comment
Виктор0101 Posted February 8, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 8, 2014 Юзал это ГУ прс 80, в 88 звук намного чище и мягче,хотя тоже синтетический, был до этого пион 77,море и земля))) Хоть в 80 и проц есть,звук от этого лучше не становится. Доказательства? Факты? Ну а если это ваше сугубо личное мнение, пишите ИМХО. ::new_russian:: Link to comment
Doomwyman Posted March 1, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 1, 2014 Здарова Pioneerавожатые ! Нарыл интересную ссылку читать ВСЕМ! http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm DenonA100+80prs+No1+Iridium6+Nordica12+CA450I+FocalFP2.150 Link to comment
Ильдус Posted March 1, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 1, 2014 привет, кто подскажет как на 80 прибавлять басы на сабе? Prs80,2х410nd,Eminence aptх2,HERTZ HDP4,Drag228,GZPA4000DXII Link to comment
Nebo Posted March 2, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 2, 2014 db подыми на сабовом канале или эквалайзером Link to comment
