(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Сужающийся. А лучше делай прямой, это "золотая середина", но при одинаковой настройке сужающийся лабиринт будет короче.
Изменение сечения по волноводу(лабиринту) влияет на АЧХ, но никак не на частоту! Другое дело если сечение меньше площади дина и начинает его нагружать иначе! Hornresp покажет что и как довольно наглядно:hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  • Ответов 2.4т
То есть два лабиринта одинаковой длины, один из которых постоянного сечения, а другой сужающийся к выходу, будут иметь одинаковую настройку?
Примерно да ,ФИ в корпусе работает по другим законам нежели лабиринты.
Смотри http://www.Next-Sound.ru _ Статьи - Акустика - Там, где живут басы
Два примера (по Hornresp) прямого s=250 и сужающегося s=250>200
http://s59.radikal.ru/i165/1202/e1/0ef3b4c3af43.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1202/f1/f8b9053eff3f.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1202/c7/f6fb029ed1c3.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1202/59/7cfb73571540.jpg
Из графиков видно что сужая лабиринт на выходе мы уменьшаем амплитуду на частоте его работы ... убираем горб
Изменено пользователем Andreimark46
Вот такой вариант имеет право на жизнь? Использование - соревки. Авто - универсал. Сабы - 2 х 12"
S тонеля - 1750 мм3
L тонеля - 1950 мм
настройка - 45Гц
Изменено пользователем TARANTUL
S тонеля - 1750 мм3
L тонеля - 1950 мм
настройка - 45Гц
этот варик больше на повсиднев подходит, я про расположение динов.
Почему больше на повседнев? Как вообще такой вариант короба?
дины лучше нагружены.
А на соревки не подойдёт потому что по фазе не сойдутся фронт дифузора и звуковая волна из тоннеля, рез будет не выдающимся
Ок. А если динамики поставить спереди с торца?
В авто не будет задних сидух, а расстояние от корпуса до передних около 30 см. Таким образом можно нагрузить динамики? Или сиденья наоборот схавают Дб?
говорят что порт ЧВ не стоит нагружать, а вот дины я думаю можно, а чё там съест дб,чё не съест-это всё непредсказуемо, всё индивидуально.
Если ЧВ сравнивать с ФИ, на много увеличится ход диффузора? (на частоте настройки, ниже и выше ее). Условие - одинаковая подводимая мощность.
И еще вопрос. Если площадь поперечного сечения тунелля будет например не 1,5 площади диффа, а 2 или даже 2,5, что от этого изменится?
Подскажите стоит ли делать ЧВ для 515? Или он лучше себя чувствует в ФИ?
Если делать ЧВ то какая настройка будет лучше под клуб и негров?
Запилил ЧВ для 15" настройка 38Гц. 1,3Sд
Личные выводы:
1) Для 15" делать ЧВ нереально... ООчень много места! Оно того не стоит.:sad: Уж лучше подкинуть мощи поставить 2 15" в ФИ.
2) КПД огромный. Не спорю)) Очучения что добавил киловатт...
3) Негры играют специфически... В общем не зачет. Конечно, настройка немного высоковата, даже учитывая спад ЧВ... Слушал нормальных негров с пиками в 37... Как-то жестко, хлестко... хотя, грешу на высоковатую настройку... но итак короб до смеха огромный)) А нужен еще больше)) Так что, отпадает.
4)Демпфирование. вопреки ожиданию было не плохое.
5) Клуб, хаус... услышал бы где, сказал играет легкая 12". Давка конь. Никакого гула и гудения. Бас очень четкий.
Лучше не заморачиваться. Поставить две хорошие 12" или 15" в ФИ и подкинуть мощи поболя... И в Давке многократно выйгрыйте и места сэкономите.
Для калибра меньше 15" - тема. Опять-же... если мало мощи и многого не ждете...
Подскажите пожалуйста.
Вот такой короб прикинул. Норм, или фигня? Корпус на соревнования настройка 45Гц, 2х12".
Если на соревнования, то делай короче-частоту повыше.
Какая у тебя машина? замерь резонансную частоту и настраивай ЧВ на 2-3Гц ниже резонансной частоты авто.
Сделай раскрыв на выходе(как на трубах флянцы)
