генератор ELDIX 135A обзор как обещал.
Дэн1982, а у тебя какое двигло ?
1.5л. 16клапанов. полный сток.
SOUND FOCUS
  • Ответов 76
2 года элдикс пашет без проблем. очень нравится. от него до аккума кг суммарным сечением 105 квадрат. до этого был штатный на 55А. разница - небо и земля. при максимуме нагрузки двиг притормаживает хорошо, обороты падают заметно
Карбовый мотор? Если да, то каким способом устраняете просадку оборотов на холостых? (газ, подсос) Кста нафига 100 квадратов от гены, он же не на 500 ампер:biggrin:
фанатизм епта)))толку от 100квалратов нет,зато для галочки есть!
кстати пробовал добавлять для интереса холостых вплоть до 1100. на резких ударах саба моск не успевает поддержать обороты и они валятся вплоть до 760. между ударами взлетают до 1100. короче идея себя не оправдывает.
SOUND FOCUS
Надо 1300, тогда будут до нормальных холостых проседать:biggrin:
ыы)))
SOUND FOCUS
Дэн у меня к тебе такой вопрос. Тоже есть такой гена,и вот у него разболтался болт к которому прикручивается плюсовой провод и от этого гуляет напряжение от 14 до 13 вольт. :ireful: Так вот от чего он мог разболтаться не в курсе,и как его закрепить можно? :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Все потому что:
:biggrin:
Олег, сними диодный мост, с противоположной стороны есть втулка пластмасовая, она стопорит этот болт, возможно разломалась.
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
из за чего вообще двигатель тормозиться начинает?я как понял когда идет большая нагрузка на генератор между статором и ротором образуется сопротивление?из за этого двигателю тяжело крутить гену?просто некогда не вдавался в подробности работы генератора))я как понял чем мощнее генератор поставить тем тяжелее будет двигателю его крутить?:hi:
да пластиковая втулка на тазовских генычах так себе , пару раз падтянишь соединение и хана ей, я резал шайбы из тексталита и ставил и сразу затягивал болт до "жопы" и все нормально, пластик видемо течет от затяжки.
угу. на предыдущем генераторе была такая ботва. Херовая клепка. Я выпаял мост, запилил вместо шпильки болт туда и затянул на гайку с гровером да и все.
SOUND FOCUS
в целом верно мыслишь. В генераторе механическая энергия преобразуется в электрическую. Вот эта механическая энергия и сопротивляется вращению генератора а тот в свою очередь тормозит двиг. В генераторе магнитные поля ротора и статора как бы начинают отталкиваться друг от друга. Примерно так же как 2 магнита если их соединять одинаковыми полярностями.
SOUND FOCUS
интересный обзор,
из всего вышесказанного уяснил- ну их на йух эти отечественные механизмы)))) с ними у всех все через одно место)))) ни одного еще не встречал, чтоб без проблем поставил и пользовался)))
stanlee, переточка шкива эт скорее мой загон был нежели необходимостью
SOUND FOCUS
Юзаю такой генератор. Правда уже второй:biggrin:, первый начал мозг ипать с уровнем зарядки..., был заменён по гарантии на аналогичный. Производитель говорит - мол был дефект....
А в основном геной доволен
