ЧВ короб 12"
DENLaDEN
Подключили. Поет!
Громко, приятно, на слух без горбов, глубоко очень! )
система такая, что пришлось очень высоко резать, герц на сто... но оно прилично звучит даже там, не гудит как в бассейне))) Усь до клипа на доводили, нам и так хватило. Он музыкальный, а не давильный, делался! 8)~ но замерить ради интереса можно, если получится...
спать пора.
А сколько места займет ЧВ по типу твоего для са15?
Длинна порта такая же. Сечение чуть больше(какое оно для 15' должно быть в начале и на выходе?) Литров 200 получится?
короче я тож на пятнаху загорелся сразу... но когда прикинул примерно размер тоннеля - ппц, для меня по крайней мере. где-то 240 литров туннель + объем стенок + саб + углы.
как мне кажется, рупора, чв и подобные не для больших головок.
кроме как в голове нигде не моделировал)
между магнитом и стенкой миллиметров пять, не больше, но вентиляция дышет уже в начало лабиринта.
Укоротив почти параллельные стенки можно получить настройку выше, выше 40 только не стоит настраивать - низа будет хотеться, он его конечно будет играть даже и при 45 Гц настроцке, но дин не долго проживет.
Если повыше настраивать - лучше сделать динамик на морде и поменьш поворотов.
как на картинке - по такой схеме я делал ящик для 15" BTL
я бы сделал по макимуму круглым
Мартянов делал такой гибрид для 15' насколько помню.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
в обычном ящике скругление до 0.6 дб даёт прибавки а утт со столькимто количеством результат должен быть в разы выше
))))))WTF!&:mic29:
Ещё раз спрошу, а если сделать вот так только с закруглениям, я выиграю или проиграю?? не сделав раскрыв, а просто тунель, хотя и в таком коробе раскрыв реально сделать.
Дин на лицевой, объем того места куда он помешается примерно 22 литра - сам динамик.
Изменено пользователем Gumel
Вот сам катаю практически с таким чудом общей длинной 2.5 ...Вроде Заманчиво
А вот на выхлопе... Меня заинтриговало Как сие чудо бужет зввучать.. ведь гдето давно вычитал что порт и дин максимально удолены должны быть в ЧВ конструкции
Да я понимаю Что добавляет там убирает ... Но воздух имеет свойство сжиматься и может попасть в противофазу И глушить сам себя (я про ето имел ввиду в прошлом посту) и вся прелесть данной конструкции "Никчёмна" становиться
ЗЫ: не судите строго может говорю не научными терминами а словами :)
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Это у тебя уже не ЧВ, а очень зажатый и ооочень низконастроенный фазик:nea:
Много чего было...
Alaxandres не думаю что это если и фи, то это не низконастроенный фи)
Почему этот ящик не может быть либиринтом с предкамерником или как это называется то?
DENLaDEN всегда радуюсь постам написанным вами...реально понимаешь, что мало знаешь :biggrin:
Между ФИ и ЧВ нет чётких границ:wink:. Принципы действия у них разные, но они спокойно приживаются в одном корпусе. Грубо говоря, чем больше сечение порта ФИ, тем больше он "становится" ЧВ:biggrin:. Ведь если взять ящик определённого объёма и настраивать порт на одну и ту же частоту, изменяя сечение порта(от меньшего к большему), будет расти и длинна порта . И настанет момент, когда останется только большой порт т.е. ЧВ.:hi:
Вроде как ден говорил что этот эффект прячится за приделами диапазона саба там где уже работает ФВЧ.:hi:
Извините если тупой вопросик :blush: Вот как себя саб ведет вблизи частоты настройки? Так же как и фи? максимальная нагрузка? и отдача появляеца чуть выше настройки? :blush:
:pop:
