(ЧВ) Четвертьволновой резонатор. Практика.
Nastradamus
Вот прикинул я короб под одну 10
Чет ваще огромный выходит...
Проверьте, все ли правильно?
вот на глаз тебе сразу скажу - площадь тунеля под 10" большая, и настройка слижком низкая....
  • Ответов 2.4т
Пошутил это в волгу хочу попробовать чв такой с весь салон короб блин. :)
На счет толщены стенок.
Нет в 1 слой не разрывает но гнет фанеру. Я делал короба в 1,2 и 3 слоя и чем толще стенки тем круче играл короб возможно это просто совпадение. Но если не давать корабу раздуватся то в теории играть будет точнее и мощнее, хотя на какой нибудь 1% :)
Не поднимается рука делать короб под 18" 2-3квт размером с холодильник, в 1 слой из 20-й фанеры со стороны выглядит как картонная каробка, уж очень большие поверхности выходят!:hi:
Изменено пользователем NIGHTMARE
Ну а как же формула расчета? именно по ней я и делал такую площадь...
Sтуннеля = 1,5*(3,14*((23/2)^2)) = 623кв.см
И сразу второй вопрос... Если делать настройку 40гц, то как будут обстоять дела с диапазоном 30-40гц?
Зачем изобретать велосипед и самому считать площадь динамика?
Зайди на сайт Ре аудио или ДС например. Там все площади уже посчитаны.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Вчера запустил свой извращенский ящик)
Играет очень даже классно. Есть даже низкий бас. На слух начинает играть примерно с 30-33гц. Датчика с собой не было. Один не приятный момент. Так как импеданс в чв почти не растет насколько я понял. Потому что хеликс дб4 на 2ома в мост на большой громкости работать отказывается. Уходит в защиту. И это точно не питание.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
По этому поводу надо у смока или денладена спрашивать.
По сути в обычном музыкальном фи при номинальном включении на 2ома импеданс должен быть примерно 6ом. И усилитель, пусть даже чахлый дб4, должен нормально работать. А тут у меня на лицо защита. Я думаю Если и растет, то значительно меньше чем в фи.
Вообще закончил все собирать уже в пол второго ночи. И тесты на музыке делал по пути домой ))) так что выводы могут быть поспешными.
Надо взять мультиметр и датчик. Померить просад и давление. В идеале бы купить клещи) но пока не до них)
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Согласен что рост может быть чуть меньше но не в разы. Мне это очень не нравится а то я все в 0.25 пытаюсь слушать музыку...:)
Оказывается там все куда интересней! Только что в асе у Смока спросил.
В двух словах. В чв импеданс ведет себя наоборот по отношению к фи. Он растет, но подругому. На частоте настройки максимум. Ниже и выше по частотам уменьшается.
Теперь понятно почему на 'бас ай лав ю' у меня усилитель сразу в защиту уходил) Настройка то 40...
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
В фи на частоте настройки минимальный импеданс. Ниже и выше он растет.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
как расчитать сужающийся ЧВ? Под Дня ипались нервов не хватает. d99404a8bcdf.jpg
BASSCLUB тема брат!!!
Пробный выстрел ДД508+ и хеликс Дб4 мост на 2ома)))
Трек - Басклуб Миледи.
130 сделал и усилитель ушел в защиту. На лил джоне 129+ и защита.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
надеюсь эти резы шутка?:biggrin:
Абсолютно серьезно) вообще 130+ с динамика 8' и усилителя на 180вт как бы не позорно. Но я ожидал на 3-4Дб больше.
это чв...:wink:
ту Рус - хороший рез с малыша...:good:
А мне не понравился рез. Надо переделывать ящик.
Вчера подключил дайтону 1600. Получил рез 132+. Расстроился... Чуть чуть открыл сидение и подвинул ящик подальше от номера. Примерно 3-5см дало прибавку 1Дб. Я так понял зря я сделал выход порта в угол. Попробую переделать ящик. И сделать выход вверх рядом с сабом.
Изменено пользователем Русик
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Эксперименты это правильно! У нас тоже поле для экспериментов открылось по поводу ЧВ. Ориентация ящика, форма и настройка. Вычисляем идеальную частоту для музыки и давануть чтоб можно было!
Еще че вчера увидел!
Вот в том металлическом "бортике" куда саб играет куча технологических отверстий. Похоже саб щас крылья изнутри прокачивает и под бампер играет. Надо эти дырки все заделать. )
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Вообще если порт вверх вывести может низов меньше стать. И давление понизится.
Мы большие короба делали дины в крышу порты назад в универсале, да играло нехило а как должно играть не знаем, попробуем перевернуть потом портами в лоб
