DD`imas Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 А фото части бп можно увидить? В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
ARTEM JL Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Ну вот хорошо что есть память у усила,это как черный ящик в самолете))) после того как усь сгорел лично наблюдал людей которые как шакалье слетелось посмотреть на это крича 140 тысяч сгорело(хотя у самих китайского Дер.ма сгорело гораздо больше. По факту видно кто накосячил,Андрюха красава продолжай в том же духе ставь больше защит на усил,можно еще и веб камеру Секта эстрады Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Вообще странно, на 19 вольтах в теории в автомобиле электроника сгорит в первую очередь. Компьютер, лампочки, панель приборов. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 ARTEM JL сказал: ставь больше защит на усил,можно еще и веб камеру[emoji3] И пару ЧОПовцев в комплекте))) АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Умельцы делают два независимых источника питания, одно на автомобильную сеть, второе на усилители. Может это и есть тот случай:pardon: Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Так могло быть отдельное питание 16в на усь. andrey85, опередил) DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 ARTEM JL сказал: после того как усь сгорел лично наблюдал людей которые как шакалье слетелось посмотреть на это крича 140 тысяч сгорело(хотя у самих китайского Дер.ма сгорело гораздо больше. 100 они стоили по первому предзаказу. и сгорело не все а только б.п. хотя это пол уся... Федюньчик сказал: Вообще странно, на 19 вольтах в теории в автомобиле электроника сгорит в первую очередь. Компьютер, лампочки, панель приборов. как я понял 12 в акумы были подцеплены к борт сети и гене + 2 банки последовательно между 12в и усем. гена мог поднять питание до 14,8 в например или более + 2 хорошо заряженные банки 4,4-4,6 вольта могут дать вот уже и 19 Ссылка на комментарий
mix_up Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Самый может глупый вопрос почему же не сработала защита ? И что горело пламенем в Бп ? Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 mix_up сказал: Самый может глупый вопрос почему же не сработала защита ? И что горело пламенем в Бп ? Как я понял пока процессор сканировал усь - бп уже горел... по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 mix_up сказал: Самый может глупый вопрос почему же не сработала защита ? И что горело пламенем в Бп ? она сработала. я расписал в первом абзаце. защита от высокого входного напряжения работает на опережение при запуске усилителя, когда же усилитель уже запущен она отслеживает входное напряжение но на опережение сработать не может. горели транзисторы , плата, и даже кондеры в непосредственной близости от транзисторов. Ссылка на комментарий
dmitrii731 Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 получается если усь включен и прыжок напряжения в системе защита не сработает. так? AQ20+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 dmitrii731 сказал: получается если усь включен и прыжок напряжения в системе защита не сработает. так? сработает, но не факт что успеет защитить усь. в процессе испытаний мы естественно пробовали поднимать входное напряжение и защита успевала сработать, но в данном случае что-то пошло не так. практически не возможно предопредилить и предусмотреть такие факторы как скорость нарастания входного напряжения и амплитуду. единственное что пока напрашивается - это понижение порога срабатывания до 17,5- 17,8 в, но каково будет удивление и негодование юзеров когда усь не запустится на замере при хорошо заряженных акумах с напряжением в 18 в ( как пример чисто гипотетически). Ссылка на комментарий
dmitrii731 Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 значит получается что усь не доработан и это гарантийный случай. так как та защита по току которая на данный момент стоит в усилители не эффективна и требует доработки. так? или вы не согласны что на таком серьезном усилители который выдает такую мощность должна стоять более серьезная защита.? AQ20+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 dmitrii731 сказал: значит получается что усь не доработан и это гарантийный случай. так как та защита по току которая на данный момент стоит в усилители не эффективна и требует доработки. так? или вы не согласны что на таком серьезном усилители который выдает такую мощность должна стоять более серьезная защита.? Ты докопаться чтоль решил? Заявка производителя была завышена, да защита не корректно сработала, но ведь и владелец привысил напряжение. А вообще усь бомбовый, память вещь :good: Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Bass Warrior Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 вам тяжело будет понять, а мне не легко объяснить, но: Цитата так как та защита по току которая на данный момент стоит в усилители не эффективна и требует доработки. так? - защита по току тут абсолютно не причем. в данном случае имеет место защита от превышения входного напряжения. она не разрешает запуск усилителя если его включают уже на слишком высоком напряжении и она же запрещает работу когда усилитель уже работает, но скорость и своевременность ее срабатывания не всегда могут соответствовать скорости нарастания и величине нарастающего входного напряжения. что в данном случае и произошло. касательно гарантийного случая - это те случаи, когда усилитель эксплуатировался в штатных режимах. Скачек напряжения бортовой сети не является штатным режимом эксплуатации. Наличие защит не гарантирует сохранность усилителя при его эксплуатации вне штатных режимов. отсутствие предохранителей в системе (как бы нелепо это не звучало) так же является нарушением штатного режима эксплуатации. Ссылка на комментарий
